열 특성을 보거나 변경하려면 열 머리글을 두 번 클릭합니다. 또는 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택합니다. 그러면 열 정보 창이 나타납니다.
그림 3.11 열 정보 창
숫자 - 열 값을 숫자로 지정합니다.
문자 - 열 값을 문자 또는 기호와 같이 숫자가 아닌 값으로 지정합니다.
행 상태 - 열 값을 행 상태로 지정합니다. 이에 대해서는 자세한 설명이 필요합니다. 자세한 내용은 Using JMP 설명서의 "열 정보 창" 장에서 확인하십시오.
연속형 - 숫자 값만 허용됩니다.
순서형 - 숫자 또는 문자 값으로, 순서가 있는 범주입니다.
명목형 - 숫자 또는 문자 값이지만 순서가 없습니다.
최선 - 최상의 표시 형식이 자동으로 선택됩니다.
고정 소수점 - 표시되는 소수 자릿수를 지정합니다.
날짜 - 날짜 값의 구문을 지정합니다.
시간 - 시간 값의 구문을 지정합니다.
통화 - 통화 값에 사용되는 통화 유형과 소수 자릿수를 지정합니다.
계산식, 노트 및 값 순서와 같은 특수한 열 속성을 설정합니다. 자세한 내용은 Using JMP 설명서의 "열 정보 창" 장에서 확인하십시오.
