公開日: 09/19/2023
ワークフローのステップ
ユーザが実行したJMPのステップは収集されて、「ワークフローのステップ」領域に表示されます。これらのステップは、ステップを記録しているとき、プラットフォームの赤い三角ボタンのメニューから[スクリプトの保存]>[ワークフローへ]を選択したとき、ログ履歴からステップを移動したとき、または「ステップの設定」からアクションを追加したときに追加されます。ステップの上にマウスポインタを置くと、そのステップのJSLコードが表示されます。
コントロールを使用して、ワークフローの記録を開始・停止したり、ワークフローを再生したりできます。
ここに画像を表示
ワークフローの記録を開始します。記録されなかったステップは、ログ履歴、拡張ログ、プラットフォームの[スクリプトの保存]>[ワークフロー]オプションからワークフローに追加するか、またはクリップボードに保存されているJSLから貼り付けることができます。
ここに画像を表示
ワークフローの記録を停止します。
ここに画像を表示
ワークフローをリセットします。ワークフローによって作成されたすべての出力を閉じ、テーブルを元の状態にリセットして、ワークフローも最初のステップに戻します。
ここに画像を表示
現在のワークフローを実行します。
ここに画像を表示
1つ前のステップに戻ります。これにより、現在のステップで開いているウィンドウが閉じられ、カーソルが前のステップに戻されます。
ここに画像を表示
現在のステップを実行し、実行カーソルを次のステップに移動します。
その他のコントロールを使用して、ワークフローのステップを並べ替えることができます。別の方法として、ステップを選択し、新しい位置にドラッグしてもかまいません。
ここに画像を表示
選択したステップを1つ上の位置に移動します。
ここに画像を表示
選択したステップを1つ下の位置に移動します。
ここに画像を表示
ワークフローから現在のステップを削除します。
ワークフロー内の各ステップには、それぞれ1つまたは複数のアイコンがあります。
ここに画像を表示
エラーのあるステップを示します。行を強調表示して「ステップの設定」を開き、ステップのJSLコードを表示します。
ここに画像を表示
エラーなしで実行できるステップを示します。
ここに画像を表示
レポートまたは新しいテーブルを生成するステップを示します。クリックすると、レポートまたはテーブルのサムネールが表示されます。
ここに画像を表示
現在のステップを示します。
ここに画像を表示
ブレークポイントを示します。ワークフローはこのステップで停止します。ステップの左側にあるグレーのバーをクリックすると、デバッグ用のブレークポイントを設定できます。ブレークポイントを1回クリックすると無効になり、もう一度クリックすると削除されます。
ここに画像を表示
「ワークフロービルダー」の赤い三角ボタンのメニューにある[有効化チェックボックスを表示]オプションによって表示される、有効化のチェックボックスです。オンにするとワークフローのステップが有効になり、オフにすると無効になります。
ここに画像を表示
ステップのノートを示します。クリックすると、ノートを読むことができます。ノートは「ステップの設定」領域で設定します。この機能を使って、ワークフローにコメントを追加できます。
1つまたは複数の行を選択してから右クリックのオプションを使用すると、ステップをグループ化できるほか、コントロールを使わずに同様の操作を行うことができます。
切り取り、コピー、貼り付け
ワークフローのステップを切り取ったり、コピーしたり、貼り付けたりできます。
選択されている項目をグループ化
選択されているステップを1つのグループにまとめます。グループの名前は「ステップの設定」で変更できます。
ヒント: 長いワークフローを整理するには、グループ内のステップをグループ化して、さらにステップを入れ子状にします。
空のグループを追加
空のグループをワークフローに追加します。ステップをドラッグしてグループ内にドロップします。
グループ化解除
(グループが選択されている場合に使用できます。)ステップのグループ化を解除します。
ステップを有効にする
ワークフロー内のステップを無効または有効にします。無効になったステップは薄い斜体のテキストで示され、ワー​​クフローの実行時にスキップされます。
ヒント: 無効のステップを管理するには、「ワークフロー」の赤い三角ボタンのメニューにある[有効化チェックボックスを表示]オプションを使用します。
ステップを再記録
ワークフローを実行してステップを再記録します。不要なステップを見つけて削除する場合に使用します。「ステップを再記録」コントロールにある[完了]をクリックすると、不要なステップに取り消し線が引かれ、それらのステップが削除されます。
ステップまで実行
選択したステップに到達するまで、現在の位置からワークフローを実行します。
選択されている項目を実行
選択されているステップまたはステップのグループを実行します。
実行する次のステップに設定
実行カーソルを選択したステップに移動して、それが次に実行するステップであることを示します。
ブレークポイントの設定
ワークフローにブレークポイントを設定します。ワークフローの一部分をテストするときに使用します。
選択されている項目からテーブルを非表示にする
選択したステップに、テーブルを非表示にするステップアクションを追加します。ステップの実行後、そのステップで作成されたテーブルはすべて非表示になります。このオプションを使用すると、表示する必要はないが、レポートまたは他のテーブルが依存しているために閉じることができない中間テーブルを非表示にできます。
