JMP Liveヘルプ
JMPでデータを可視化し、分析やデータを
JMP Liveに投稿して共有しましょう。投稿を見る人は、誰でもJMPのインタラクティブな機能を使ってデータを探索することができます。JMP Live
の以下のトピックについて詳しく解説します。
JMPコンテンツの発行
JMPでレポートを作成し、それらを投稿として
JMP Liveスペースに発行できます。また、データをJMP Live投稿として発行することもできます。スペースへのアクセス権によって、人々がどのように投稿を操作できるかが決まります。JMPからコンテンツを発行する方法の詳細については、JMPヘルプの
JMP Liveでのレポート共有に関するセクションを参照してください。JMP Live
についてJMP Live
では、すべての投稿およびフォルダはスペースに含まれます。レポート投稿には
JMP Liveレポート(データを含む場合あり)が含まれ、データ投稿にはJMP Liveデータテーブルが含まれます。投稿やフォルダは以下の場所から開くことができます。
[ホーム]アクセス可能なスペースのすべての投稿が表示されます。
[注目]JMP Liveの管理者によって「注目の投稿」に設定されている投稿が表示されます。
[スペース]アクセス可能なスペースと検出可能なすべてのスペースが含まれています。
図1.1 スペースおよびフォルダ内にあるレポート投稿(グリッド形式)
メモ: レポート投稿の要約が、グリッドまたはリスト形式で表示されます。詳細については、投稿の表示形式を変更するを参照してください。
投稿の要約には、タイトル、フォルダ名(該当する場合)、最終更新日時、その投稿が含まれているスペース、発行したユーザ、表示回数、コメント数などの詳細が表示されます。
次の方法で、投稿に関する詳細を表示できます。
投稿から、[詳細]
投稿要約からの場合は、[より詳細]
JMP Live
のスペースJMP Live
初めて
JMP Liveにログインしたときに、発行先となる個人用スペースが作成されます。個人用スペースでは、投稿を編集、置換、または削除することもできます。 |
ヒント: 個人用スペースにすばやくアクセスするには、自分のユーザアイコンをクリックし、[個人用スペース]を選択します。
表示される投稿やフォルダは、個人として、またはグループメンバーシップ(
JMP Liveの管理者によって制御される)を介してアクセスできるスペースにより決まります。 |
スペースは
JMP Liveの管理者またはJMP Liveのすべてのスペースに関する管理者権限を持つユーザによって作成されます。 |
スペース内で行える操作は、そのスペース内で持っている権限によって決まります。詳細については、スペース権限のタイプを参照してください。
スペースに対する権限は、スペース内でのユーザまたは権限の更新を参照してください。
JMP Liveの管理者またはスペースへの管理アクセスを持つJMP Liveユーザによって制御されます。詳細については、 |
JMP Live
スペースで行える操作について詳しく見てみましょう。
スペース内でのユーザまたは権限の更新
個人用スペースでは、ユーザまたは権限を更新できます。その他のスペースでは、
JMP Liveの管理者または管理アクセスを持つユーザだけがユーザまたは権限を更新できます。権限を操作するには、スペースで[権限]
をクリックします。
ヒント: [権限]アイコンが表示されていない場合、それはそのスペースに対する権限がないことを意味します。管理アクセスをリクエストするには、スペースの[詳細]
ページに表示されている管理者ユーザに連絡してください。
スペースにユーザやグループを追加するには、新しいグループまたはユーザを入力し、[追加]をクリックします。
ユーザまたはグループのアクセス権を変更するには、権限を選択または選択解除します。 [すべて選択]または[すべて選択解除]をクリックすることもできます。
メモ: 表示権限は、すべてのユーザまたはグループに必要な最低限の権限であり、削除することはできません。
スペースからユーザまたはグループを削除するには、[削除]
スペース権限のタイプ
JMP Live
の管理者またはスペースへの管理アクセスを持つJMP Liveユーザは、次の権限をスペース内の任意のユーザまたはグループに割り当てることができます。表示
ユーザはそのスペースの投稿を表示できます。
ダウンロード
ユーザは、データテーブルやスクリプト(ダウンロード可能なもの)をダウンロードしたり、レポート投稿やスペースにあるフォルダをJMPプロジェクトとしてダウンロードすることができます。
作成
ユーザはスペースに新規投稿を作成(発行)できます。
編集
ユーザはスペース内のすべての投稿を編集できます。これには、スペース内での投稿やフォルダの移動も含まれます。投稿を別のスペースに移動する場合は、そのユーザに移動元スペースでの削除権限と移動先スペースでの作成権限も必要です。
メモ: スペース間でフォルダを移動することはできません。
置換
ユーザはスペース内の投稿を置換できます。
削除
ユーザはスペース内の投稿を削除できます。
データ管理
(JMP Liveのみ)ユーザはスペース内のデータテーブルを管理できます(更新、アップロード、リフレッシュ、ログイン情報の割り当て、更新スケジュールの設定)。
スペース管理
ユーザはスペースを管理したり、メンバーやグループを追加または削除したり、メンバーやグループの権限を変更したりできます。
ヒント: JMP Live管理者からJMP Liveの全スペースを管理する権限が与えられているユーザは、管理者ページでスペースを管理することができます。
注意: スペース管理者が自らスペース管理の権限を削除した場合、その権限をそのユーザに再び割り当てられるのは別の JMP Live管理者だけとなります。
スペース内の投稿またはフォルダを開く
自分の個人用スペースまたは自分が表示権限を持っているスペースにあるフォルダ、レポート投稿、またはデータ投稿を開くことができます。
スペースで[投稿]
をクリックした後、以下の操作を行えます。
フォルダをクリックすると、そのフォルダが開きます。
[レポート]タブをクリックすると、そのフォルダまたはスペースにあるすべてのレポート投稿が表示されます。レポート投稿をクリックすると、そのレポート投稿が開きます。
[ファイル]タブをクリックすると、すべてのデータ投稿、レポート投稿、およびそのフォルダまたはスペースのサブフォルダが表示されます。データ投稿、レポート投稿、またはフォルダをクリックすると、それが開きます。
詳細については、投稿を開くを参照してください。
スペースにフォルダを追加
自分の個人用スペースや自分が作成権限を持っているスペースには、任意の数および階層のフォルダを追加できます。
スペースで、[投稿]
右側にある[フォルダの作成]
タイトルを入力します。
(オプション)説明を入力します。
[作成]をクリックします。
フォルダの詳細を更新
自分が作成したフォルダのタイトル、説明、またはサムネール画像は更新できます。また、自分が編集権限を持っているスペース内にあるフォルダも更新できます。
スペースで、左側にある[投稿]
フォルダをクリックします。
上部にある[詳細]
タイトルまたは説明を変更するには:
a.
