公開日: 09/19/2023
CAS Serverに接続
ログインウィンドウを表示し、ユーザにCASサーバーのURLとログイン情報を入力するよう求めることができます。
CAS Connect( Prompt( "Never"|"Always"|"IfNeeded" ) );
スクリプトにログイン情報を追加するには、次の例に従います。
CAS Connect( URL( URL ), Username( username ), Password( password ) );
ユーザがログインすると、ログにCASサーバーの情報が表示されます。
CASサーバーへのHTTPS接続用に信頼された証明書を指定するには、オプションのCertificates引数を使用します。
CAS Connect( URL( URL ), Certificates( string ) );
証明書を検証するかどうかを指定するには、スクリプトにVerify Certificates()またはNo Verify Certificates()を追加します。
Verify Certificates( 0|1 )
No Verify Certificates( 0|1 )
プロキシサーバーを指定するには、スクリプトにProxy Server()を追加します。
Proxy Server( "https://mycompany.com:80" )
Proxy User( username )
プロキシサーバーをバイパスするには、スクリプトにBypass Proxy()を追加します。
Bypass Proxy( "https://localhost:80" )
