基本的な統計分析 > 二変量分析 > 「二変量」プラットフォームの統計的詳細 > 「平滑化スプライン曲線によるあてはめ」レポートの統計的詳細
公開日: 09/19/2023
この節では、「二変量」プラットフォームの「平滑化スプライン曲線によるあてはめ」レポートについて詳しく解説します。
JMPの平滑化スプラインにおけるR2乗は、1-(SSE/SST)によって計算されています。ここで、SSEは平滑化スプラインの誤差平方和です。また、SSTは修正済みの全平方和で、「直線のあてはめ」の「分散分析」レポートに表示されます。
