Discovering JMP 내용
설명서 정보
JMP 그래프 갤러리
JMP 알아보기
JMP 소개
데이터 작업
데이터 시각화
데이터 분석
전체를 보는 시각
작업 저장 및 공유
특수 기능
JMP 14.2 온라인 설명서 (영문)
이 버전의 도움말은 더 이상 업데이트되지 않습니다. 최신 버전은
https://www.jmp.com/support/help/ko/15.2/dj
에서 확인하십시오.
JMP 살펴보기
데이터 분석
• 내용 소개
이전
다음
내용 소개
데이터를 분석하기 전에 다음 정보를 검토하십시오.
데이터 그래프 작성의 중요성
모델링 유형 이해
이 장의 나머지 부분에서는 JMP에서 몇 가지 기본 분석 방법을 사용하는 방법을 소개합니다.
분포 분석
관계 분석
고급 예측 모형 및 분석 방법에 대한 설명은 다음 JMP 설명서에서 확인하십시오.
Fitting Linear Models
Multivariate Methods
Consumer Research
Quality and Process Methods
이전
다음
