実験計画(DOE) > 検出力と標本サイズ > 「信頼性実証」 > 「信頼性実証」の入力フィールド
公開日: 11/25/2021
「信頼性実証」の入力フィールド
以下の数値値と精度の種類を指定します。
Alpha
第1種の誤りの確率(帰無仮説が正しい場合に、その帰無仮説を誤って棄却する確率)です。この値は、一般には、「有意水準」や「α水準」などと呼ばれています。デフォルトのα水準は0.05です。
分布
故障時間に対して想定する確率分布。使用できる確率分布は、Weibull分布、対数正規分布、Frechet分布、対数ロジスティック分布、最小極値分布、正規分布、最大極値分布、ロジスティック分布です。これらの分布に関する詳細は、信頼性/生存時間分析「寿命の一変量」プラットフォームの統計的詳細を参照してください。
尺度
故障時間に関する確率分布の尺度パラメータ。
メモ: 「分布」で「Weibull」を選択した場合、尺度パラメータではなくて、「Weibull β」を指定するようになります。
許容される故障数の上限
信頼性実証試験で合格とみなす最大故障数。
信頼性の標準
故障に対する標準(スタンダード)の定義。標準は、時間の長さと、製品がその時間まで生存する確率によって定義されます。
時間
製品が故障せずにが生存しなければならない最短の時間。
生存確率
製品が、信頼性の標準として定義されている時間まで、故障せずに生存している確率。
次の2つの値のいずれかを入力し、もう一方を求めます。
実証試験の時間
信頼性実証試験を実施する期間。
試験ユニットの数
信頼性実証試験に必要なユニットの数。
ボタン
続行
空白の値が計算されます。
戻る
前の「標本サイズと検出力」起動ウィンドウに戻ります。
