JMP Live
도움말
JMP의 데이터로 시각화를 생성하고 분석을
JMP Live의 게시물로 공유합니다. 이러한 게시물을 보는 사람은 누구든지 JMP의 대화식 기능을 통해 데이터를 탐색할 수 있습니다.다음
JMP Live 항목에 대해 자세히 알아보십시오.
JMP 그래프 및 보고서 게시
JMP에서 그래프와 보고서를 생성하여
JMP Live 게시물로 게시합니다. 게시물은 비공개로 설정하거나 모든 사람 또는 그룹과 공유할 수 있습니다. 한 번에 여러 보고서를 게시하면 폴더 안에 보고서가 나타납니다.JMP에서 그래프와 보고서를 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 도움말의 "
JMP Live에 보고서 게시"에서 확인하십시오.
그림 1.1 JMP Live 썸네일(격자 보기)
썸네일에서 게시물 제목, 게시물을 마지막으로 업데이트한 시간, 썸네일 이미지, 설명(있는 경우) 및 게시물 작성자를 확인할 수 있습니다. 썸네일의 아이콘에는 다음 정보가 표시됩니다.
비공개 게시물(작성자와 관리자만 볼 수 있음)
모든 JMP Live 사용자와
공유되는 게시물 |
그룹과 공유되는 게시물
관리자가 추천한 공개 게시물
게시물이 폴더이고 여러 보고서를 포함할 수 있음
게시물 조회 수
게시물의 사용자 댓글 수
책갈피로 지정되지 않은 게시물
책갈피로 지정된 게시물
그림 1.2 JMP Live 게시물의 예
게시물과 상호 작용
JMP Live
게시물에 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
게시물 열기
팁: 키보드를 사용하여 JMP Live에서 탐색하려면 Tab 키와 Enter 키를 사용하십시오.
홈 아래의 옵션을 클릭하거나 추천을 클릭합니다.
내 대시보드에는 내 게시물, 내가 팔로우하는 사람의 게시물, 내가 속한 그룹의 게시물이 포함됩니다.
책갈피에는 내가 책갈피 지정한 게시물이 포함됩니다.
모든 게시물에는 내 대시보드의 모든 게시물과 모든 공개 게시물(모든 사람과 공유)이 포함됩니다.
추천에는 JMP Live 관리자가 추천한 게시물이 포함됩니다.
그림 1.3 홈 옵션
게시물을 클릭하여 열 수 있습니다.
단일 게시물이 직접 열립니다. 게시물이 여러 개이면 폴더가 열리고 표시할 게시물을 클릭할 수 있습니다.
팁: 폴더에서 탐색 아이콘을 사용하여 게시물 간에 이동할 수 있습니다.
(선택 사항) 게시물에 대한 자세한 정보를 보려면 상세 정보 를 클릭합니다. 썸네일에서 자세히 > 상세 정보를 클릭합니다.
그림 1.4 썸네일에서 상세 정보 페인 열기
게시물 업데이트
"상세 정보" 페인에서 소유한 게시물을 업데이트할 수 있습니다.
게시물에서 상세 정보 를 클릭하거나 썸네일에서 자세히 > 상세 정보를 클릭합니다.
업데이트할 섹션 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
제목, 썸네일 이미지, 설명, 공유 설정 등을 업데이트할 수 있습니다.
팁: 게시물 설명에서 <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong>, <u>와 같은 HTML 태그를 사용할 수 있습니다.
그림 1.5 게시물 상세 정보 업데이트
관련 정보
게시물 공유
JMP 보고서를 게시할 때 보고서 공유 방법을 선택합니다. 게시물을 비공개로 유지하거나 모든 사람 또는 특정 그룹과 공유할 수 있습니다. 그룹과 공유한 게시물은 그룹 페이지와 멤버의 홈 페이지에 모두 나타납니다.
