데이터가 데이터 테이블에 있으면 그래프 또는 그림을 생성하고 분석을 수행할 수 있습니다. 모든 기능은 플랫폼에 있으며 플랫폼은 주로 분석 또는 그래프 메뉴에 있습니다. 단순한 정적 결과만 산출하는 것이 아니기 때문에 플랫폼이라고 부릅니다. 플랫폼 결과는 보고서 창에 표시되고 대개 대화식이며 데이터 테이블과 연결되고 서로 간에도 연결됩니다.
분석 및 그래프 메뉴의 플랫폼은 다양한 분석 기능과 데이터 탐색 도구를 제공합니다.
확인을 클릭하여 그래프 및 통계 분석이 포함된 보고서 창을 생성합니다.
다음 예에서는 네 단계로 간단한 분석을 수행하고 사용자 정의하는 방법을 보여 줍니다. 이 예에서는 Companies.jmp 파일의 샘플 데이터 테이블을 사용하여 Profits ($M) 변수의 기본 분석을 보여 줍니다.
