公開日: 09/19/2023
「検定」レポートの統計的詳細
この節では、「分割表」プラットフォームの「検定」レポートについて詳しく解説します。
R2乗(U)
R2乗(U)は次の式で計算されます。
ここに式を表示
分母の「(-1)*対数尤度」は、標本全体において応答確率が一定であるモデルのものです。
検定
この節では、2つのカイ2乗検定の計算について説明します。
「尤度比」カイ2乗検定の検定統計量は、「検定」レポートに表示されている「(-1)*対数尤度」を2倍した値です。この「(-1)*対数尤度」は、グループごとに応答確率をあてはめたモデルの対数尤度から、標本全体において応答確率が一定であるモデルの対数尤度を引いたものです。尤度比カイ2乗値は、行と列の主効果だけのモデルのデビアンス(逸脱度)になっています。尤度比カイ2乗値は、G2という記号で示されることがあり、次式で求めます。
ここに式を表示 この式で、ここに式を表示 および ここに式を表示
この式は簡略に次式のようにも表せます。
ここに式を表示
「Pearson」カイ2乗検定の検定統計量は、各セルにおける観測度数と期待度数の差の平方和から計算されます。Pearsonのカイ2乗検定は、大標本では度数が正規分布に従う傾向にあるという性質を用いています。Pearsonのカイ2乗統計量は、デビアンス(逸脱度)と同じように、行と列の主効果だけのモデルの適合度を示します。Pearsonのカイ2乗統計量は、次のように定義されます。
ここに式を表示
上式において、Oはセルの観測度数、Eはセルの期待度数です。和記号は、すべてのセルの合計を表しています。2 × 2分割表に対してときどき採用されている0.5連続修正は、JMPでは行っていません。