JMP Live에서 소유한 게시물 또는 폴더의 공유 설정을 변경할 수도 있습니다.게시물의 공유 설정 변경
게시물에서 상세 정보 를 클릭합니다.
"공유 대상" 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
옵션을 선택합니다.
팁: 게시물 공유를 중지하려면 옵션을 나만으로 설정하십시오. 썸네일에서 > 그룹과 공유 중지를 클릭하여 그룹과의 게시물 공유를 빠르게 중지할 수도 있습니다.
저장을 클릭합니다.
소셜 미디어 또는 링크로 게시물 공유
게시물에서 공유 를 클릭하거나, 공유 아이콘이 보이지 않으면 자세히 > 공유 > 링크 복사를 클릭합니다.
다음과 같은 방법으로 게시물을 공유할 수 있습니다.
소셜 미디어: Facebook, Twitter, LinkedIn
참고: 다음 옵션은 JMP Live 관리자가 비활성화하면 나타나지 않습니다.
이메일로 링크 보내기 또는 링크 복사
HTML 임베드 태그 복사(웹 페이지의 경우)
그림 1.6 공유 옵션
팁: 비공개 게시물, 즉 자신만 볼 수 있는 게시물을 공유하는 경우 이러한 옵션이 모두 표시되지 않습니다. 옵션을 보려면 먼저 게시물을 모든 사람과 공유해야 합니다.
게시물에 댓글 달기
팁: 댓글 아이콘 옆의 썸네일에서 게시물에 추가된 사용자 댓글 수를 확인할 수 있습니다.
게시물 또는 폴더에 대한 댓글을 보거나 추가하려면 다음을 수행하십시오.
게시물이나 폴더에서 또는 을 클릭합니다.
기존 댓글이 표시됩니다.
참고: 사용자 댓글 외에 주로 정보 제공이 목적인 시스템 댓글도 확인할 수 있습니다. 시스템 댓글은 댓글 수에 포함되지 않습니다.
여기에 댓글을 입력하십시오. 상자에 댓글을 입력합니다. 기존 댓글에 회신하려면 회신을 클릭하고 댓글을 입력합니다.
팁: 굵게(<b> 또는 <strong>), 기울임꼴(<i> 또는 <em>), 서식 설정되어 있음(<pre>) 또는 밑줄(<u>)과 같은 기본 HTML을 사용할 수 있습니다. 머리글(#, ## 등), 굵게(**text**) 및 기울임꼴(*text*) 같은 마크다운도 사용할 수 있습니다.
제출을 클릭합니다.
(선택 사항) 댓글을 편집하거나 삭제하려면 자세히 를 클릭하고 편집 또는 삭제를 선택합니다. 내 게시물의 모든 댓글을 삭제하려면 댓글 수 옆에 있는 자세히 > 모두 삭제를 클릭합니다.
이러한 알림을 해제하지 않으면 다음과 같은 상황이 발생할 때 알림을 받습니다.
다른 사람이 내 게시물에 댓글을 추가하거나 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글을 삭제하는 경우
게시물에 책갈피 지정
게시물이나 폴더에 빠르게 액세스하려면
JMP Live에서 책갈피를 지정할 수 있습니다.게시물 또는 폴더에서 책갈피 를 클릭하거나, 자세히 > 책갈피를 클릭합니다. 책갈피 지정된 모든 게시물과 폴더를 보려면 맨 위에 있는 홈 > 책갈피를 클릭합니다.
그림 1.7 책갈피 페이지
게시물이 폴더에 있는 경우 제목 아래에 폴더 링크가 나타납니다.
업데이트된 게시물은 타임스탬프 옆에 녹색 점이 추가됩니다. 게시물을 조회하면 녹색 점이 사라집니다.
책갈피를 제거하려면 책갈피 해제 를 클릭하거나, 자세히 > 책갈피 해제를 클릭합니다.
게시물 이동
JMP Live그룹 게시물 관리에서 확인하십시오.
