JMP 결과를 Microsoft PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)으로 저장하여 프레젠테이션을 생성할 수 있습니다. .pptx 파일로 저장한 후에는 PowerPoint에서 JMP 내용을 재배열하고 텍스트를 편집합니다. JMP 보고서를 PowerPoint로 내보낼 경우 다음과 같이 섹션이 달라집니다.
참고: Windows에서 JMP를 통해 생성한 .pptx 파일을 열려면 PowerPoint 2007 이상이 필요합니다. Macintosh에서는 PowerPoint 2011 이상이 필요합니다.
저장 후 파일 열기가 기본적으로 선택되어 있으므로 파일이 Microsoft PowerPoint에서 열립니다.
참고: Windows에서 생성된 기본 EMF 그래픽은 Macintosh에서 지원되지 않습니다. Macintosh에서 생성된 기본 PDF 그래픽은 Windows에서 지원되지 않습니다. 플랫폼 간 호환성을 위해서는 파일 > 환경 설정 > 일반을 선택하여 기본 그래픽 파일 형식을 변경하십시오. 그런 다음 PowerPoint용 이미지 형식을 PNG 또는 JPEG로 변경하십시오.
