JMP Live 도움말
JMP의 데이터로 시각화를 생성하고
JMP Live에서 분석을 공유하십시오. 이러한 게시물을 보는 사람은 누구든지 JMP의 대화식 기능을 통해 데이터를 탐색할 수 있습니다.다음 항목에 대해 자세한 내용을 알아보십시오.
JMP 그래프 및 보고서 게시
JMP Live 게시물에 게시할 수 있습니다. JMP에서 그래프와 보고서를 생성한 후
그림 1.1 JMP Live 게시물 썸네일
아이콘은 다음과 같은 정보를 나타냅니다.
비공개 게시물(작성자만 볼 수 있음)
모든 사람과 공유되는 게시물
그룹과 공유되는 게시물
추천 게시물(관리자가 추가함)
게시물이 폴더이고 여러 보고서를 포함할 수 있음
게시물 조회 수
게시물의 사용자 댓글 수
책갈피로 지정되지 않은 게시물
책갈피로 지정된 게시물
그림 1.2 JMP Live 게시물의 예
팁: 키보드를 사용하여 JMP Live에서 탐색하려면 Tab 키와 Enter 키를 사용하십시오.
게시물로 무엇을 할 수 있는지 자세히 알아보십시오.
게시물 열기
게시물은 "내 대시보드"와 "모든 게시물" 아래에 나타납니다.
내 대시보드: 다음 유형의 게시물이 모두 포함됩니다.
내가 게시한 게시물
내가 팔로우하는 사람이 게시한 게시물
내가 속한 그룹에 게시된 게시물
책갈피: 내가 책갈피 지정한 게시물이 포함됩니다.
모든 게시물: "내 대시보드"의 모든 게시물 및 모든 사람과 공유되는 공개 게시물이 포함됩니다.
게시물을 클릭하여 열 수 있습니다. 게시물이 하나뿐이면 바로 열립니다. 폴더에 여러 게시물이 있으면 폴더를 클릭하여 연 다음, 표시할 게시물을 클릭합니다. 탐색 아이콘을 사용하여 폴더에서 다음, 이전, 첫 번째 또는 마지막 게시물로 이동할 수 있습니다.
데이터 값 또는 설명 표시
그래프 또는 보고서에서 데이터 점 또는 계산을 커서로 가리키거나 탭하면 해당 값 또는 설명이 표시됩니다.
참고: 보고서 및 그래프를 열거나 닫으려면 제목 오른쪽의 화살표를 클릭하거나 탭하십시오.
그림 1.3 데이터 점의 값 보기
그림 1.4 P 값 계산에 대한 설명 보기
데이터 선택
그래프의 데이터(점, 막대 등)를 선택하는 방법은 컴퓨터를 사용 중인지 모바일 장치를 사용 중인지에 따라 다릅니다. 기본 모드는 단일 데이터 점을 선택하는 것입니다. 여러 개의 데이터 점을 선택하려면 다음을 수행하십시오.
컴퓨터를 사용하는 경우, Shift 키를 누른 다음 데이터 점을 선택합니다.
모바일 장치를 사용하는 경우, 여러 항목 선택 아이콘을 탭한 다음 데이터 점을 선택합니다.
컴퓨터의 경우
모바일 장치의 경우
단일 데이터 점 선택 또는 선택 취소
데이터 점을 클릭합니다.
을 탭한 다음 데이터 점을 탭합니다.
여러 데이터 점 선택 또는 선택 취소
Shift 키를 누른 상태로 여러 개의 데이터 점을 클릭합니다.
을 탭한 다음 여러 개의 데이터 점을 탭합니다.
단일 데이터 점 확인
단일 데이터 점을 마우스로 가리킵니다.
브러시 방식으로 데이터 점 선택
원하는 데이터 점 위에서 마우스를 클릭한 상태로 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 가운데를 클릭한 상태로 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
을 탭한 다음 원하는 데이터 점 위에 직사각형을 그립니다. 직사각형의 가운데를 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
연결된 데이터 표시
JMP 보고서에 그래프가 여러 개 있는 경우에는 모든 그래프의 데이터가 연결됩니다. 따라서 데이터를 선택하면 연결된 모든 그래프에서 해당 데이터가 강조 표시됩니다.
