「ワークフロービルダー」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
プレゼンテーションモード
ワークフローをプレゼンテーションモードにします。そうすると、ログ履歴が非表示になり、ワークフローを編集する機能が制限されます。
経過時間により履歴をグループ化して表示
時間に基づいて履歴をグループ化したり、またはそのグループ化を解除したりできます。
ステップバックを許可する
ユーザがワークフローのステップをステップバックできるようにします。これは、ワークフローを記録して操作するときに有効にしておくと便利なオプションです。完了したら、このオプションを無効にしてワークフローの実行速度を上げます。
Name Default to Here
名前をローカル名に設定します。
ヒント: 作成中にワークフローが遅くなるような場合は、大きなデータテーブルを操作するときにこのオプションを無効にしてください。
有効化チェックボックスを表示
ワークフロー内のステップを有効または無効にするためのチェックボックスの表示と非表示を切り替えます。
ノートの設定
ワークフローのステップの上にノートを追加します。
ヒント: 個々のステップに注釈を付ける場合は、「ステップの設定」の「ノート」セクションを使用します。
参照
ワークフローの実行時、そのワークフローを続行するために、見つからないテーブルや列を求めるプロンプトがユーザの画面に表示されます。[参照]メニューには、以下のオプションがあります。
参照の置換を許可
(デフォルトで選択されています。)ワークフローの実行時に、見つからないテーブルや列を求めるプロンプトが表示されます。
置換のクリア
(置換を伴うワークフローが実行された後に使用できます。)前回選択した置換用のテーブルまたは列をクリアします。
管理
テーブルや列の置換を管理するための「参照の管理」ウィンドウが開きます。ワークフローの各実行に対し、プロンプト、プロンプトを表示するタイミング、その対象を設定します。
カスタムアクションの追加
JSLコードで記述されたステップを追加できます。
ワークフローのインクルード
別のワークフローを実行できるように、ワークフローへの参照を追加します。
ワークフローの読み込み
保存されているワークフローを現在のワークフローに読み込みます。
一時サブセット
ワークフローのデバッグに使用する、一時的なテーブルのサブセットを作成するアクションを追加します。
ワークフローの複製
ワークフローを複製し、そのウィンドウを開きます。
ステップをジャーナルに追加
最後に実行したワークフローのすべてのステップがジャーナルに追加されます。各ステップがジャーナルのエントリになり、それぞれにJSLコードのウィンドウが含まれます。分析ウィンドウを生成するステップについては、分析ウィンドウのサムネール画像と、フルサイズの画像を含む閉じた状態のアウトラインが表示されます。
メモ: ジャーナルは、JMPを使っていない人でも見ることができるようにPDFファイルに保存できます。
スクリプトウィンドウに保存
ワークフローのJSLコードをスクリプトウィンドウに保存します。これにより、ワークフロービルダーの外部でもスクリプトを使用できます。
ワークフローパッケージの作成
ワークフローを共有できるように、ワークフローと関連ファイル(データ テーブルなど)をパッケージに保存します。
