アイテムについては、以下のタスクを実行できます。
メモ: JMPが提供している一般的な順序のアイテムは変更できません。
• 新規および既存の一般的な順序にアイテムを追加できます。「アイテム」ボックスの下のフィールドにアイテムを入力し(一度に1つのみ)、[追加]をクリックします。
• アイテムの順序を変更できます。矢印を使ってアイテムを移動し、順番を変更します。
• アイテムを削除できます。アイテムを削除するには、[削除]をクリックします。
• 完全一致を指定できます。[完全一致]オプションを使用して、アイテムが完全に同じでなければならないことを示します。このチェックボックスがオフになっている場合、大文字/小文字や空白の有無が異なってもマッチします。
