スクリプトガイド > JMPの拡張 > Windows上でのリアルタイムのデータ取得 > メッセージつきデータフィードの制御
公開日: 09/19/2023
メッセージつきデータフィードの制御
データフィードオブジェクトは、ConnectSet Scriptなどのいくつかのメッセージに応答します。これらのメッセージは、Open Datafeed()の引数としてすでに説明しましたが、既存のデータフィードオブジェクトにメッセージとして送ることもできます。
feed << Connect( port( "com1:" ), baud( 4800 ), databits( 7 ), parity( odd ), stopbits( 2 ) );
feed << Set Script( myScript );
以下で説明するメッセージはOn Datafeed()の引数としても使用できます。ただし、既存のデータフィードオブジェクトへメッセージとして送る方がより一般的です。
スクリプトでデータフィードへデータラインを送ることもできます。この方法により、データフィードをすぐに検証できます。デバイスがない場合はデータを受け取れませんが、Queue Lineを使えば、データの取得をシミュレートできます。引数には、テキスト、または、テキストを格納するグローバル変数を指定してください。
feed << Queue Line( "14" );
feed << Queue Line( myValue );
以下は5行のデータを待機させるテストです。
feed << Queue Line( "11" );
feed << Queue Line( "22" );
feed << Queue Line( "33" );
feed << Queue Line( "44" );
feed << Queue Line( "55" );
図14.2 データフィード: キューに5個の行
データフィード: キューに5個の行
キューにある最初の行を取得するには、Get Line(単数形であることに注意)メッセージを使います。行を取得すると、その行はキューから削除されます。上のテスト用スクリプトでは5つのデータがキューに入れられています。Get Lineは最初のラインを取得した上で、それをキューから削除します。
feed << Get Line
"11"
図14.3 データフィード: キューに4個の行
データフィード: キューに4個の行
データをすべてリストに移し、キューを空にするにはGet Lines(複数形であることに注意)を使います。
例では、テスト用スクリプトから次の4行を{ }形式のリストで戻します。
myList = feed << GetLines;
{ "22", "33", "44", "55" }
図14.4 データフィード: キューに0個の行
データフィード: キューに0個の行
キューにあるデータの処理を停止し、後で再開するには、データフィードウィンドウの[停止]ボタンおよび[再開]ボタンをクリックするか、または同じ機能を持つ次のメッセージを送ります。
feed << Stop;
feed << Restart;
データフィードとそのウィンドウを閉じるには、次のメッセージを送ります。
feed << Close;
ライブデータソースからの接続を切断するには、次のメッセージを送ります。
feed << Disconnect
表14.1 データフィードへのメッセージ
メッセージ
構文
説明
Open Datafeed
Datafeed
feed = Open Datafeed( commands )
データフィードオブジェクトを作成する。以下のメッセージはいずれも、Open Datafeed内のコマンド、または、既存のデータフィードオブジェクトに送るメッセージとして使用できます。Datafeedは同義語です。
Set Script
feed << Set Script( script )
データラインが届くたびに実行されるスクリプト(script)を設定する。
Get Line
feed << Get Line
データフィードのキューの中から1ラインのデータを戻し、削除する。
Get Lines
feed << Get Lines
データフィードのキューのデータすべてをリストにして戻し、削除する。
Queue Line
feed << Queue Line( string )
データフィードのキューの最後へ1ラインのデータ送る。
Stop
feed << Stop
データラインへの処理を停止する。
Restart
feed << Restart
データラインへの処理を再開する。
Close
feed << Close
データフィードオブジェクトとそのウィンドウを閉じる。
Connect
feed << Connect(
Port( "com1:" | "lpt1:" | ... ),
Baud( 9600 | 4800 | ... ),
Data Bits( 8 | 7 ),
Parity( None | Odd | Even ),
Stop Bits( 1 | 0 | 2 ),
DTR_DSR( 0 | 1 ),
RTS_CTS( 0 | 1 ),
XON_XOFF( 1 | 0 )
(Windowsのみ)デバイスに接続するために、ポートの設定を行う。引数の間にある記号「|」は「または」を意味し、設定ごとにどれか1つの引数を選びます。
Disconnect
feed << Disconnect
(Windowsのみ)データフィードのキューとデバイスとの接続を切断する。ただし、データフィードオブジェクトはアクティブのまま。
