JMPグラフにおける軸のスケールは、手のひらツール()を使って変更できます。
• Y軸上でをドラッグするとY軸をスクロールでき、
または
をドラッグするとY軸のスケールを変更できます。
• X軸上でをドラッグするとX軸をスクロールでき、
または
をドラッグするとX軸のスケールを変更できます。
ヒント: 軸をドラッグしてスケールを変更すると、目盛りと補助目盛りの間隔が新しい軸の幅に合わせて自動的に調整されます。この調整が行われないようにしたい(元の目盛り間隔を維持したい)場合は、Shiftキーを押しながらドラッグします。
また、グラフ内を右クリックして[サイズ/スケール](または[グラフ]>[サイズ/スケール])を選択しても、次のようなオプションにより、軸のスケールを変更できます。次のいずれかのオプションを選択します。
• X軸のスケールを調整するには、[X軸]を選びます。Y軸のスケールを調整するには、[Y軸]または[右Y軸]を選びます。このウィンドウの詳細については、グラフの軸と軸ラベルのカスタマイズを参照してください。
• [フレームサイズ]オプションの詳細については、グラフのサイズをピクセルで指定を参照してください。
• X軸とY軸の測定単位が同じ場合に、グラフ上の1単位あたりの距離を両軸で同じにするには、[アイソメトリックにする]を選びます。
