公開日: 11/25/2021
テキストエクスプローラ
デフォルトで、テキストエクスプローラではすべてのテキストを小文字に変換します。「Save Regex」メッセージでは、「From Source」キーワードを指定することにより、元のテキストの大文字と小文字を保持するようカスタマイズした正規表現の結果をデータテーブルに保存することができます。最初の引数は、データテーブルにある列の名前です。2番目の引数は、文字列「From Source」 あるいは 「From Result」のいずれかです。デフォルトの動作は、「From Result」キーワードを指定するのと同じです。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Aircraft Incidents.jmp" );
obj = dt << Text Explorer(
	Text Columns( :空港名),
	Tokenizing( "正規表現" ),
	Save Regex Column( "出力列", "From Source" )
obj << Close Window();