게시물을 내가 소유한 폴더로 이동할 수 있습니다. 게시물을 내가 속한 그룹의 폴더로 이동할 수도 있습니다. 자세한 내용은
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 내 프로파일을 클릭합니다.
"게시물"에서 게시물을 커서로 가리키고 체크 표시를 클릭합니다. 이동할 다른 게시물에 대해 반복합니다.
"폴더로 이동" 옆에 있는 화살표를 클릭하고 폴더를 선택합니다.
폴더로 이동 을 클릭합니다.
폴더에서 게시물 제거
폴더에서 게시물을 커서로 가리키고 체크 표시를 클릭합니다. 제거할 다른 게시물에 대해 반복합니다.
폴더에서 제거 를 클릭합니다.
그러면 해당 게시물이 독립형 게시물이 됩니다.
게시물 삭제
소유한 단일 게시물 또는 폴더를 삭제하려면 게시물, 폴더 또는 썸네일에서 자세히 > 게시물 삭제를 클릭합니다.
그림 1.8 게시물 삭제
여러 게시물 또는 폴더 삭제
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 내 프로파일을 클릭합니다. 또는 삭제할 게시물이 폴더에 있으면 폴더를 엽니다.
게시물을 커서로 가리키고 체크 표시를 클릭합니다. 삭제할 다른 게시물에 대해 반복합니다.
선택한 게시물 삭제 를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
게시물 알림 관리
알림 유형
JMP Live
에서는 알림 설정에 따라 다음과 같은 상황이 발생할 때 알림을 받을 수 있습니다.
새로운 사람이 나를 팔로우하는 경우
다른 사람이 내 게시물 중 하나에 댓글을 추가하거나 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글에 회신하거나 댓글을 삭제하는 경우
그룹 참가 요청이 승인 또는 거부되거나 그룹에서 추가 또는 제거되는 경우
내가 관리자인 비공개 그룹에 다른 사람이 참가 요청을 보내는 경우
다른 사람이 내 게시물 또는 내 사용자 프로파일에 플래그를 지정하는 경우
관리자가 내 게시물 중 하나 또는 해당 게시물이 포함된 폴더를 삭제하거나 내 게시물 중 하나가 그룹에서 제거되는 경우
내가 게시했거나 내가 속한 그룹과 공유된 관리도에 경고가 있는 경우
알림 열기 또는 작업 수행
알림을 확인하려면 알림 을 클릭합니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
소스(예: 게시물)를 열려면 알림을 클릭합니다.
알림을 지우려면 자세히 > 알림 지우기를 클릭합니다.
특정 유형의 알림을 더 이상 받지 않으려면 자세히 > <type> 알림 수신 중지를 클릭합니다.
모든 알림을 읽은 것으로 표시하려면 모두 읽은 상태로 표시 를 클릭합니다.
모든 알림을 제거하려면 모두 지우기 를 클릭합니다.
알림을 관리하려면 설정 을 클릭합니다. 자세한 내용은 알림 설정 변경에서 확인하십시오.
모든 알림을 더 큰 창에 표시하려면 모두 보기를 클릭합니다.
알림 설정 변경
"알림 설정" 페이지에서 수신할 알림 유형 및 이메일 알림을 받을 빈도를 선택할 수 있습니다.
알림 수신 중지:
"JMP Live 켜기"에서 스위치를 클릭하여 끄기(흐리게)로 바꿉니다. |
이메일 알림을 받는 빈도 변경: "이메일"에서 빈도를 선택합니다.
알림을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하려면 알림 옆의 화살표를 클릭합니다.
그림 1.9 알림 설정의 예
게시물을 JMP 프로젝트로 다운로드
JMP에서 게시물을 열려면 게시물과 관련 콘텐츠를 JMP 프로젝트 파일로 다운로드합니다. 프로젝트 파일은 모든 게시물 콘텐츠를 탭 형식의 단일 JMP 창에 유지합니다. 게시물과 연결된 콘텐츠에는 데이터 테이블, 스크립트, 지도 또는 이미지가 포함될 수 있습니다.
