虫めがね()は、JMPのプロットまたはグラフの一部を拡大表示するツールです。虫めがねツールをクリックすると、クリックした点や領域がデータ表示の中心になります。次のように、プロットを拡大し、点やパターンを詳しく調べることができます。次のいずれかの操作を実行できます。
• プロットの特定の領域だけを拡大するには、虫めがねをクリックしてドラッグします。
• 三角図では、虫めがねをドラッグして、三角軸を拡大表示できます。
• 虫めがねツールで繰り返しクリックすれば、プロットをどんどん拡大できます。
• 拡大表示から直前の表示に戻すには、Ctrlキーを押しながら虫めがねをクリックします。
• 元のプロットに戻すには、虫めがねをダブルクリックするか、またはAltキーを押しながら虫めがねをクリックします。
Windowsの場合は、Ctrlキーを押しながらマウスホイールを使用して拡大することもできます。
macOSの場合は、Optionキーを押しながら領域をクリックして拡大します。
メモ: 軸上をグラフの内側の方向へドラッグすると、ドラッグした位置を固定してグラフを拡大表示することができます。縦軸の場合、ある位置をクリックし、グラフの内側に向かって右方向にドラッグすると、クリックした点をほぼ同じ位置に保ったまま、軸の範囲を変更できます。縮小するには、左方向へドラッグします。
