公開日: 09/19/2023
ここに画像を表示Xの標準化
「モデルのあてはめ」ウィンドウで[PLS回帰]手法を選択すると、デフォルトで[Xの標準化]が選択されます。この場合、モデル効果として指定されたすべての列と、交互作用項や多項式項に関与するすべての列が標準化されます。
X1とX2の2列があり、「モデルのあてはめ」ウィンドウでモデル効果として交互作用項「X1*X2」を入力したとします。ここで[Xの標準化]を選択した場合、X1とX2が両方とも、交互作用項の作成前に中心化および尺度化されます。作成される交互作用項は、次式で計算されます。
ここに式を表示
この後、すべてのモデル項が、[中心化]オプションと[尺度化]オプションの選択状況に従って、モデルに組み込まれる前に、再度、中心化と尺度化されます。
[Xの標準化]オプションが選択されておらず、[中心化][尺度化]が両方とも選択されている場合、モデルに組み込まれる項は次式で計算されます。
ここに式を表示