[編集]
b.
テキストを入力します。
c.
[保存]をクリックします。
サムネール画像を変更するには:
a.
サムネール上にポインタを置き、[サムネールの変更]をクリックします。
b.
コンピュータ内の画像がある場所まで移動し、[開く]をクリックします。
フォルダの移動
自分が作成したフォルダは移動できます。また、自分が編集権限を持っているスペース内にあるフォルダも移動できます。
スペースで、左側にある[投稿]
フォルダをクリックします。
上部にある[より詳細]
フォルダの移動先となるスペースを選択します。移動先のスペース内にあるフォルダを選択して、フォルダを入れ子にすることもできます。
[移動]をクリックします。
スペースの詳細の表示
検出可能なスペースの場合は、スペースの説明、スペースキー(スクリプト用)、スペース管理者、属性などの詳細を見ることができます。また、自分が表示権限を持っているスペースの詳細も見ることができます。
スペースで、[詳細]
をクリックします。
図1.2 スペースの詳細
スペースを検出可能にする
スペースに対する管理者アクセスがある場合は、そのスペースを検出可能または検出不可に設定できます。検出可能なスペースは、すべてのユーザの「スペース」ページに表示されます。
スペースで管理図の警告を表示する
スペース内にある、アクティブな警告がある管理図の投稿をすべて表示させることができます。
スペースを開きます。
左側で[アクティブな警告]
レポートのサムネールの下で[アクティブな警告]
詳細については、管理図の警告を参照してください。
スペースの削除
JMP Liveの管理者とスペース管理者であるユーザは、スペースを削除できます。
上部にある[管理者]>[スペース]
[スペースの削除]をクリックします。
JMP Live
の投稿JMP Live
のレポート投稿またはデータ投稿では、以下の操作を行えます。
ヒント: JMP Liveのデータも参照してください。
投稿を開く
自分が作成した投稿や自分が表示権限を持つスペース内の投稿は開くことができます。
「ホーム」ページまたは「注目」ページからレポート投稿を開くには、レポートのタイトルをクリックします。
スペースからレポート投稿またはデータ投稿を開くには:
左側にある[投稿]
(オプション)フォルダをクリックします。
[レポート]タブでレポートのタイトルをクリックします。データ投稿を開くには、[ファイル]タブをクリックし、データのタイトルをクリックします。
図1.3 スペースのフォルダ内にある投稿
ヒント: フォルダ内の複数の投稿間で移動するには、ナビゲーションアイコン
を使用します。または、キーボードのTabキーを押してナビゲーションアイコンまで移動し、Enterキーを押します。
JMPで投稿を開く
JMPがインストールされていて、
をクリックします。コンテンツがお使いのコンピュータにダウンロードされ、JMPの中でJMPプロジェクトとして開きます。詳細については、投稿をJMPプロジェクトとしてダウンロードするを参照してください。
JMP Liveの接続がある場合は、JMP内でJMP Live の投稿を開くことができます。投稿から、[JMPで開く]
すべての投稿を表示する
自分のレポート投稿をすべて表示するには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]>[レポート]
自分のデータ投稿をすべて表示するには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]>[データ]
投稿の詳細を更新する
自分が所有する
JMP Live投稿のタイトル、サムネール画像、説明、設定は更新することができます。また、自分が編集権限を持っているスペース内の投稿も更新できます。
投稿から、[詳細]
更新したいセクションで[編集]
ヒント: 投稿の説明では、HTMLタグの<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong>、<u>が使用できます。
サムネール画像を変更する場合は、サムネール上にポインタを置き、[サムネールの変更]をクリックします。
図1.4 投稿の詳細を更新
ヒント: フォルダの詳細を更新も参照してください。
投稿を移動する
自分が作成した投稿は移動することができます。また、自分が編集権限を持っているスペース内にある投稿も移動できます。スペース間で投稿を移動するには、移動元スペースでの編集権限と削除権限、および移動先スペースでの作成権限が必要です。
ヒント: 権限については、スペース管理者に問い合わせてください。スペース管理者が誰であるかを確認するには、スペース内の[詳細]
をクリックしてください。
1つの投稿を移動するには、投稿要約で[より詳細]
>[投稿の移動]をクリックします。
図1.5 投稿の移動
複数の投稿を一度に移動
スペースで、左側にある[投稿]
投稿がフォルダ内にある場合は、そのフォルダまで移動します。
[ファイル]タブをクリックします。
移動したい投稿のチェックボックスを選択します。
上部にある[投稿の移動]
6.
