ユーザによって作成された一般的な順序については、以下のタスクを実行できます。
• 新しい一般的な順序を作成できます。「一般的な順序」ボックスの下のフィールドに、順序の名前を入力し、[追加]をクリックします。
• 一般的な順序を複製できます。順序項目を選択し、[複製]をクリックします。JMPで提供されている順序は、複製して変更することができます。
• 一般的な順序を削除できます。順序項目を削除するには、[削除]をクリックします。
• 順序を並べ替えることができます。類似した順序がある場合は、矢印を使用して、それらの項目を重要度などによって並べ替えます。JMPは、このリストに表示されている順番で順序を適用します。