그림 1.5 연결된 그래프에서 데이터 선택
이 예에서는 맨 위 그래프의 히스토그램 막대가 선택되어 있습니다. 산점도와 주변 히스토그램에도 해당 행이 강조 표시되어 있습니다.
데이터 제외 및 숨기기
데이터를 선택한 후 보고서 계산에서 제외하거나 그래프에서 숨길 수 있습니다. 보고서와 그래프는 자동으로 업데이트됩니다.
그림 1.6 보고서 메뉴 옵션
데이터를 제외하고 숨기려면 오른쪽의 자세히 메뉴에 있는 옵션을 사용합니다.
참고: 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 로컬 데이터 필터를 대신 사용하므로 대부분의 옵션이 표시되지 않습니다.
선택한 행 제외 및 숨기기: 선택한 데이터를 제외하고 숨깁니다.
모든 행 포함 및 표시: 제외되거나 숨겨진 데이터를 포함하고 표시합니다.
행 선택 반전: 현재 선택한 행을 선택 취소된 데이터로 변경합니다.
추가 보고서 옵션
보고서의 "자세히" 메뉴에 다음 옵션도 포함될 수 있습니다.
로그 메시지 표시: 서버의 메시지와 클라이언트에서 발생한 예기치 않은 상황을 표시합니다.
테마: 페이지 모양을 변경합니다. 자세한 내용은 테마 변경에서 확인하십시오.
공유: (소형 또는 모바일 브라우저 창에만 표시되고, 그 외에는 도구 모음에 공유 아이콘 으로 표시됨) 공유할 수 있는 보고서 링크의 복사본을 가져옵니다. 자세한 내용은 게시물 공유에서 확인하십시오.
책갈피/책갈피 해제: (소형 또는 모바일 브라우저 창에만 표시되고, 그 외에는 도구 모음에 책갈피 아이콘 으로 표시됨) 게시물에 책갈피를 지정하거나 게시물에서 책갈피를 제거합니다. 자세한 내용은 게시물에 책갈피 지정에서 확인하십시오.
게시물 삭제: (관리자이거나, 내가 직접 작성한 게시물에만 표시됨) 게시물을 삭제합니다. 자세한 내용은 게시물 삭제에서 확인하십시오.
부적합 플래그 지정: 게시물에 부적합 플래그를 지정합니다. 자세한 내용은 게시물 또는 사용자에 플래그 지정에서 확인하십시오.
데이터 필터링
원본 JMP 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 이 필터를 사용하여 특정 데이터에 초점을 맞추고 그래프 및 보고서에서 영향을 확인할 수 있습니다.
그림 1.7 그래프에서 데이터 필터링
이 예와 같이 필터를 선택하면 키가 51인치 ~ 63인치이고 연령이 12세 ~ 14세인 여성만 표시됩니다.
로컬 데이터 필터 옵션
조건부 필터링
"로컬 데이터 필터"의 옵션을 조건에 따라 제한합니다. 자세한 내용은 JMP 사용에서 확인하십시오.
참고: 이 옵션은 OR 그룹이 둘 이상이거나 열이 계층 열이 아니면 표시되지 않습니다.
필터 반전
현재 선택된 필터를 반전합니다.
그래프에서 필터링된 행 선택
그래프에서 필터링된 모든 행을 선택합니다.
그래프에 필터링된 행 표시
그래프에 필터링된 모든 행을 표시합니다.
필터링된 행을 계산에 포함
필터링된 행만 보고서 계산에 포함됩니다.
그래프 수정
보고서 옆에 있는 자세히 메뉴의 옵션을 사용하여 그래프 요소를 사용자 정의할 수 있습니다.
그림 1.8 표식 크기 변경
이 메뉴의 옵션은 그래프 또는 JMP 플랫폼의 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
산점도와 히스토그램에서는 표식 크기를 변경할 수 있습니다.
프로파일러에서는 프로파일러를 원래 상태로 재설정하거나 세로 축의 배율을 조정하여 해당 반응을 포함할 수 있습니다.
데이터 필터에서는 원하는 데이터 필터링 방법을 선택할 수 있습니다.
버블 그림에서는 버블의 모양을 변경할 수 있습니다.