フォルダの移動先となるスペースを選択します。移動先のスペース内にあるフォルダを選択することもできます。
7.
[移動]をクリックします。
ヒント: フォルダの移動も参照してください。
投稿にコメントを付ける
JMP Live
投稿またはフォルダに対して表示権限を持っている場合は、それらの投稿のコメントを見たり、コメントを付けたりできます。
ヒント: 投稿要約では、[コメント]アイコン
の横に、ユーザコメントがいくつあるかが表示されます。
投稿またはフォルダで
既存のコメントが表示されます。
メモ: ユーザコメントに加え、主にシステム的な情報で構成されるシステムコメントが表示される場合もあります。システムコメントは、コメントの数に含まれません。
[ここにコメントを書いてください]とあるボックスにコメントを入力します。既存のコメントに返信するには、[返信]をクリックし、コメントを入力します。
ヒント: 太字(<b>または<strong>)、斜体(<i>または<em>)、書式設定済み(<pre>)、下線(<u>)といった基本的なHTMLタグを使用できます。見出し(#、##など)や太字(**text**)、斜体(*text*)などのマークダウンも使用できます。
[送信]をクリックします。
(オプション)自分のコメントを編集または削除するには、[より詳細]
通知をオフにしていなければ、次のような場合に通知を受け取ります。
自分が所有している投稿に誰かがコメントを追加した、またはコメントに誰かが返信した
自分が書いたコメントに誰かが返信した
自分が書いたコメントを誰かが削除した
投稿を共有する
投稿で[共有]
をクリックするか、[共有]アイコンが表示されていない場合は[より詳細]
>[共有]をクリックします。
投稿は、次のような方法で共有できます。
Facebook、Twitter、LinkedInなどのソーシャルメディア
メモ: これらのオプションは、JMP Liveの管理者が無効にした場合は表示されません。
電子メールで送信するか、リンクをコピーする
組み込んだHTMLコードのコピー(Webページ用)
図1.6 共有オプション
投稿またはフォルダにブックマークを付ける
自分が表示権限を持っている
JMP Live投稿またはフォルダには、ブックマークを付けることができます。
投稿またはフォルダで、[ブックマーク]
ブックマークを付けた投稿やフォルダをすべて表示するには、右上にある[ブックマーク]
ブックマークを削除するには、[ブックマークを外す]
図1.7 ブックマークのページの例
投稿を削除する
自分が発行した投稿またはフォルダは削除できます。また、自分が削除権限を持っているスペース内の投稿も削除できます。ただし、
JMP Liveの投稿にデータが使用されているデータ投稿は削除できません。投稿、スペース、または投稿要約から1つの
>[投稿の削除]をクリックします。
JMP Live投稿を削除するには、[より詳細]
図1.8 投稿を削除する
複数の投稿またはフォルダを削除
スペースで、[投稿]
[ファイル]タブをクリックします。
削除したい投稿を選択します。すべての投稿を選択するには、タイトルの横にあるボックスをクリックします。
上部にある[選択された投稿を削除する]
[確認]をクリックします。
投稿の通知を管理する
JMP Live
のユーザは、コメント、投稿への変更、アクセス設定への変更、管理図の警告などに関する通知を受け取ることができます。通知を開く、または通知に反応する
通知を表示するには、[通知]
をクリックします。ここでは、次のいずれかを実行します。
ソース(投稿など)を開くには、通知をクリックします。
通知を消去するには、[より詳細]
特定のタイプの通知の受信を停止するには、[より詳細]
すべての通知を既読としてマークするには、[すべてに既読マークを付ける]
すべての通知を削除するには、[すべてをクリア]
通知の設定を変更するには、[設定]
大きいウィンドウですべての通知を確認するには、[すべてを表示]をクリックします。
通知の設定を変更する
通知の設定には、以下のいずれかの方法でアクセスできます。
右上にある自分のユーザアイコンをクリックし、[設定]を選択します。左側にある[通知]
[通知]
通知を有効または無効にします。通知を有効にした場合は、通知を受ける頻度を指定してください。
図1.9 通知の設定
ヒント: 通知を昇順または降順に並べ替えるには、[通知]の隣にある矢印をクリックします。
JMPで
JMP Live上にある複数のファイルを開きたい場合は、投稿とそれに関連するコンテンツ(データなど)をJMPプロジェクトファイルとしてダウンロードできます。プロジェクトファイルにまとめられた投稿のコンテンツはすべて、JMPの中で1つのタブ付きウィンドウに表示されます。投稿に関連するコンテンツには、データテーブルやスクリプト、地図、画像があります。自分が発行した投稿またはフォルダは、JMPプロジェクトとしてダウンロードできます。また、自分がダウンロード権限を持っているスペースにある投稿やフォルダも、JMPプロジェクトとしてダウンロードすることが可能です。ただし、ダウンロードを許可しない設定になっている投稿はダウンロードできません。
投稿またはフォルダをJMPプロジェクトとしてダウンロードする
投稿またはフォルダから、[より詳細]
>[JMPプロジェクトとしてダウンロードする]をクリックします。