다음 사항에 유의하십시오.
게시물 또는 폴더를 볼 수 있는 권한과 관련 데이터 및 스크립트를 다운로드할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
정적 보고서는 프로젝트 파일에 저장되지 않습니다.
게시물 또는 폴더를 JMP 프로젝트로 다운로드
단일 게시물 또는 폴더에서 JMP 프로젝트로 다운로드 를 클릭합니다.
프로젝트에 대한 자세한 내용은 JMP 도움말의 "프로젝트 작업"에서 확인하십시오.
게시물 액세스 확인
자신이 소유한 단일 게시물이나 폴더에 액세스한 사람을 확인하려면 게시물 또는 폴더에서 자세히 > 보기 액세스를 클릭합니다.
단일 게시물 또는 폴더에 대해 다음과 같은 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
게시물 또는 폴더에 액세스한 사람
그 사람이 게시물 또는 폴더를 확인했는지 아니면 데이터를 다운로드했는지를 나타내는 액세스 유형 정보
그 사람이 게시물 또는 폴더에 액세스한 시간
게시물 또는 사용자에 플래그 지정
게시물이나 사용자 프로파일에 부적절한 콘텐츠가 포함되어 있다고 생각되면 플래그를 지정하여 관리자에게 신고할 수 있습니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
게시물에 플래그 지정: 썸네일 또는 게시물에서 자세히 > 부적합 플래그 지정을 클릭합니다.
사용자 프로파일에 플래그 지정: 사용자 프로파일에서 자세히 > 보고서 사용자를 클릭합니다.
(선택 사항) 문제에 대한 설명 댓글을 추가합니다.
제출을 클릭합니다.
게시물이나 사용자 프로파일에 플래그가 지정되면 다음과 같이 후속 작업이 진행됩니다.
JMP Live
관리자는 플래그 지정된 게시물을 지울지(플래그 제거), 숨길지 아니면 제거할지, 그리고 플래그 지정된 사용자 프로파일을 지울지 아니면 숨길지를 결정합니다. |
관리자가 플래그 지정된 게시물을 숨기거나 제거할 경우 또는 플래그 지정된 사용자 프로파일을 숨길 경우, 해당 게시물의 소유자 또는 플래그 지정된 사용자에게 알림을 보냅니다(사용자가 플래그 알림을 해제하지 않은 경우). 게시물이나 사용자가 숨겨지면 해당 소유자 또는 사용자가 문제를 해결하고 관리자에게 알릴 수 있습니다. 그러면 관리자가 해당 게시물이나 사용자를 복원할 수 있습니다(승인되는 경우).
게시물의 테마 변경
게시물을 보는 동안 일시적으로 페이지 모양을 변경하려면 오른쪽 위에서 자세히 > 테마를 클릭합니다.
그림 1.10 페이지 테마 변경
게시물에 대한 로그 메시지 표시
게시물에서 자세히 > 로그 메시지 표시를 클릭하여 서버의 오류 메시지, 연결 메시지 및 클라이언트의 메시지를 볼 수 있습니다.
게시물 레이아웃 변경
오른쪽 위의 표시 아이콘을 클릭하여 게시물 레이아웃을 변경할 수 있습니다.
격자
목록
간단한 목록
JMP Live
데이터 및 그래프로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
데이터 값 또는 설명 표시
개체 식별 을 클릭하거나 탭합니다.
데이터 점 또는 계산을 커서로 가리키거나 탭합니다.
그림 1.11 데이터 점의 값 보기
그림 1.12 P 값 계산에 대한 설명 보기
팁: 보고서 및 그래프를 숨기거나 표시하려면 제목 오른쪽의 화살표를 클릭하거나 탭하십시오.