테마 변경
페이지 모양을 변경하려면 오른쪽 위에서 자세히 > 테마를 클릭합니다.
그림 1.9 페이지 테마 변경
게시물 편집 또는 상세 정보 액세스
생성한 게시물에서 제목, 설명, 공유 설정 등을 변경하려면 다음을 수행하십시오.
게시물 썸네일에서 자세히 > 편집을 클릭합니다.
게시물 내에서 상세 정보 를 클릭한 후 편집 을 클릭합니다. 이미지를 변경하려면 썸네일을 클릭합니다.
팁: 보고서 설명에 웹 사이트 링크를 추가하려면 <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong> 및 <u>와 같은 HTML 태그를 사용할 수 있습니다.
다른 사람의 게시물에 대한 상세 정보에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.
썸네일에서 자세히 > 상세 정보를 클릭합니다.
다른 사람의 게시물 내에서 상세 정보 를 클릭합니다.
게시 상세 정보 및 댓글을 확인할 수 있습니다. 연결된 데이터 테이블을 다운로드하거나, 보고서를 다시 생성하는 JSL 스크립트를 복사할 수도 있습니다.
참고: 연결된 데이터 테이블과 JSL 스크립트는 게시물 설정에 따라 표시되지 않을 수도 있습니다.
그림 1.10 게시물 상세 정보 편집
게시물에 댓글 달기
JMP Live
에서 독립형 게시물 또는 여러 게시물이 포함된 폴더에 댓글을 추가할 수 있습니다. 댓글 아이콘 옆의 썸네일에서 게시물에 추가된 사용자 댓글 수를 확인할 수 있습니다.
참고: 사용자 댓글 외에 주로 정보 제공이 목적인 시스템 댓글도 확인할 수 있습니다. 시스템 댓글은 댓글 수에 포함되지 않습니다.
게시물 또는 폴더에 대한 댓글을 보거나 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.
게시물 또는 폴더를 클릭하여 엽니다.
참고: 폴더의 경우 개별 게시물에는 댓글을 달 수 없지만 전체 폴더에 댓글을 달 수 있습니다.
또는 을 클릭합니다.
기존 댓글이 표시됩니다.
여기에 댓글을 입력하십시오. 상자를 클릭하고 새 댓글을 입력합니다. 기존 댓글에 회신하려면 회신을 클릭하고 댓글을 입력합니다.
팁: 텍스트뿐 아니라 굵게(<b> 또는 <strong>), 기울임꼴(<i> 또는 <em>), 서식 설정되어 있음(<pre>) 또는 밑줄(<u>)과 같은 기본 HTML을 사용할 수 있습니다. 머리글(#, ## 등), 굵게(**text**), 기울임꼴(*text*) 등의 마크다운도 사용할 수 있습니다.
제출을 클릭합니다.
(선택 사항) 댓글을 편집하거나 삭제하려면 자세히 를 클릭하고 편집 또는 삭제를 선택합니다. 내 게시물의 모든 댓글을 삭제하려면 댓글 수 옆에 있는 자세히 > 모두 삭제를 클릭합니다.
다른 사람이 내 게시물에 댓글을 추가 또는 삭제하거나 댓글에 회신하면 알림이 수신됩니다(알림 기능을 해제하지 않은 경우).
게시물에 책갈피 지정
독립형 게시물 또는 여러 게시물이 포함된 폴더에 쉽게 액세스하려면
JMP Live에서 책갈피를 지정하면 됩니다.
참고: 폴더의 경우 개별 게시물에는 책갈피를 지정할 수 없지만 전체 폴더에 책갈피를 지정할 수 있습니다.
독립형 게시물이나 폴더에 책갈피를 지정하려면 책갈피 또는 > 책갈피를 클릭합니다. 책갈피 지정된 모든 게시물과 폴더를 보려면 맨 위에 있는 책갈피를 클릭합니다.
그림 1.11 책갈피 페이지
팁: 업데이트된 게시물은 "책갈피" 페이지에서 타임스탬프 옆에 녹색 점이 추가됩니다. 게시물을 조회하면 녹색 점이 사라집니다.
게시물 삭제
생성한 게시물을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.
게시물 썸네일에서 자세히 > 삭제를 클릭합니다.