メモ: このオプションにアクセスできない場合は、 JMP Live管理者がダウンロードを許可していないことが考えられます。管理者に問い合わせてください。
プロジェクトの詳細については、JMPヘルプで「プロジェクトの操作」を参照してください。
投稿へのアクセスを表示する
自分が作成した
>[詳細]>[アクセスの表示]をクリックします。
JMP Live投稿またはフォルダに誰がアクセスしたかを確認するには、[より詳細]
投稿ごと、またはフォルダごとに、次のような詳細を表示することができます。
その投稿またはフォルダに誰がアクセスしたか
その人が投稿またはフォルダを表示したか
その人が投稿またはフォルダをダウンロードしたか
その人が投稿またはフォルダにアクセスした日時
投稿またはユーザにフラグを付ける
JMP Live
の投稿またはユーザプロファイルの内容が不適切だと感じた場合は、JMP Liveの管理者に知らせるためにフラグを付けることができます。
次のいずれかを実行します。
投稿にフラグを付ける: 投稿要約または投稿から、[より詳細]
ユーザプロファイルにフラグを付ける: ユーザプロファイルで、[より詳細]
(オプション)問題点を説明するコメントを追加します。
[送信]をクリックします。
投稿またはユーザプロファイルにフラグを付けると、次のような手続きが行われます。
JMP Live
の管理者が、該当する投稿について、フラグを外すか、投稿を非表示にするか、投稿を削除するかを決定します。ユーザプロファイルの場合は、フラグを外すか、ユーザプロファイルを非表示にするかを決定します。 |
JMP Live
の管理者がフラグの付いた投稿を非表示または削除した場合や、フラグの付いたユーザプロファイルを非表示にした場合は、その投稿のオーナーまたはフラグの付いたユーザに通知されます(オーナーまたはユーザがフラグの通知をオフにしている場合を除く)。非表示になった投稿やユーザプロファイルについては、オーナーが問題を修正し、管理者に知らせることができます。管理者は、修正を承認した上で投稿またはユーザプロファイルを元に戻します。 |
投稿の表示形式を変更する
右上にあるアイコンをクリックすると、
JMP Liveの投稿要約の形式を変更できます。
グリッド形式では、サムネール画像を使ったカードが表示されます。
リスト形式では、サムネール画像を使ったリストが表示されます。
コンパクトリスト形式では、リストだけが表示され、サムネール画像は表示されません。
レポート投稿のパフォーマンス指標を表示する
投稿から、右上にある[より詳細]
>[詳細]>[パフォーマンス指標を表示する]をクリックします。投稿をロードするのにかかった時間が表示されるほか、指標をコピーしたり消去したりできます。
レポート投稿のログメッセージを表示する
JMP Live
>[ログメッセージの表示]をクリックすると、サーバーからのエラーメッセージや接続に関するメッセージ、クライアントからのメッセージを確認できます。
のレポート投稿で、[より詳細]
スクリプト用に投稿IDをコピーする
投稿から、右上にある[より詳細]
>[詳細]>[IDをクリップボードにコピー]をクリックします。「詳細」パネルから投稿IDをコピーすることもできます。投稿IDはJSLスクリプトで使用されます。
のグラフ
JMP Live
のグラフでは、以下の操作を行うことができます。
グラフでのデータ値の表示
JMP Live
のレポート投稿では、グラフのデータ点や、レポートの計算に関する情報を見ることができます。
[オブジェクトの識別]
データ点または統計量の上に、ポインタを置くか、タップします。
図1.10 データ点の値を見る
図1.11 P値の説明を見る
ヒント: レポートやグラフの表示/非表示を切り替えるには、タイトルの右側にある矢印を、クリックまたはタップします。
グラフでのデータの選択
JMP Live
のグラフでは、データを選択したりズームインしたりできます。JMPグラフでデータ(点や棒など)を選択する方法は、コンピュータを使用しているか、携帯デバイスを使用しているかによって異なります。デフォルトでは、1つのデータ点が選択されます。
コンピュータの場合
携帯デバイスの場合
1つのデータ点を選択または選択解除する
データ点をクリックします。
[1つのオブジェクトの選択]
複数のデータ点を選択または選択解除する
Shiftキーを押しながら複数のデータ点をクリックします。
[複数のオブジェクトの選択]
1つのデータ点の値を確認する
1つのデータ点の上にポインタを置きます。
[オブジェクトの識別]
ドラッグしてデータ点を選択する
クリックし、データ点を取り囲むようにドラッグして長方形を描きます。長方形を移動するには、長方形の中心をクリックしてドラッグします。サイズを変更するには、長方形の角をドラッグします。
[複数のオブジェクトの選択]
ズーム
[虫めがねツール]
![]() 縮小するには、グラフの中をダブルクリックするか、Shiftキーを押しながらグラフをクリックします。
マウスのスクロールホイールを使って拡大/縮小することもできます。ズームモードでない場合は、Altキーを押すと、スクロールホイールでの拡大/縮小が可能になります。
[虫めがねツール]
グラフ内でパンする
[手のひらツール]
[手のひらツール]
軸をパンする
軸の中央をクリックしてドラッグします。
