公開日: 11/25/2021
レポートの[やり直し]メニュー
分析を実行した後、別のオプションや変数を使ってもう一度分析を実行してみたいことがあります。また、データテーブル内のデータが変わった場合にも、分析を改めて実行したいことがあります。赤い三角ボタンからアクセスできる[やり直し]には、以下のオプションがあります。
列スイッチャー
分析やグラフで使われている列を、別の列に対話的に切り替えます。詳細については、列スイッチャーを参照してください。
分析のやり直し
前の起動ウィンドウの設定に基づいて、分析をやり直します。分析結果は新しいレポートウィンドウに表示されます。このオプションは、データに変更があったような場合に便利です。
分析の再起動
起動ウィンドウを開き、レポートの作成に使用された設定を読み込みます。
自動再計算
データテーブルの値が変更されたときに、分析結果やグラフを自動的に更新します。自動再計算を参照してください。
