Discovering JMP 내용
설명서 정보
JMP 그래프 갤러리
JMP 알아보기
JMP 소개
데이터 작업
데이터 시각화
데이터 분석
전체를 보는 시각
작업 저장 및 공유
특수 기능
JMP 14.2 온라인 설명서 (영문)
이 버전의 도움말은 더 이상 업데이트되지 않습니다. 최신 버전은
https://www.jmp.com/support/help/ko/15.2/dj
에서 확인하십시오.
JMP 살펴보기
전체를 보는 시각
• 재미있는 사실: 연결된 분석
이전
다음
재미있는 사실: 연결된 분석
JMP의 강력한 기능 중 하나는 연결된 분석입니다. 생성된 그래프와 보고서는 데이터 테이블을 통해 서로 연결됩니다.
JMP의 연결된 분석
에 표시된 것처럼 데이터 테이블에서 선택된 데이터는 세 개의 보고서 창에서도 선택됩니다. 연결된 분석 기능 덕분에 한 창에서 데이터를 선택하면 다른 창에서 해당 데이터의 위치를 확인할 수 있습니다. 이 장의 예를 진행하면서 JMP 창을 열어 두면 이러한 상호 작용을 직접 볼 수 있습니다.
이전
다음