데이터 선택 및 그래프 탐색
그래프의 데이터(점, 막대 등)를 선택하는 방법은 컴퓨터를 사용 중인지 모바일 장치를 사용 중인지에 따라 다릅니다. 기본 모드는 단일 데이터 점을 선택하는 것입니다.
컴퓨터의 경우
모바일 장치의 경우
단일 데이터 점 선택 또는 선택 취소
데이터 점을 클릭합니다.
한 개체 선택 을 탭한 다음 데이터 점을 탭합니다.
여러 데이터 점 선택 또는 선택 취소
Shift 키를 누른 상태로 여러 개의 데이터 점을 클릭합니다.
여러 개체 선택 을 탭한 다음 여러 개의 데이터 점을 탭합니다.
단일 데이터 점 확인
단일 데이터 점을 커서로 가리킵니다.
개체 식별 을 탭한 다음 데이터 점을 탭합니다.
브러시 방식으로 데이터 점 선택
원하는 데이터 점 위에서 마우스를 클릭한 상태로 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 가운데를 클릭한 상태로 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
여러 개체 선택 을 탭한 다음 원하는 데이터 점 위에 직사각형을 그립니다. 직사각형의 가운데를 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
확대/축소
돋보기 를 클릭하고 점을 클릭하거나 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 중심이 확대/축소 영역의 중심이 됩니다.
축소하려면 그래프를 두 번 클릭하거나, Shift 키를 누르고 그래프를 클릭합니다.
마우스의 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소할 수도 있습니다. 확대/축소 모드가 아닌 경우에는 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소하기 전에 Alt 키를 누르십시오.
돋보기 를 탭하고 두 손가락으로 확대/축소합니다.
그래프 이동
손 도구 를 클릭한 후 그래프를 클릭하여 드래그합니다. Alt 키를 누르고 그래프를 클릭하여 드래그할 수도 있습니다.
손 도구 를 탭하고 손가락으로 그래프를 이동합니다.
축 이동
축 가운데를 클릭하고 드래그합니다.
축 가운데를 터치하고 드래그합니다.
축 척도 조정
축의 한쪽 끝을 클릭하고 드래그합니다.
축의 한쪽 끝을 터치하고 드래그합니다.
축 또는 그래프를 원래 상태로 되돌리기
Alt 키를 누르고 그래프를 두 번 클릭하거나, 자세히 또는 > 모든 축 재설정을 클릭합니다.
그래프를 두 번 탭하거나, 자세히 > 모든 축 재설정.을 탭합니다.
참고: 대화식 HTML에서 일부 그래프는 이동 및 확대/축소를 지원하지 않습니다. 이동 및 확대/축소는 JMP Live에서 완전히 지원됩니다.
연결된 데이터 표시
JMP 보고서에 그래프가 여러 개 있는 경우에는 모든 그래프의 데이터가 연결됩니다. 따라서 데이터를 선택하면 연결된 모든 그래프에서 해당 데이터가 강조 표시됩니다.
그림 1.13 연결된 그래프에서 데이터 선택
이 예에서는 맨 위 그래프의 히스토그램 막대가 선택되어 있습니다. 산점도와 주변 히스토그램에도 해당 행이 강조 표시되어 있습니다.
데이터 제외 및 숨기기
데이터를 선택한 후 보고서 계산에서 제외하거나 그래프에서 숨길 수 있습니다. 보고서와 그래프는 자동으로 업데이트됩니다.
그림 1.14 보고서 메뉴 옵션
데이터를 제외하고 숨기려면 오른쪽의 자세히 메뉴에 있는 옵션을 사용합니다.
참고: 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 로컬 데이터 필터를 대신 사용하므로 대부분의 옵션이 표시되지 않습니다.
선택한 행 제외 및 숨기기: 선택한 데이터를 제외하고 숨깁니다.
모든 행 포함 및 표시: 제외되거나 숨겨진 데이터를 포함하고 표시합니다.
행 선택 반전: 현재 선택한 행을 선택 취소된 데이터로 변경합니다.
