公開日: 11/25/2021
複数の列名を一度に指定する
多数の列名がある場合は、各列を個々にリストするのではなく、それら複数の列を指定するのにリストで指定できます。次の例は、リストからY列の名前を取得し、各列に対して「一元配置」分析を作成します。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Cities.jmp" );
dt << Fit Group( Oneway( Y( {:二酸化硫黄, :人口} ), X( :州 ) ) );
スクリプトの作成時に列名がわからない場合は、次の例のように通し番号で列を指定することもできます。
dt << Distribution( Y( 1::N Col( dt ) ) );
また、次に示すように効果を指定するときにも通し番号を使用できます。
dt << Fit Model( Y( :y ), Effects( 1 :: 4 ) );
複数の列名を指定する例を、もう1つ示します。5::31は、5番目~31番目の列を意味します。
Names Default To Here( 1 );
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Baltic.jmp" );
dt << Partial Least Squares( Y( :ls, :ha, :dt ), X( 5 :: 31 ), Go );
