基本的な統計分析 > 二変量分析 > 「二変量」プラットフォームの統計的詳細 > [スプライン曲線のあてはめ]オプションの統計的詳細
公開日: 09/19/2023
「二変量」プラットフォームの3次の平滑化スプライン法では、複数の3次多項式を、つなぎ目(節点)においても滑らかで連続な曲線になるように、つなぎ合わせます。また、ペナルティ(曲線の曲がり具合を、曲線全体の範囲で積分したもの)と誤差平方和の合計が最小になるような推定値を求めます。この手法の詳細については、Reinsch(1967)の論文かEubank(1999)の本を参照してください。