軸の中央に触れてドラッグします。
軸のスケールを変更する
軸のいずれかの端をクリックしてドラッグします。
軸のいずれかの端に触れてドラッグします。
軸またはグラフを元の状態に戻す
Altキーを押しながらグラフ内をダブルクリックするか、[より詳細]
グラフ内でダブルタップするか、[より詳細]
メモ: インタラクティブHTMLでは、一部のグラフでパン操作やズーム操作がサポートされていません。JMP LiveおよびJMP Publicでは、パン操作やズーム操作が完全にサポートされています。
グラフ間のデータのリンク
JMP Live
のレポート投稿に複数のJMPグラフが含まれている場合、1つのグラフでデータを選択すると、そのデータがすべてのグラフで強調表示されます。
図1.12 リンクされたグラフでデータを選択
この例は、一番上のヒストグラムで棒を選択したものです。対応する行が散布図ともう一つのヒストグラムでも強調表示されています。
グラフ内のデータを除外および非表示にする
グラフで選択したデータを、レポートの計算から除外し、グラフに表示されないようにすることができます。レポートやグラフは自動的に更新されます。
図1.13 レポートのメニューオプション
データを除外および非表示にするには、グラフ内を右クリックするか、右側の[より詳細]
メニューのオプションを使用します。
メモ: レポートにローカルデータフィルタが含まれる場合、データのフィルタリングはローカルデータフィルタで行えるため、これらのオプションのほとんどは表示されません。
選択されている行を非表示かつ除外: 選択されているデータを除外し、非表示にします。
すべての行を表示かつ含める: データの除外および非表示を解除します。
選択行の逆転: 現在選択されている行の選択を解除し、選択されていない行を選択します。
データのフィルタリング
元のJMPレポートにローカルデータフィルタが含まれていた場合は、
JMP Liveでそのフィルタを使って特定の条件に合うデータのみを表示し、グラフやレポートへの影響を確認できます。
図1.14 データのフィルタリング
ヒント: ローカルデータフィルタで行った選択の情報はURLに記録されます。そのURLをコピーして貼り付けることで、選択状態を他のユーザとも共有できます。
この例では、フィルタによって年齢が12~14歳で身長が51~63インチの女性だけが表示されています。
ヒント: 複数のカテゴリが選択されていて、1つのカテゴリのみを選択したい場合は、(チェックボックスではなく)その1つのカテゴリをクリックします。
ローカルデータフィルタのオプション
条件付きフィルタリング
ローカルデータフィルタのオプションを条件付けし、次の列フィルタのカテゴリが選択されているカテゴリ内のものに限定されます。詳細については、JMPの使用法を参照してください。
メモ: 複数のORグループがある場合や列が階層構造でない場合、このオプションは表示されません。
グラフでフィルタされた行を選択
フィルタされたすべての行をグラフ内で選択します。
グラフでフィルタされた行を表示
フィルタされたすべての行をグラフに表示します。
計算にフィルタされた行を含める
(JMP LiveとJMP Publicのみ)フィルタされた行だけがレポートの計算に含まれます。
自動更新
(JMP LiveとJMP Publicのみ)ローカルデータフィルタによる結果の自動更新を有効にします。
逆にする
フィルタの選択を逆転します。
データフィルタの手動更新
レポートを自動更新すると表示に時間がかかってしまう場合は、データフィルタでの選択を手動で適用するように設定できます。
[自動更新]をクリックして、このオプションの選択を解除します。
ローカルデータフィルタに変更を加えます。
変更を加えても、グラフは更新されません。
[更新]をクリックします。
グラフでのデータ列の切り替え
元のJMPレポートに列スイッチャーが含まれている場合、分析をやり直さなくても簡単に分析対象の変数を切り替えることができます。
JMP Liveで別の変数を選択するだけで、自動的に分析が再計算されます。以下の例はFisherのあやめのデータを使用しており、JMPレポート投稿には列スイッチャーとローカルデータフィルタが含まれています。
図1.15 最初の選択
列スイッチャーでは、最初は「花弁の長さ」が選択されています。ローカルデータフィルタにはすべての種類が表示されています。これらの選択内容がグラフと計算に反映されています。
図1.16 更新した選択内容
ここでは、列スイッチャーで「花弁の幅」が選択され、ローカルデータフィルタでは「versicolor」の種類だけが選択されています。グラフと計算が、この変更を反映した形で更新されます。
ヒント: ローカルデータフィルタと列スイッチャーで行った選択の情報はURLに記録されます。そのURLをコピーして貼り付けることで、選択状態を他のユーザとも共有できます。
管理図の警告
管理図を含む
JMP Liveのレポート投稿では、管理図で警告が生じている場合に通知を生成できます。管理図を含むJMPレポート投稿を発行するときに、警告を有効にするかどうかを指定します。警告は、JMP Liveのレポート投稿で有効にすることもできます。以下の人に通知が送信されます。
投稿の発行者
スペース、フォルダ、または投稿に対して警告をサブスクライブしているユーザ
