[列の保存]メニューの各オプションは、データテーブルに新しい列を追加します。
予測式
「予測式 <列名>」という列が作成され、その列に周辺予測値を算出するための計算式が保存されます。この列には、予測式を計算式として含んでいる列であることを示す列プロパティが与えられます。周辺予測値プロットを参照してください。
予測値の標準誤差
「予測値の標準誤差 <列名>」という列が作成され、周辺予測値の標準誤差が保存されます。
平均の信頼区間
「平均 <列名>の下側95%」と「平均 <列名>の上側95%」という列が作成され、応答の平均に対する両側95%信頼区間の下限と上限が保存されます。この区間には推定誤差は含まれますが、個々の応答値の変動は含まれません。
個別の信頼区間
(G行列の効果のみを含むモデルで使用可能。)「個別 <列名>の下側95%」と「個別 <列名>の上側95%」という列が作成され、個々の応答値に対する両側95%信頼区間の下限と上限が保存されます。この区間には、推定誤差と個々の応答値の変動の両方が含まれます。
残差
「残差 <列名>」という列が作成され、残差が保存されます。この残差は、応答の観測値から周辺予測値を引いたものです。周辺予測値プロットを参照してください。
条件付き予測式
「条件付き予測式 <列名>」という列が作成され、その列に条件付き予測値を算出するための計算式が保存されます。この列には、予測式を計算式として含んでいる列であることを示す列プロパティが与えられます。条件付きプロファイルを参照してください。
条件付き予測値の標準誤差
「条件付き予測値の標準誤差 <列名>」という列が作成され、条件付き予測値の標準誤差が保存されます。
条件付き平均の信頼区間
(G行列の効果を含むモデルで使用可能。)「条件付き平均 <列名>の下側95%」と「条件付き平均 <列名>の上側95%」という列が作成され、条件付き予測の期待値に対する両側95%信頼区間の下限と上限が保存されます。この信頼区間の計算には変量効果が含まれます。条件付き予測値プロットを参照してください。
条件付き残差
「条件付き残差 <列名>」という列が作成され、残差が保存されます。この残差は、応答の観測値から条件付き予測値を引いたものです。条件付き予測値プロットを参照してください。
シミュレーション計算式の保存
(分散成分およびランダム係数のモデルでのみ使用可能。)あてはめたモデルのパラメータ推定値を使って値をシミュレーションする計算式を含む列を保存します。このオプションによって保存した列は、「シミュレーション」ユーティリティで切り替え先の列として使用できます。『基本的な統計分析』のシミュレーションを参照してください。
