「信頼性ブロック図」プラットフォームの「ワークスペース」パネルで右クリックすると、パネルの表示方法を調整するコマンドがいくつか表示されます。その一部を以下に紹介します。
ズームイン
システムダイヤグラムを拡大表示します。
ズームアウト
システムダイヤグラムを縮小表示します。
ヒント: Windowsでは、Ctrlキーを押しながらマウスのスクロールボタンを使って、ダイヤグラムを拡大または縮小することができます。
ズーム率
「ズーム尺度の設定」ウィンドウが開き、小数桁数として指定されたズームの倍率を設定できます。デフォルトでは、ズーム尺度は1(100%)に設定されています。
プレビュー
ワークスペースパネルでのプレビューウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
選択した要素を縦に配置
図形を縦に揃えて整列します。
選択した要素を横に配置
図形を横に揃えて整列します。
直列ダイヤグラムの作成
ダイヤグラムのノードを使用して、直列ダイヤグラムを作成できます。直列の順序は、ノード作成の順序によって決まります。このオプションは、ダイヤグラムに矢印がない場合にのみ使用できます。
並列ダイヤグラムの作成
ダイヤグラムのノードを使用して、並列ダイヤグラムを作成できます。このオプションは、ダイヤグラムに矢印がない場合にのみ使用できます。