게시물에서 자세히 > 게시물 삭제를 클릭합니다.
그림 1.12 게시물에서 직접 게시물 삭제
게시물 공유
JMP에서 게시물을 생성할 때 게시물 공유 방법을 선택합니다. 게시물을 비공개로 유지하거나, 모든 사람과 공유하거나, 특정 그룹과 공유할 수 있습니다.
JMP Live에서 공유 옵션을 변경할 수 있습니다.게시물 공유 방법 변경
게시물을 엽니다.
상세 정보 를 클릭합니다.
"공유 대상" 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
옵션을 선택합니다.
팁: 게시물 공유를 중지하려면 옵션을 나만으로 설정하십시오. 게시물 썸네일에서 > 그룹과 공유 중지를 클릭하여 그룹과 게시물 공유를 빠르게 중지할 수도 있습니다.
저장을 클릭합니다.
소셜 미디어에 게시물 공유
소셜 미디어를 이용하거나 링크를 사용하여 게시물을 공유하려면 공유 또는 > 공유를 클릭합니다.
다음과 같은 방법으로 게시물을 공유할 수 있습니다.
소셜 미디어: Facebook, Twitter, LinkedIn
참고: 다음 옵션은 관리자가 비활성화하면 나타나지 않습니다.
이메일로 링크 보내기
링크 복사
HTML 임베드 태그 복사(웹 페이지의 경우)
그림 1.13 공유 옵션
참고: 비공개 게시물, 즉 자신만 볼 수 있는 게시물을 공유하는 경우 이러한 옵션이 모두 표시되지 않습니다. 옵션을 보려면 먼저 게시물을 모든 사람과 공유해야 합니다.
게시물 또는 사용자에 플래그 지정
게시물이나 사용자 프로파일에 부적절한 콘텐츠가 포함되어 있다고 생각되면 플래그를 지정하여 관리자에게 신고할 수 있습니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
게시물에 플래그 지정: 게시물 썸네일 또는 게시물에서 자세히 > 부적합 플래그 지정을 클릭합니다.
사용자 프로파일에 플래그 지정: 사용자 프로파일에서 자세히 > 보고서 사용자를 클릭합니다.
(선택 사항) 문제에 대한 설명 댓글을 추가합니다.
제출을 클릭합니다.
게시물이나 사용자 프로파일에 플래그가 지정되면 다음과 같이 후속 작업이 진행됩니다.
JMP Live
관리자는 플래그 지정된 게시물을 지울지(플래그 제거), 숨길지 아니면 제거할지, 그리고 플래그 지정된 사용자 프로파일을 지울지 아니면 숨길지를 결정합니다. |
관리자가 플래그 지정된 게시물을 숨기거나 제거할 경우 또는 플래그 지정된 사용자 프로파일을 숨길 경우, 해당 게시물의 소유자 또는 플래그 지정된 사용자에게 알림을 보냅니다(사용자가 플래그 알림을 해제하지 않은 경우). 게시물이나 사용자가 숨겨지면 해당 소유자 또는 사용자가 문제를 해결하고 관리자에게 알릴 수 있습니다. 그러면 관리자가 해당 게시물이나 사용자를 복원할 수 있습니다(승인되는 경우).
알림 관리
JMP Live
에서는 알림 설정에 따라 다음과 같은 상황이 발생할 때 알림을 받을 수 있습니다.
새로운 사람이 나를 팔로우하는 경우
다른 사람이 내 게시물 중 하나에 댓글을 추가 또는 삭제하거나 댓글에 회신하는 경우
책갈피 지정한 게시물이 업데이트되는 경우
그룹 참가 요청이 승인 또는 거부되거나 그룹에서 추가 또는 제거되는 경우
내가 관리자인 비공개 그룹에 다른 사람이 참가 요청을 보내는 경우
다른 사람이 내 게시물 또는 내 사용자 프로파일에 플래그를 지정하는 경우
관리자가 내 게시물 중 하나 또는 해당 게시물이 포함된 폴더를 삭제하거나 내 게시물 중 하나가 그룹에서 제거되는 경우
알림을 확인하려면 알림 을 클릭합니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
알림을 클릭하여 소스로 이동합니다. 예를 들어 다른 사람이 내 게시물에 댓글을 작성한 경우 해당 댓글을 확인할 수 있도록 게시물이 열립니다.
