公開日: 11/25/2021
回帰レポート
「回帰レポート」メニューには、「あてはめの要約」、「効果の検定」、「パラメータ推定値」などのレポートがあります。
あてはめの要約
モデルのあてはめに関するレポートを表示/非表示にします。あてはめの要約を参照してください。
分散分析
分散分析表を表示/非表示にします。分散分析表は、あてはめたモデルと、全体平均だけのモデルとを比較した統計量から構成されています。分散分析を参照してください。
パラメータ推定値
パラメータごとに、その推定値と、「パラメータ値が0である」という仮説に対するt検定を表示/非表示にします。パラメータ推定値を参照してください。
効果の検定
モデルに含まれている固定効果に対する検定を表示/非表示にします。効果の検定を参照してください。
効果の詳細
個々の効果に関する詳細、グラフ、および検定を含むレポートを表示/非表示にします。効果の詳細を参照してください。
[効果てこ比]オプションを選択した場合は、各効果に関するレポートは、「最小2乗法によるあてはめ」レポートウィンドウの上部に表示されます。このレポートには、てこ比プロットとともに効果の詳細オプションも含まれます。てこ比プロットを参照してください。
あてはまりの悪さ(LOF)
モデルに十分、適切な効果が含まれているかどうかを評価するための検定を表示/非表示にします(実行可能な場合)。あてはまりの悪さ(LOF)を参照してください。
信頼区間をすべて表示
次の統計量の信頼区間を表示/非表示にします。
「パラメータ推定値」レポートのパラメータ推定値
最小2乗平均表の最小2乗平均
AICc
「あてはめの要約」レポートに、AICcおよびBICを表示/非表示にします。尤度・AICc・BICを参照してください。