데이터 필터링
원본 JMP 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 이 필터를 사용하여 특정 데이터에 초점을 맞추고 그래프 및 보고서에서 영향을 확인할 수 있습니다.
그림 1.15 그래프에서 데이터 필터링
이 예와 같이 필터를 선택하면 키가 51인치 ~ 63인치이고 연령이 12세 ~ 14세인 여성만 표시됩니다.
팁: 여러 범주가 선택된 경우 단일 범주를 선택하려면 체크박스가 아니라 해당 범주를 클릭하십시오.
로컬 데이터 필터 옵션
조건부 필터링
"로컬 데이터 필터"의 옵션을 조건에 따라 제한합니다. 자세한 내용은 JMP 사용에서 확인하십시오.
참고: 이 옵션은 OR 그룹이 둘 이상이거나 열이 계층 열이 아니면 표시되지 않습니다.
필터 반전
현재 선택된 필터를 반전합니다.
그래프에서 필터링된 행 선택
그래프에서 필터링된 모든 행을 선택합니다.
그래프에 필터링된 행 표시
그래프에 필터링된 모든 행을 표시합니다.
필터링된 행을 계산에 포함
필터링된 행만 보고서 계산에 포함됩니다.
데이터 업데이트
게시물과 연결된 데이터가 변경되면 게시물을 다시 게시하지 않고
JMP Live에서 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 데이터가 업데이트되면 게시물이 자동으로 업데이트됩니다.JMP Live
관리자 및 게시물 게시자가 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
게시물에서 상세 정보 또는 경고 를 클릭합니다.
"데이터"에서 확장을 클릭하여 페인을 엽니다.
관리를 클릭합니다.
데이터 업데이트를 클릭합니다.
"데이터 테이블 선택" 상자를 클릭하거나 데이터 테이블 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
6.
컴퓨터에서 업데이트된 데이터 테이블을 탐색한 후 열기를 클릭합니다.
7.
제출을 클릭합니다.
8.
(선택 사항) 업데이트를 취소하고 이전 버전으로 되돌리려면 마지막 업데이트 실행 취소를 클릭한 후 되돌리기를 클릭합니다.
데이터 삭제
데이터 테이블이 게시물에서 더 이상 참조되지 않는 경우 해당 테이블을 삭제할 수 있습니다.
"데이터 테이블"에서 자세히 > 삭제를 클릭합니다.
데이터 테이블이 게시물에서 사용되고 있으면 이 옵션이 비활성화됩니다.
확인을 클릭합니다.
폴더의 데이터 공유
JMP Live 폴더의 데이터 테이블을 폴더의 일부 또는 모든 보고서에서 공유하거나, 폴더의 각 보고서에서 데이터 테이블을 단독으로 사용할 수 있습니다.
폴더의 데이터 테이블이 현재 둘 이상의 보고서에서 공유되는 경우 해당 테이블을 단독으로 사용하도록 설정할 수 있습니다. 데이터 테이블을 단독 사용으로 설정하면 이전에 하나의 데이터 테이블을 공유한 각 보고서에 대해 해당 데이터 테이블의 개별 복사본이 생성됩니다.
폴더에서 둘 이상의 보고서가 같은 이름의 단독 데이터 테이블 복사본을 사용하는 경우 이 중 하나의 보고서에서 해당 데이터 테이블 복사본을 선택한 후 공유하도록 설정할 수 있습니다. 데이터 테이블의 다른 복사본은 삭제되고 모든 보고서에서 데이터 테이블 복사본 하나를 공유합니다.
데이터 공유 또는 단독 설정
폴더 또는 폴더 게시물에서 상세 정보 또는 경고 를 클릭합니다.
"데이터 테이블"에서 자세히 > 공유 설정 또는 단독 설정을 클릭합니다.
폴더에서 공유 데이터 테이블을 단독으로 설정하면 데이터 테이블이 폴더에서 사라지고 각 개별 게시물에만 표시됩니다.