모두 보기를 클릭하여 모든 알림을 더 큰 창에 표시합니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
모두 읽은 상태로 표시 를 클릭하여 알림을 회색(읽지 않음)에서 흰색(읽음)으로 바꾸고 알림 번호 플래그를 제거합니다.
모두 지우기 를 클릭하여 모든 알림을 제거합니다.
자세히 를 클릭하여 단일 알림을 지웁니다.
설정 을 클릭하여 알림을 관리합니다. 자세한 내용은 알림 설정 관리에서 확인하십시오.
알림 설정 관리
"알림 설정" 페이지에서 수신할 알림 유형 및 이메일 알림을 받을 빈도를 선택할 수 있습니다.
특정 유형의 알림 수신 중지: 끄기를 클릭합니다.
JMP Live에서 |
이메일 알림을 받는 빈도 변경: "이메일"에서 시기를 선택합니다.
그림 1.14 JMP Live 알림 설정의 예
사용자, 게시물 또는 그룹 검색
다음과 같은 방법으로
JMP Live에서 검색할 수 있습니다.
JMP Live
의 모든 항목을 검색하려면 오른쪽 위에 있는 검색 상자에 이름 또는 키워드를 입력합니다. |
홈 페이지에서 게시물을 필터링하려면 필터 를 클릭합니다. 그런 다음 검색 텍스트, 사용자 ID, 그룹 이름 또는 날짜를 조합하여 입력합니다. 자세한 내용은 검색 필터링에서 확인하십시오.
그림 1.15 검색 옵션(JMP Live 및 JMP Public)
검색 필터링
필터를 사용하려면 검색 위치에 따라 홈 > 내 대시보드, 책갈피 또는 모든 게시물로 이동합니다.
사용자 또는 그룹에서 모든 게시물을 찾으려면 사용자 찾기 또는 그룹 찾기 상자에 사용자 이름이나 그룹 이름을 입력합니다. 입력할 때 추천 단어가 표시됩니다.
게시물 제목에서 키워드로 검색하려면 텍스트 찾기 상자에 단어를 입력합니다.
날짜를 제한하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
검색을 지우려면 사용자 또는 그룹 이름 옆의 x를 클릭하거나, 필터 지우기를 클릭하여 다른 필드를 지웁니다.
다른 사람 팔로우
다른 사람을 팔로우하면 그 사람의 게시물이 내 대시보드에 나타납니다.
그림 1.16 다른 사람 팔로우
다른 사람을 팔로우하려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
검색 결과에서 이름 옆의 팔로우 를 클릭합니다.
이름을 클릭하여 해당 사용자 프로파일로 이동한 후 팔로우를 클릭합니다.
프로파일 편집
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 내 프로파일을 클릭합니다.
편집을 클릭합니다.
사진, 표시 이름 또는 기본 설정 언어를 변경합니다. 인증 방법에 따라 암호를 변경할 수도 있습니다.
JSL을 사용하여 JMP Live 보고서를 생성하고 게시하려면 API 키가 필요합니다. API 키 생성을 클릭하고 키를 메모합니다. 자세한 내용은 Get an API Key에서 확인하십시오.
저장을 클릭합니다.
JMP Live 그룹
JMP Live에는 다음과 같은 여러 유형의 그룹이 있습니다.
개인 그룹: 사용자와 관리자가 개인 그룹을 생성할 수 있습니다. 개인 그룹에 추가된 사용자만 그룹 및 그룹 게시물을 볼 수 있습니다. 개인 그룹은 그룹 생성자 또는 그룹 관리자로 지정된 멤버가 소유할 수 있습니다.
공개, 비공개 또는 숨겨진 그룹: 관리자만 이러한 유형의 그룹을 생성할 수 있습니다.
공개: 누구나 그룹을 찾고, 그룹에 참가하고, 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다.
비공개: 누구나 그룹을 찾을 수 있지만 멤버만 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다. 사용자는 그룹 참가를 요청할 수 있습니다.
숨김: 멤버만 그룹을 찾고 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다.
