公開日: 11/25/2021
列プロパティの一括設定
複数の列のプロパティを一括設定するには
1. 一括設定する列を選択します。選択した列のうち1つに、他の列に追加するプロパティが含まれていなければなりません。
2. [列]>[列属性の一括設定]を選びます。
3. 「プロパティの一括設定」パネルで、[列プロパティ]を選択します。
4. 一括設定するプロパティを選択します。必要に応じて、プロパティ設定を変更します。
5. [適用]をクリックすると、選択した列全体にプロパティが一括設定されます。変更は、データテーブル、開いているレポート、および開いているグラフに反映されます。
または、[OK]をクリックすると、選択した列全体にプロパティが一括設定され、列プロパティウィンドウが閉じます。
