公開日: 09/19/2023
ここに画像を表示指標の統計的詳細
この節では、「アソシエーション分析」プラットフォームで使用される指標について説明します。条件アイテム集合をX、帰結アイテム集合をYとし、それらのアソシエーションルールはX Yで表すとします。Hahsler(2015)では、支持度、信頼度、リフト値など、アソシエーション分析で使われる多くの指標が紹介されています。
ここに画像を表示支持度
支持度は、あるアイテム集合を含んでいるトランザクションの割合です。支持度は、あるトランザクションがあるアイテム集合を含む確率として見ることもできます。
条件アイテム集合Xの支持度Sは次のように定義されます。
ここに式を表示
ここで
NXは、アイテム集合Xを含むトランザクションの数です。
Nは、トランザクションの合計数です。
アソシエーションルールの支持度は次のように定義されます。
ここに式を表示
この場合、支持度は、あるトランザクションがXYの両方のアイテム集合を含む確率と同じです。
アイテム集合、アソシエーションルールのいずれも、支持度の範囲は0%~100%です。
ここに画像を表示信頼度
信頼度は、条件アイテム集合を含むトランザクションのうち、帰結アイテム集合を含むものの割合を指します。また、信頼度は、あるトランザクションが条件アイテム集合を含んでいると仮定して、そのトランザクションが帰結アイテム集合を含む条件付き確率として見ることもできます。
ここに式を表示
信頼度の範囲は0%~100%です。信頼度が0%の場合、そのアソシエーションルールの帰結アイテム集合は、条件アイテム集合を含むトランザクションのいずれにも出現しません。信頼度が100%の場合、そのアソシエーションルールの条件アイテム集合を含むトランザクションは、必ず帰結アイテム集合も含みます。
メモ: アソシエーション分析の信頼度と信頼区間の概念との間に関連性はありません。
ここに画像を表示リフト値
リフト値は、XYの間の依存関係を示す指標です。
ここに式を表示
リフト値の分子は、XYが一緒に生じるトランザクションの割合です。分母は、XYが独立して生じると仮定した場合にXYが一緒に生じる割合の期待値です。
リフト値の範囲は0~です。リフト値が1の場合、XYは、まったくの偶然だけで一緒に生じると期待される頻度と同じ頻度で、一緒に生じています。リフト値が1より大きい場合、Xが生じた場合に、まったくの偶然だけよりも高い頻度でYは生じます。
メモ: アソシエーションルールX Yのリフト値はアソシエーションルールY Xのリフト値と同じです。
