公開日: 11/25/2021
ホバーラベルの右クリックオプション
背景色
選択した色をラベルの背景に適用します。
フレームの色
選択した色をラベルの枠およびタグラインに適用します。
テキストの色
選択した色をテキストに適用します。
塗りつぶし
背景色とフレームの色をラベルに適用します。デフォルトでオンになっています。
グラデーションの使用
背景色を上から下へ向かって薄い色から濃い色に変化させます。デフォルトでオンになっています。
フォント
選択したフォントファミリをテキストに適用します。デフォルトのフォントはJMPの[フォント]の環境設定で決まります。
固定したラベルを含むスクリプトでコンピュータに存在しないフォントが指定されている場合、そのスクリプトは動作しません。
テキストの追加
テキストをラベルの下部に追加します。
テキストの置換
ラベルのテキストを変更します。分析をやり直しても、ツールヒントには変更後のテキストが表示されます。
タグライン
ラベルとデータ点の間に線を引きます。この線には[フレームの色]が適用されます。
コピー
ホバーラベルの内容をクリップボードにコピーします。
サブセット
ホバーラベルのサブセットデータを含むデータテーブルを開きます。
編集
ホバーラベルエディタを開きます。ここで、ホバーラベルの内容をさらに編集できます。グラフ内のホバーラベルの編集を参照してください。
閉じる
ラベルを削除します。ラベルの右上隅にある[X]をクリックしてラベルを削除することもできます。
メモ: ラベルのデフォルトの表示形式に戻すには、ラベルを削除してから追加し直します。
