公開日: 09/19/2023
プロットのオプション
「パレート図」プラットフォームでは、プロットの赤い三角ボタンのメニューに、プロットの表示をカスタマイズするためのオプションがあります。
パレート
パレート図の外観を変更するためのオプションのサブメニューが表示されます。
パレート図の棒を表示
各原因の棒の表示/非表示を切り替えます。
サブカテゴリの棒のスタイル
(起動ウィンドウでサブカテゴリを指定した場合にのみ使用可能です。)パレート図の棒のスタイルを、横に並べて表示、積み重ねて表示、銃弾、入れ子、単一、垂線、またはフロートに設定します。
棒のスタイル
(起動ウィンドウでサブカテゴリを指定した場合には使用できません。)パレート図の棒のスタイルを棒グラフまたはフロートに設定します。
棒ラベルの表示形式
棒ラベルの形式を編集するためのウィンドウを開きます。
パレート図の折れ線を表示
各原因の値を結ぶ折れ線の表示/非表示を切り替えます。
パレート図の折れ線の連結スタイル
(パレート図の折れ線がプロットに表示されている場合のみ使用できます。)パレート図の折れ線の線のスタイルを直線、曲線、またはステップに設定します。
パレート図のマーカーを表示
各原因の値の、マーカーの表示/非表示を切り替えます。
誤差バーの表示
パレート図の棒の誤差バーの表示/非表示を切り替えます。
円グラフ
棒を円グラフとして表示します。
累積パーセント
パレート図の累積パーセント曲線とラベルの外観を変更するオプションのサブメニューが表示されます。
累積パーセント曲線の表示
棒の上にある累積パーセント曲線と、右の縦軸に表示される累積パーセント軸の表示/非表示を切り替えます。
累積パーセント曲線の連結スタイル
累積パーセント曲線の線のスタイルを直線、曲線、またはステップに設定します。
累積パーセント曲線の色
累積パーセント曲線の色を変更できます。
累積パーセント点の表示
累積パーセント曲線上の点の表示/非表示を切り替えます。
累積パーセント点のラベル
累積パーセント曲線上の点に付くラベルの表示/非表示を切り替えます。
累積パーセントラベルの表示形式
累積パーセントラベルの形式を編集するためのウィンドウを表示します。
グラフの向き
プロットの向きを縦または横に設定します。デフォルトの向きは縦です。
メモ: 向きが横の場合、X軸のスケールは常にパーセントになります。パーセント表示と度数表示を切り替えられるオプション[パーセント表示]は無効になります。
凡例の位置
パレート図の周りのどこに凡例を表示するか指定します。
凡例の設定
色、タイトルの位置、テキストのフォントなどの凡例設定を編集するウィンドウを表示します。
累積パーセント軸の表示
Y軸を同期
(グラフの向きが縦の場合のみ使用できます。)2つのY軸をロックまたはロック解除します。このオプションを選択すると、一方の軸のパン操作とズーム操作が他方の軸と同期して行われます。
パーセント表示
左のY軸のスケールを度数またはパーセントに設定します。デフォルトではパーセント表示が表示されます。
Nの凡例
プロット内の合計標本サイズの表示/非表示を切り替えます。
列の並べ替え
(グループ変数を指定した場合にのみ使用可能です。)グループ化されたパレート図を横方向に並べ替えます。
行の並べ替え
(グループ変数を指定した場合にのみ使用可能です。)グループ化されたパレート図を縦方向に並べ替えます。
グループの向きの切り替え
(グループ変数を指定した場合にのみ使用可能です。)パレート図の横方向グループと縦方向グループを入れ替えます。グループが1つだけ指定された場合、グラフの向きが変更されます。
プロットのグループ化解除
グループ化されているパレート図を分割します。
選択した原因
パレート図の棒を変更するためのオプションのサブメニューが表示されます。これらのオプションは、グラフ領域のどこかを右クリックして表示させることもできます。
原因の組み合わせ
(パレート図で2本以上の棒が選択されている場合のみ使用できます。)選択されている棒を1つの原因の棒に結合します。
原因の分離
選択されている結合した棒を分離し、元の棒に戻します。
先頭に移動
選択されている棒が一番左、つまり先頭に移動します。
最後尾に移動
選択されている棒が一番右、つまり最後尾に移動します。
カラーパレットが開き、そこで選択した色が強調表示された棒に適用されます。
マーカー
[累積パーセント点の表示]オプションがオンになっているときに、マーカーパレットからマーカーを選択すると、累積パーセント曲線上の点にそのマーカーが割り当てられます。
ラベル
強調表示されたすべての棒の上に、棒の値を表示します。
サブセット
パレート図の選択からサブセットデータテーブルを作成します。パレート図において何も選択されていない場合、すべてのデータが含まれたデータテーブルが表示されます。
