スクリプト構文リファレンス > JSLメッセージ > データフィードのメッセージ(Windowsのみ)
公開日: 09/19/2023
feed<<Close
データフィードオブジェクトとそのウィンドウを閉じる。
feed<<Connect(port settings)
デバイスに接続するために、ポートの設定を行う。
feed<<Disconnect
データフィードオブジェクトをアクティブにしたまま、データフィードのキューとデバイスとの接続を切断する。
feed<<EOL("CR", "LF", "CRLF")
入ってくるデータ行を解析する際に、区切り文字として使用する行の終わりの値を指定する。この値は、データを送る場合にもデータ行の終わりとして使用されます。
"CR": ASCIIコード 13(キャリッジリターン)
"LF": ASCIIコード 10(ラインフィード)
"CRLF": CRとLFの両方を続けて使用。
feed<<Get Line
データフィードのキューの中から1ラインのデータを戻し、削除する。
feed<<Get Lines
データフィードのキューのデータすべてをリストにして戻し、削除する。
feed<<Print Queue
内部のメッセージのキューをログウィンドウに表示する。
feed<<Queue Line(quoted string)
引用符付きの文字列(string)またはライン(line)をデータフィードのキューの最後に送る。Queue Lineを使うと、デバイスを接続せずにスクリプトをテストすることができます。デバイスから届くデータをシミュレートし、実際にデバイスを接続したときに値を適切に処理できるかどうかを確認するのに役立ちます。
feed<<Restart
データラインへの処理を再開する。
feed<<Set Script(script)
データラインが届くたびに実行されるスクリプト(script)を設定する。
feed<<Stop
データラインへの処理を停止する。
feed<<Write(quoted string)
説明
データフィードの機器に引用符付きの文字列(string)を送る。
/* 例 - シリアルポートを介して外部デバイスにメッセージを送信する。センサーなど、接続したデバイスに制御メッセージを送るのに使用できる。*/
exfeed = Open Datafeed(
	Connect( Port( "com1" ), Baud rate( 4800 ), Parity( "even" ), DataBits( 8 ) ),
	Set Script(
		ex = exfeed << Get Line;
		Show( ex );
exfeed << Write( "Ready" );
feed<<Write Line(quoted string)
説明
データフィードの機器に引用符付きの文字列(string)を送る。データフィードにEOLが設定されている場合、引用符付き文字列は、指定したEOL値で終わります。EOLが設定されていない場合、行はCRLFで終わります。
/* シリアルポートを介して外部デバイスにメッセージを送信する。センサーなど、接続したデバイスに制御メッセージを送るのに使用できる。*/
	Set Script(
		Show( ex );
exfeed << Write Line( "Ready" );
feed<<Write Lines({quoted string1, quoted string2, quoted string3})
説明
データフィードの機器に引用符付き文字列("strings")のリストを送る。データフィードにEOLが設定されている場合、引用符付き文字列は、指定したEOL値で終わります。EOLが設定されていない場合、行はCRLFで終わります。
	Set Script(
		Show( ex );
exfeed << Write Lines( {"Ready", "Set", "Go"} );
