JSLスクリプトによって既存のグラフに変更を加えることができます。たとえば、次の例では、まず「二変量の関係」でグラフを描き、そして、そのレポートへの参照を取得し、最後にそのグラフのフレームボックスのサイズを変更します。
biv = dt << Bivariate( Y( :"体重(ポンド)"n ), X( :"身長(インチ)"n ), Fit Line );
rbiv = biv << Report;
rbiv[Frame Box( 1 )] << Frame Size( 400, 400 );
任意のディスプレイボックスオブジェクトで使用できるメッセージのリストを確認するには、[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択し、リストから[ディスプレイボックス]を選択します。「スクリプトの索引」の代わりにShow Properties()コマンドを使用する方法もあります。以下のスクリプトは、軸に送ることができるメッセージの一覧をログに表示します。
Show Properties( rbiv[Axis Box( 1 )] );
Axis Settings [アクション](Provides a way to bring up the axis dialog or set configurable axis options for a given axis.)
Revert Axis [アクション](Restore the settings that this axis had originally.)
Add Axis Label [アクション]
Remove Axis Label [アクション]
以下の式は、両方の軸ラベル(上の例の「体重(ポンド)」と「身長(インチ)」)のフォントを12ポイントで斜体(Italic)の「MS P明朝」に変更します。
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font( "MS P明朝", 12, Italic );
rbiv[Text Edit Box( 2 )] << Set Font( "MS P明朝", 12, Italic );
または
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font( "MS P明朝" );
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font Style( "Italic" );
rbiv[Text Edit Box( 1 )] << Set Font Size( 12 );
rbiv[Text Edit Box( 2 )] << Set Font Style( "Italic" );
rbiv[Text Edit Box( 2 )] << Set Font Size( 12 );
rbiv[Text Edit Box( 2)] << Set Font Name( "MS P明朝" ) << Set Font Size( 12 ) << Set Font Style( Italic )
指定したフォントがコンピュータにインストールされていない場合は、環境設定で指定されているデフォルトのフォントが使用されます。
スクリプトでカラーテーマを指定するときに、欠測値の色を指定することができます。そのためには、Missing引数を使用します。この例では、欠測値を黄色に設定しています。色の値については、オンラインのRGB値表を参照してください。
dt << Graph Builder(
Size( 528, 450 ),
Show Control Panel( 0 ),
Variables(
X( :"身長(インチ)"n ),
Y( :"体重(ポンド)"n ),
Color( Transform Column( "wc", Formula( Root( :weight - 80 ) ) ) )
Elements( Points( X, Y, Legend( 8 ) ) ),
SendToReport(
Dispatch( {}, "400", ScaleBox,
{Legend Model( 8,
Properties( 0, {gradient(
{Color Theme(
{"Blue to Gray to Red Copy", 4099, {{42, 63, 255}, {192,
192, 192}, {252, 11, 11}, Missing( {255, 211, 0} )}}
Item ID( "wc", 1 )
