이 버전의 도움말은 더 이상 업데이트되지 않습니다. 최신 버전은 https://www.jmp.com/support/help/ko/15.2/dj에서 확인하십시오.
정렬 명령을 사용하여 데이터 테이블에 있는 하나 이상의 열을 기준으로 데이터 테이블을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 컴퓨터 및 제약 회사의 재무 데이터를 살펴보십시오. 처음에는 Type, 그 다음에는 Profits ($M)를 기준으로 하여 데이터 테이블을 정렬한다고 가정해 보겠습니다. 또한 각 Type 내에서 Profits ($M)를 내림차순으로 표시하려고 합니다.
도움말 > 샘플 데이터 라이브러리를 선택하고 Companies.jmp를 엽니다.
테이블 > 정렬을 선택합니다.
Type을 선택하고 기준을 클릭하여 Type을 정렬 변수로 할당합니다.
Profits ($M)를 선택하고 기준을 클릭합니다.
그림 3.29 오름차순 정렬 아이콘
Profits ($M)를 내림차순으로 정렬하도록 변경하기 위해 Profits ($M)를 선택하고 내림차순 버튼을 클릭합니다.
그림 3.30 수익을 내림차순으로 변경
6.
테이블 바꾸기 체크박스를 선택합니다.
테이블 바꾸기를 선택하면 정렬된 값으로 새 테이블이 생성되지 않고 원래 데이터 테이블이 정렬됩니다. 원래 데이터 테이블에서 생성된 보고서 창이 열려 있으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 관련 보고서 창이 열려 있는 상태에서 데이터 테이블을 정렬하면 데이터 중 일부가 보고서 창, 특히 그래프에 표시되는 방식이 변경될 수 있습니다.
7.
확인을 클릭합니다.