데이터 열 전환
원래 JMP 보고서에 열 전환기가 포함된 경우 분석을 다시 생성하지 않고도 여러 변수를 빠르게 분석할 수 있습니다.
JMP Live에서 다른 변수를 선택하면 새 변수를 사용하여 자동으로 분석이 다시 계산됩니다.Fisher의 Iris 데이터를 사용하는 이 예에서 JMP 보고서에 열 전환기와 로컬 데이터 필터가 포함되어 있습니다.
그림 1.16 처음 선택
처음에는 열 전환기에서 Petal length(원래 열)가 선택되어 있습니다. 모든 종(species)이 로컬 데이터 필터에 표시됩니다. 이 선택이 그래프와 계산에 반영됩니다.
그림 1.17 업데이트된 선택
여기서는 열 전환기에 Petal width가 선택되어 있고 로컬 데이터 필터에서 versicolor 종만 선택되어 있습니다. 그래프와 계산이 업데이트되어 이 선택을 반영합니다.
관리도 경고
관리도를 포함하는 게시물은 관리도 경고가 있을 때 알림을 생성할 수 있습니다. 다음 사용자에게 알림이 전송됩니다.
게시물 게시자
게시물이 공유되는 그룹 멤버(그룹에 대해 경고가 활성화된 경우). 자세한 내용은 JMP Live 그룹에서 확인하십시오.
개별 설정에 따라 알림이
JMP Live에 나타나거나 이메일을 통해 전송됩니다. 이메일 알림은 경고에 대한 자세한 정보를 포함합니다.
팁: 각 수준에서 알림 유형 및 알림 빈도를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 게시물 알림 관리에서 확인하십시오.
관리도를 포함하는 JMP 보고서를 게시할 때 경고 활성화 여부를 지정할 수 있습니다.
JMP Live 게시물에서 경고를 활성화할 수도 있습니다.경고 활성화 또는 비활성화
관리도를 포함하는 게시물에서 상세 정보 또는 경고 를 클릭합니다.
"경고"에서 켜기 또는 끄기를 클릭합니다.
(경고가 활성화된 경우에만 해당) 게시물에 활성 경고가 있는 경우 이러한 경고를 사용자에게 알릴지 여부를 선택합니다.
경고 상세 정보 보기
게시물 또는 썸네일에서 경고 를 클릭합니다.
"경고"에서 확장을 클릭하여 페인을 엽니다.
그림 1.18 관리도 경고의 예
(선택 사항) 자세한 내용을 보려면 로그 열기를 클릭합니다.
로그 정보를 복사하려면 복사 를 클릭합니다.
참고: 데이터를 필터링하거나 행 상태를 변경하는 경우(예: 행 제외 또는 숨기기) JMP Live에서 관리도 경고가 트리거되거나 업데이트되지 않습니다. JMP Live의 모든 경고는 데이터가 처음 게시되었을 때 캡처된 것으로 나타납니다.
데이터 또는 스크립트 다운로드
JMP 보고서를
JMP Live에 게시할 때 사용자가 보고서와 연결된 데이터 및 스크립트를 다운로드할 수 있도록 허용할지 여부를 지정할 수 있습니다. JMP Live 게시물에서 다운로드 설정을 변경할 수도 있습니다.다운로드 설정 변경
참고: JMP 보고서를 게시할 때 데이터를 게시한 경우에만 JMP Live 게시물에서 다운로드 설정을 변경할 수 있습니다.
"다운로드 허용" 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
다운로드 허용을 선택하거나 선택 취소합니다.
저장을 클릭합니다.
데이터 또는 스크립트 다운로드
"데이터" 또는 "스크립트"에서 다운로드 또는 자세히 > 다운로드를 클릭합니다.
(선택 사항) 스크립트를 복사하려면 복사 를 클릭합니다.
게시자가 다운로드를 허용하지 않도록 선택한 경우 "스크립트" 페인 및 다운로드 옵션이 표시되지 않습니다.