管理図の警告が有効になっているグループのメンバーであるユーザ
通知は、各ユーザの設定に応じて投稿の通知を管理するを参照してください。
JMP Liveに表示されるか、メールで送信されます。メールでの通知には、警告に関する詳細情報が含まれます。詳細については、警告をサブスクライブする
管理図を含むスペース、フォルダ、または投稿で、[より詳細]
クリックして、スペース、フォルダ、または投稿における管理図の警告をサブスクライブします。
警告を有効または無効にする
自分が所有する投稿、または自分が編集権限を持っているスペース内の投稿では、警告を有効または無効にできます。
管理図を含むレポート投稿で、[詳細]
[警告]の横にあるスイッチをクリックして、オンとオフを切り替えます。
(警告がオンの場合のみ)レポート投稿にアクティブな警告がある場合に、通知を送信するかどうかを選択します。
警告に関する詳細を表示
レポート投稿またはサムネールで[警告]
[展開]をクリックして「警告」パネルを開かなければならない場合があります。
図1.17 管理図の警告の例
(オプション)より詳しい情報を確認するには、[ログを開く]をクリックします。
ログの情報は、[コピー]
をクリックして、コピーすることができます。
メモ: データをフィルタリングしたり、行の属性を変更(たとえば、行を除外する、非表示にするなど)しても、 JMP Liveで管理図の警告が生成されたり更新されたりすることはありません。JMP Liveに表示される警告は、データが発行された時点で生成されたもののみとなります。
グラフのカスタマイズ
メモ: これらのカスタマイズは、 JMP Liveの投稿で操作している間のみ有効です。
JMP Live
でグラフのサイズを変更するには、グラフの枠をクリックしてドラッグします。JMP Live のダッシュボードでは、スクロール可能なレポートのサイズも変更できます。[より詳細]
メニューのオプションを使うと、グラフ要素をカスタマイズできます。
図1.18 マーカーサイズの変更
このメニューのオプションは、グラフの種類やJMPプラットフォームによって異なります。たとえば、
散布図では、マーカーのサイズを変更できます。
プロファイルでは、表示を元の状態にリセットしたり、応答がすべて含まれるように縦軸のスケールを自動調整できます。
データフィルタでは、フィルタの方法を指定できます。
バブルプロットでは、バブルの外観、時間のラベル、集計方法を変更できます。
JMP Live
のデータJMP Live
では、以下のデータ操作が可能です。
データテーブルを表示する
スペースまたはフォルダで、[ファイル]タブをクリックします。
データ投稿
[データの表示]をクリックします。
図1.19 データテーブルの例
「列」パネルでは、以下のようなことができます。
列を選択して[適用]をクリックすることで、それらの列の表示と非表示を切り替える
列を検索する、またはデータタイプや尺度で列をフィルタリングする
列に関する情報を表示する
ヒント: JMP Liveの投稿も参照してください。
データまたはスクリプトをダウンロードする
コンテンツを
JMP Liveに発行する際、その投稿に関連付けられたデータやスクリプトをユーザがダウンロードできるようにするかどうかを指定します。ダウンロードの設定は、JMP Liveの投稿からも変更できます。自分が発行したデータはダウンロードできます。自分がダウンロード権限を持っているスペース内のデータもダウンロードできます。ただし、ダウンロードを許可しない設定になっている投稿はダウンロードできません。
投稿からダウンロードの設定を変更する
投稿内で、[詳細]
「設定」で、[ダウンロードを許可する]の横にある[編集]
[ダウンロードを許可する]を選択するか、選択を解除します。
レポート投稿の場合、このオプションはこの投稿のスクリプトに影響します。データ投稿の場合、このオプションは関連するデータに影響します。
[保存]をクリックします。
投稿内で、[詳細]
6.
「データテーブル」または「スクリプト」で、[ダウンロード]
7.
(オプション)スクリプトをコピーするには、[コピー]
メモ: 発行者がダウンロードを許可していない場合、「スクリプト」ペインやダウンロードのオプションは他のユーザに対して表示されません。
データソースの変更
別のデータソースを選んで
JMP Liveレポートで使用することができます。レポートの編集権限と、使用したいデータ投稿を含むスペースのダウンロード権限が必要になります。
更新したいレポート投稿から、[詳細]
[データ]の下で[より詳細]
[新規データ]の下でデータ投稿の名前を入力するか、リストからデータ投稿を選択します。
データを更新する
レポート投稿に関連付けられたデータに変化があった場合は、投稿を発行し直さなくても、
JMP Liveのデータを更新できます。データが更新されると、投稿も自動的に更新されます。自分が発行したデータは更新できます。
また、自分がデータ管理者権限を持っているスペース内のデータも更新できます。ただし、データはダウンロードできるように設定されていなければなりません。
データ投稿
[データの更新]をクリックします。
[添付]
コンピュータ上で更新したデータテーブルに移動し、[開く]をクリックします。
6.
[送信]をクリックします。
7.
