実験計画(DOE) > カスタム計画 > カスタム計画の作成 > 実験計画エクスプローラ
公開日: 09/19/2023
実験計画エクスプローラ
「実験計画エクスプローラ」セクションでは、計画に対する設定が計画にどのように影響するかを簡単に確認したり、一部のいくつかの計画を詳しく比較したりできます。「実験計画エクスプローラ」ボタンをクリックすると、新しいウィンドウが開き、「カスタム計画」ウィンドウで指定した因子・モデル・交絡項が表示されます。計画を1つずつ作成するオプションと、設定のあらゆる組み合わせから複数の計画を作成するオプションがあります。1つまたは複数の計画を作成した後、計画の診断統計量が表に一覧表示されます。オプションを使って、個々の計画を評価したり、複数の計画を比較したりできます。
実験計画エクスプローラのオプション
計画を1つだけ調べたい場合には、「1つだけの計画」セクションを使用します。複数の一連の計画を比較したい場合には、「すべての組み合わせ」セクションを使用します。
1つだけの計画
1つの計画に対して、計画のオプションを設定します。[計画の作成]をクリックして「結果」に計画を追加します。最適化基準、実験回数、中心点の数、反復の回数、ランダム開始点の数(計画生成アルゴリズムでランダムに初期値を設定する処理の回数)が指定できます。
すべての組み合わせ
一連の複数の計画に対して、計画のオプションを設定します。[すべての計画の作成]をクリックして計画を「結果」に追加します。1つまたは複数の最適化基準、実験回数、中心点の数、反復の回数、ランダム開始点の数(計画生成アルゴリズムでランダムに初期値を設定する処理の回数)が指定できます。実験回数、中心点の数、反復の回数を範囲として指定する場合は、[ロック]チェックボックスをオフにします。
実験計画エクスプローラの「結果」
「結果」セクションでは、計画を比較することができます。計画が生成されるたびに、表に行が追加されます。ラジオボタンを選択した計画が、比較の基準となる計画に設定されます。表の下にあるボタンでは、[選択した計画の評価]・[選択した計画の比較]・[選択した計画のテーブルの作成]などができます。表の行をクリックして計画を1つ選択するか、CtrlキーまたはShiftキーを使って複数の計画を選択します。
メモ: 選択した計画の行は表で強調表示されます。ラジオボタンによって、比較の基準とする計画を1つ指定できます。
実験計画エクスプローラには、以下のオプションがあります。
選択した計画の評価
(表で計画が選択されている場合のみ使用できます。)選択されている計画をすべて個別に評価します。「「計画の評価」ウィンドウ」を参照してください。
選択した計画の比較
(表で複数の計画が選択されている場合のみ使用できます。)最大5個の計画を、基準の計画と比較します。「計画の比較」プラットフォームの「計画の評価」を参照してください。6個以上の計画を選択した場合、最初の5個だけが比較の対象となります。
選択した計画のテーブルの作成
(テーブルで計画が選択されている場合のみ使用できます。)選択されている計画1つにつき1つのデータテーブルが作成されます。
計画の削除
選択されている計画をすべて表から削除します。
拡張テーブルの作成
すべての計画の結果を新しいデータテーブルに表示します。データテーブルには、「Launch」(起動)という列が最後に含まれます。この列に含まれるリンクをクリックすると、該当する計画が開きます。
