公開日: 11/25/2021
列の値の再コード化
複数の列に類似した値があり、これらを一括して再コード化したい場合は、[再コード化]オプションを使用します。[再コード化]をクリックすると、選択したすべての列のすべての値が表示されます。たとえば、ユーザの反応を記録した列が2つあるとします。一方の列には、「Agree」(賛成)と「Disagree」(反対)という値、もう一方には、「Agree」(賛成)、「Disagree」(反対)、「Unsure」(不明)、「Strongly Disagree」(強く反対)という値が含まれています。この場合に、両方の列の値をすべて簡略化して、それぞれ「A」・「D」・「U」・「SD」などに置換できます。
メモ: 1つの列の値だけを再コード化する場合も、同様に[列]>[再コード化]オプションを使用できます。詳細については、列内のデータの再コード化を参照してください。