(オプション)更新を取り消して前のバージョンを復元するには、[より詳細]
データのリフレッシュをスケジュールする
JMP Liveでは、自分がデータ管理の権限を持っているスペース内でデータのリフレッシュをスケジュールできます。
データテーブルを生成するリフレッシュスクリプトを作成します。詳細については、リフレッシュスクリプトの作成を参照してください。
必要なログイン情報を作成し、割り当てます。詳細については、ログイン情報の割り当てを参照してください。
リフレッシュを有効にします。詳細については、オンデマンドでデータをリフレッシュするを参照してください。
データのリフレッシュの間隔を設定します。詳細については、リフレッシュのスケジュールを参照してください。
これらの手順の例はデータリフレッシュの例で紹介しています。
ログイン情報を作成したら、ログイン情報の追加または更新またはリフレッシュログイン情報をすべて表示するも可能になります。
リフレッシュスクリプトの作成
データテーブルを作るリフレッシュスクリプトを作成します。スクリプトには、再コード化など、データに対して何らかのアクションを実行するJSLコマンドを含めることができます。
データ投稿
[設定]をクリックします。
JSLによるリフレッシュスクリプトを作成します。
「リフレッシュスクリプト」の横にある[編集]をクリックします。
6.
リフレッシュスクリプトを貼り付けます。
7.
[保存]をクリックします。
8.
「リフレッシュの設定」で、[リフレッシュ可能]を有効にします。
図1.20 リフレッシュスクリプトの例
ログイン情報の追加または更新
左側にある[ログイン情報]
ログイン情報を更新するには:
[編集]
ログイン情報を削除するには、[削除]
新しいログイン情報を追加するには、[保存されているログイン情報の追加]
図1.21 保存されているログイン情報の追加
ログイン情報に名前を付けます。
ヒント: データベースの名前など、ログイン情報が見分けやすくなるような名前を使用してください。
6.
ログイン情報のユーザ名とパスワードを入力します。
7.
[保存]をクリックします。
ログイン情報の割り当て
リフレッシュスクリプト内のJSLコマンドに、外部のサーバーやデータベースにアクセスするためのログイン情報が必要な場合には、それらのログイン情報を安全な方法で追加して割り当てることができます。リフレッシュスクリプト内では、ログイン情報が一般的なプレースホルダで表されるため、実際に表示されることはありません。
データ投稿
リフレッシュスクリプトが作成されていることを確認します。詳細については、リフレッシュスクリプトの作成を参照してください。
「割り当てられたログイン情報」の横にある[割り当て]をクリックします。
図1.22 既存のログイン情報の割り当て
新しいログイン情報を作成するには、[保存されているログイン情報の追加]
6.
使用するログイン情報を選択します。
7.
(オプション)[デフォルトとして設定]をクリックして、このログイン情報をリフレッシュスクリプトで使用できるようにします。
8.
[保存]をクリックします。
オンデマンドでデータをリフレッシュする
データ投稿
[設定]をクリックします。
データがサードパーティから取り込まれるためにログイン情報を使用する場合は、必ずログイン情報を作成してJMP Live内に保存してください。詳細については、ログイン情報の割り当てを参照してください。
6.
[データのリフレッシュ]>[確認]をクリックします。
リフレッシュのスケジュール
データのリフレッシュは、5分ごとや週1回など、さまざまな頻度でスケジュールできます。1つのデータ投稿に対して複数のスケジュールを設定することも可能です。たとえば、あるスケジュールでは、毎週火曜日の午後9時にデータがリフレッシュされるようにし、別のスケジュールでは、毎週金曜日の午前8時から午後5時まで1時間おきにデータがリフレッシュされるようにできます。
メモ: スケジュールは、ご利用のJMP Liveサーバーがある場所のタイムゾーンに基づいて指定する必要があります。
データ投稿
[設定]をクリックします。
6.
「リフレッシュのスケジュール」の横にある[作成]をクリックします。
図1.23 リフレッシュスケジュールの作成
7.
以下の詳細を選択します。
リフレッシュの開始時刻
リフレッシュを実行する曜日
(オプション)指定した時間内にリフレッシュを繰り返すには、繰り返しの間隔と、データのリフレッシュを終了する時刻を指定します。
(オプション)このリフレッシュスケジュールの期限日を設定します。この期限日は包括的なもので、リフレッシュはその日の午後11時59分に期限が切れます。
8.
[保存]をクリックします。
9.
「スケジュールのリフレッシュ」で、スケジュールを有効にしたり、編集または削除することができます。
データリフレッシュの例
この例には、以下の手順が含まれています。
JMPでデータを読み込み、レポートを作成する
クエリービルダーを使用して、データベースからJMPデータテーブルにデータを読み込みます。詳細については、JMPの使用法のSQLクエリーの作成に関する節を参照してください。
図1.24 ソーススクリプトを使って読み込んだデータの例
作成されたデータテーブルには、クエリービルダーを起動せずに再びデータを取得するソーススクリプトが含まれています。このソーススクリプトは、リフレッシュスクリプトを作成するのに使用できます。
このデータからレポートを作成します。この例では、いくつかの変数に対する「一変量の分布」レポートを作成しています。
図1.25 「一変量の分布」レポート
レポートと使用したデータ(およびソーススクリプト)をJMP Liveに発行します。
JMP Liveでリフレッシュスクリプトを作成する
JMP Liveでデータを開き、[設定]タブをクリックします。
図1.26 JMP Liveでデータを開いたときの[設定]タブ
「ソーススクリプト」パネルには、データテーブルからのソーススクリプトが含まれています。
「ソーススクリプト」の横にある[コピー]をクリックします。
コピーしたソーススクリプトを貼り付けます。
ソーススクリプトを以下のように編集します。
スクリプトの冒頭にある「New SQL Query」の前に、「dt =」を追加します。
スクリプトの末尾に「dt;」の行を追加します。
6.
[保存]をクリックします。
7.
