スクリプトガイド > 表示ツリー > 表示ツリーの技術的な詳細
公開日: 09/19/2023
表示ツリーの技術的な詳細
Tab Page Box()は、ページのタイトル(title)と内容(contents)を1つのディスプレイボックスにまとめます。Tab Page Box()Tab Box()の中に入れると、複数のタブページを含んだタブ付きウィンドウが表示されます。Tab BoxとTab Page Boxを参照してください。
以前のバージョンのJMPでは、V List Box()などによって、各タブの内容を指定していました。次のスクリプトを見てみましょう。
win = New Window( "Tab Box",
	tb = Tab Box(
		"1ページ", // タブの名前
		V List Box( // タブの内容
			Text Box( "1ページの1行目" ),
			Text Box( "1ページの2行目" )
		"2ページ", // タブの名前
			Text Box( "2ページの1行目" ),
			Text Box( "2ページの2行目" )
現在のJMPでプログラミングする場合には、Tab Box()の中に、各タブを表すTab Page Box()を含めるようにしてください。先ほどの例は、次のように書き換えられます。
	tb = Tab Box(
		Tab Page Box( // タブの内容
			Title( "タブボックスの1ページ" ), // タブの名前
			Title( "2ページ"), // タブの名前
メモ: Tab Page Box()はタイトルをTitle()関数で定義する必要があります。
Tab Boxの外で作成されたTab Page Boxや、外にドラッグされたTab Page Boxは、単独のコンテナとなります。その場合は、Sheet Part()のタイトルと同様に、影の付いたタイトルが一番上に表示されます。また、その形式は、タブページの形式ではなくなります。 1段のレポートで構成されたダッシュボードに例があります。
廃止されるTab Boxメッセージに該当するTab Page Boxメッセージ
これまでTab Box()に使われていたメッセージの一部は将来廃止されますが、それに該当するメッセージはTab Page Box()で使用できます。
表11.5 廃止されるTab Box()メッセージ
廃止されるTab Box()メッセージ
現在のTab Page Boxメッセージ
Set Title
Title
Set Tip
Tip
Set Icon
Icon
Set Closeable
Closeable
この2つのディスプレイボックスの詳細については、Tab BoxとTab Page Boxを参照してください。