"그룹" 페이지에 "내 그룹" 또는 "모든 그룹"이 표시됩니다.
내 그룹: 내가 속한 모든 그룹을 표시합니다.
모든 그룹: 내가 속한 모든 그룹과 참가하거나 참가를 요청할 수 있는 모든 공개 및 비공개 그룹을 표시합니다.
"모든 유형" 메뉴에서 그룹 유형별로 필터링할 수도 있습니다.
그림 1.17 내 그룹 페이지
다른 사람을 그룹에 추가할 경우 자동으로 추가됩니다. 추가된 사람은 커서로 "참가함" 버튼을 가리키고 나가기를 클릭하여 해당 그룹에서 나갈 수 있습니다.
JMP Live 그룹 생성
그룹을 클릭합니다.
그룹 생성을 클릭합니다
그림 1.18 새 사용자 그룹 생성
그룹 이름을 지정합니다.
(선택 사항) 그룹 설명을 추가합니다.
사용자 찾기...를 클릭하고 사용자 이름을 입력하여 멤버를 추가합니다.
입력할 때 클릭 가능한 추천 단어가 표시됩니다.
6.
생성을 클릭합니다.
JMP Live 게시물을 그룹과 공유
JMP에서 보고서를 게시할 때 그룹과 공유할 수 있습니다. 또는 게시된 게시물을 JMP Live에서 그룹과 공유할 수 있습니다.
홈 > 내 대시보드를 클릭하여 게시물을 표시합니다.
공유할 게시물을 엽니다.
상세 정보 를 클릭합니다.
"공유 대상" 섹션에서 편집 을 클릭합니다.
그룹을 클릭하고 공유할 대상 그룹을 선택합니다.
팁: 그룹과 게시물 공유를 중지하려면 을 클릭하고 더 이상 게시물을 공유하지 않을 그룹의 체크박스를 선택 취소하십시오.
6.
저장을 클릭합니다.
게시물이 그룹 페이지 및 그룹 멤버의 홈 페이지에 나타납니다.
멤버 추가
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
멤버를 추가할 그룹의 이름을 클릭합니다.
자세히 > 멤버 추가를 클릭합니다.
제출을 클릭합니다.
멤버 제거
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
멤버를 제거할 그룹의 이름을 클릭합니다.
그룹 관리를 클릭합니다.
참고: 이 옵션을 보고 멤버를 추가하려면 그룹 관리자여야 합니다.
제거할 멤버의 이름이 포함된 행(표시 이름 아님)을 클릭합니다.
삭제 를 클릭하고 확인을 클릭합니다.
멤버 권한 변경
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
권한을 변경할 멤버가 포함된 그룹의 이름을 클릭합니다.
그룹 관리를 클릭합니다.
참고: 이 옵션을 보고 멤버를 제거하려면 그룹 관리자여야 합니다.
권한 편집을 클릭합니다.
체크박스를 선택하여 다음 권한을 설정합니다.
게시할 수 있음: 멤버가 그룹에 게시물을 올릴 수 있습니다.
게시물을 제거할 수 있음: 멤버가 그룹에서 게시물을 제거할 수 있습니다. 제거된 게시물은 원본 소유자만 볼 수 있습니다.
그룹 관리자: 멤버가 그룹 관리자입니다. 관리자는 그룹에서 멤버를 추가하거나 제거하고, 멤버 권한을 변경하고, 그룹에서 게시물을 삭제할 수 있습니다.
6.
저장을 클릭합니다.
그룹 편집
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
편집할 그룹의 이름을 클릭합니다.
자세히 > 그룹 편집을 클릭합니다.
그룹 상세 정보를 업데이트합니다.
저장을 클릭합니다.
그룹 삭제
JMP Live 웹 페이지 맨 위에서 그룹을 클릭합니다.
내가 속한 그룹 목록이 "내 그룹"에 나타납니다.
그룹 이름을 클릭합니다.
자세히 > 그룹 삭제를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
그룹을 삭제해도 그룹과 공유된 게시물은 삭제되지 않습니다.
삭제된 그룹과만 공유된 게시물은 해당 게시물 소유자의 비공개 게시물이 됩니다.
다른 활성 그룹과 공유된 게시물은 삭제된 그룹에서만 제거됩니다.