[リフレッシュ可能]をクリックして、そのオプションを有効にします。
JMP Liveでログイン情報を作成して割り当てる
ソーススクリプトとリフレッシュスクリプトの両方で、データテーブルに対するユーザIDとパスワードがそれぞれ%_UID_%と%_PWD_%に置き換えられることに留意してください。そのため、データテーブルへのログイン情報を作成して割り当てる必要があります。そうすれば、リフレッシュスクリプトが実行されるときに、PWDとUIDのプレースホルダに該当する値が挿入されます。JMP Liveでは、独自のデータベースにこれらのログイン情報が安全に保管されます。
「保存されているログイン情報の追加」
分かりやすい名前と、データベースにアクセスするユーザIDおよびパスワードを追加します。詳細については、ログイン情報の割り当てを参照してください。
[保存]をクリックします。
新しいログイン情報を選択し、[保存]をクリックします。
6.
JMP Liveでデータリフレッシュスケジュールを作成する
「開始時刻」のボックスをクリックし、時間を変更します。この例では、時間が午後5時に設定されています。
「実行日」で、リフレッシュを実行したくない曜日をクリックします。この例では、SとS(土曜日と日曜日)の選択が解除されています。
図1.27 リフレッシュスケジュールの作成
[保存]をクリックします。
このリフレッシュスクリプトは毎週平日の午後5時に実行されます。このデータと、このデータを使用するすべてのレポートがリフレッシュされ、再計算されます。
ヒント: リフレッシュの結果を表示するには、[履歴]タブをクリックします。スクリプトの実行日時とそれが成功したかどうかが表示されます。スクリプトがゼロを戻した場合、データに変更がない、つまりリフレッシュが行われなかったことを意味します。
JMP Liveで使用しているすべてのリフレッシュログイン情報とログイン情報を使用しているデータテーブルを表示できます。右上にある自分のユーザアイコンをクリックし、[設定]>[ログイン情報]
をクリックします。
JMP Live
の検索JMP Live[投稿]、[ユーザ]、[スペース]のいずれかをクリックします。
全体で投稿、ユーザ、またはスペースを検索するには、右上にある検索ボックスにキーワードを入力します。特定のタイプの結果を見るには、
図1.28 キーワード検索の例
検索結果では、以下のような操作ができます。
投稿
投稿を開くには、タイトルまたはイメージをクリックします。
投稿の作成者のプロファイルを開くには、作成者のユーザ名をクリックします。
スペースまたはフォルダを開くには、タイトルをクリックします。
投稿をブックマークするには、
投稿に不適切であることを示すフラグを付けるには、[詳細]
スクリプト用に投稿IDをコピーするには、[より詳細]
自分が所有する投稿を移動または削除するには、[より詳細]
ユーザ
ユーザをフォローするには、[フォロー]をクリックします。
ヒント: フォローしている人を確認するには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]>[フォロー]
をクリックします。自分のフォロワーを確認するには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]>[フォロワー]
をクリックします。
ユーザのプロファイルを開くには、ユーザ名をクリックします。
スペース
スペースを開くには、そのスペースをクリックします。
JMP Live
の検索でフィルタを使用フィルタを使用して
JMP Liveの投稿またはスペースの検索を絞り込むことができます。投稿のフィルタリング
[ホーム]をクリックします。
右上にある[フィルタ]
図1.29 投稿のフィルタリングオプション
キーワード、ユーザ名、またはスペース名を任意に組み合わせて入力します。アクティブな警告がある管理図を検索することもできます。
「フィルタ」ペインの外側をクリックして結果を確認します。
フィルタリングをやめるには、[フィルタのクリア]をクリックします。
スペースの絞り込み
[スペース]をクリックします。
右上にある[フィルタ]
図1.30 スペースのフィルタのオプション
「テキストの検索」ボックスにキーワードを入力します。スペースのタイプを選択することもできます。
JMP Live
のプロファイルまたは設定の更新自分のプロファイルまたは
JMP Live の設定では、以下の項目を更新できます。
プロファイル画像または表示名の更新
「アバター」の横にある[編集]
「表示名」の横にある[編集]
メモ: 表示名を変更できるかどうかは、認証設定によって決まります。
図1.31 プロファイル画像または表示名の編集
アカウントの詳細を検証する
アカウントに登録されているログイン名またはメールアドレスを確認します。
(ローカル認証のみ)パスワードを確認または変更します。
言語の変更
右上角で、ユーザアイコン>[言語]をクリックし、言語を選択します。
テーマをダークモードまたはライトモードに変更
テーマをライトモードからダークモードに変更するには、自分のプロファイル画像>[ダークモード]をクリックします。
図1.32 テーマの変更
スクリプト用のAPIキーの取得
スクリプトを使用してコンテンツをJMP Liveに発行する際には、APIキーが必要となる場合があります。(スクリプトにAPIキーが必要かどうかは、JMP Live管理者によって決定されます。)APIキーは、ユーザごとに、また、JMP Liveサーバーごとに一意のものとなります。
注意: APIキーを更新する場合、既存のキーは新しいキーによって上書きされます。つまり、古いキーを使用している既存のスクリプトはすべて、新しいキーを使用するように更新する必要があります。
「APIキー」にある[新しいAPIキーの生成]
この画面では、現在のAPIキーを表示したり、JSLスクリプトに含めるためにコピーしたりできます。
