以下のオプションを使用してレポートの表示方法をカスタマイズできます。
度数
クロス表において、度数の表示/非表示を切り替えます。この統計量は、「度数」というラベルで示されています。この「度数」は、各カテゴリにおける応答の頻度です。
応答のシェア
クロス表において、応答のシェアの表示/非表示を切り替えます。この統計量は、「シェア」というラベルで示されています。「応答のシェア」とは、全応答数に対して該当の応答数が占める割合です。
ケースあたりの比率
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、ケースあたりの比率の表示/非表示を切り替えます。この統計量は、「ケース」というラベルで示されています。「ケースあたりの比率」は、全ケース数(応答しているかどうかに関わらない、すべてのケース数)で、該当の応答数を割ったものです。
非欠測ケースあたりの比率
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、「非欠測ケースあたりの比率」の表示/非表示を切り替えます。「非欠測ケースあたりの比率」は、応答数を、何らかの応答をしているケースの総数で割ったものです。
シェアチャート
帯グラフの表示/非表示を切り替えます。帯グラフにおいて、各棒の長さは、各グループ内での応答の割合を表しています。棒グラフの右側には、各グループでの全応答数が表示されています。[X, グループ化カテゴリ]列が指定されていない場合、右側には総応答数が表示されます。
度数チャート
[度数チャート]の表示/非表示を切り替えます。各棒は、応答の度数を示しています。グラフ内のにおいて、各棒のスケールは同じになっています。右端にあるグレーの棒グラフは、各グループの総応答数を表します。
度数チャート 転置
転置した度数チャートの表示/非表示を切り替えます。各棒は、応答の度数を示しています。応答が行で、グループ変数が列に描かれます。各グループでの総応答数が、最後の行にグレーの棒グラフで描かれます。
ヒント: なお、シェアチャートにおける各棒の色は、「値の色」列プロパティによって、変更できます。『JMPの使用法』の値の色を参照してください。
クロス表
クロス表の表示/非表示を切り替えます。このクロス表では、表の上側(表頭)が応答、(指定されている場合は)表の横側(表側)がグループとなっています。クロス表の左上のセルに、クロス表の各セルに表示されている統計量の名前(「度数」・「(応答の)シェア」・「ケース(あたりの比率)」・「非欠測ケースあたりの比率」)が記載されています。なお、[クロス表 転置]を選択すると、この元のクロス表は削除されます。
クロス表 転置
転置したクロス表の表示/非表示を切り替えます。この転置したクロス表では、表の横側(表側)が応答、(指定されている場合は)表の上側(表頭)がグループとなっています。クロス表の左上のセルに、クロス表の各セルに表示されている統計量の名前(「度数」・「(応答の)シェア」・「ケース(あたりの比率)」・「非欠測ケースあたりの比率」)が記載されています。なお、[クロス表]オプションを選択すると、この転置したクロス表は削除されます。
