品質と工程 > 特性要因図 > 特性要因図を保存する方法 > 特性要因図をスクリプトとして保存する
公開日: 09/19/2023
特性要因図をスクリプトとして保存する
特性要因図をスクリプトとして保存することは、他の工程もあるなどでデータテーブルを更新する必要がある場合に適しています。データテーブルから特性要因図を作成した場合、簡単なスクリプトが作成されます。このスクリプトは該当するデータテーブルに対して再実行できますが、カスタマイズは適用されません。データテーブルを使わずに特性要因図を作成した場合(またはジャーナルから作成した場合)、もう少し複雑なスクリプトが作成されます。このスクリプトには、特性要因図の各部を追加およびカスタマイズするために必要なコマンドがすべて含まれています。
スクリプトとして保存するには、次の手順に従います。
1. 特性要因図の赤い三角ボタンをクリックし、[スクリプトの保存]>[スクリプトウィンドウへ]を選択します。
2. 新しいスクリプトを保存します。