그래프 사용자 정의
참고: 이러한 사용자 정의 항목은 게시물을 사용 중인 동안 일시적입니다.
보고서 옆에 있는 자세히 메뉴의 옵션을 사용하여 그래프 요소를 사용자 정의할 수 있습니다.
그림 1.19 표식 크기 변경
이 메뉴의 옵션은 그래프 또는 JMP 플랫폼의 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
산점도와 히스토그램에서는 표식 크기를 변경할 수 있습니다.
프로파일러에서는 프로파일러를 원래 상태로 재설정하거나 세로 축의 배율을 조정하여 해당 반응을 포함할 수 있습니다.
데이터 필터에서는 원하는 데이터 필터링 방법을 선택할 수 있습니다.
버블 그림에서는 버블 모양을 변경하고 시간 라벨을 추가하거나 집계 방법을 변경할 수 있습니다.
JMP Live
그룹JMP Live에는 다음과 같은 여러 유형의 그룹이 있습니다.
개인 그룹: 사용자와 관리자가 개인 그룹을 생성할 수 있습니다. 개인 그룹은 생성자가 소유하거나 관리자가 소유자를 변경할 수 있습니다. 개인 그룹에 추가된 사용자만 그룹 및 그룹 게시물을 볼 수 있습니다.
공개, 비공개 또는 숨겨진 그룹: 관리자만 이러한 유형의 그룹을 생성할 수 있습니다.
공개: 누구나 그룹을 찾고, 그룹에 참가하고, 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다.
비공개: 누구나 그룹을 찾을 수 있지만 멤버만 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다. 사용자는 그룹 참가를 요청할 수 있습니다.
숨김: 멤버만 그룹을 찾고 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다.
"그룹" 페이지에 "내 그룹" 또는 "모든 그룹"이 표시됩니다.
내 그룹: 내가 속한 모든 그룹을 표시합니다.
모든 그룹: 내가 속한 모든 그룹과 참가하거나 참가를 요청할 수 있는 모든 공개 및 비공개 그룹을 표시합니다.
그룹을 찾고 그룹 유형으로 필터링하거나 새 그룹을 생성할 수도 있습니다.
그림 1.20 내 그룹 페이지
사용자를 그룹에 추가할 경우 자동으로 추가됩니다. 자세히 > 그룹 나가기를 클릭하여 그룹에서 나가도록 선택할 수 있습니다.
JMP Live 그룹에서 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
그룹 생성
그룹을 클릭합니다.
맨 위에서 생성 을 클릭합니다.
그림 1.21 새 그룹 생성
그룹 이름을 지정합니다.
(선택 사항) 그룹 설명을 추가합니다.
멤버 추가에서 아래쪽 화살표를 클릭하고 사용자 이름을 선택합니다. 사용자 이름을 찾으려면 이름을 입력합니다. 입력할 때 클릭 가능한 추천 단어가 표시됩니다.
6.
(선택 사항) 관리도가 포함된 게시물에 활성 경고가 있는 경우 멤버가 알림을 받을지 여부를 선택합니다.
7.
생성을 클릭합니다.
8.
(선택 사항) 게시물을 그룹과 공유하려면 게시물 공유의 내용을 참조하십시오.
멤버 추가
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
그룹 옆에 있는 자세히 > 멤버 추가를 클릭합니다.
추가를 클릭합니다.
멤버 제거
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
그룹 옆에 있는 자세히 > 멤버 관리를 클릭합니다.
참고: 이 옵션을 보고 멤버를 제거하려면 그룹 관리자여야 합니다.
제거할 멤버 이름 옆에 있는 상자를 선택합니다.
삭제 를 클릭하고 확인을 클릭합니다.
멤버 권한 변경
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
참고: 이 옵션을 보고 멤버를 관리하려면 그룹 관리자여야 합니다.
체크박스를 선택하여 다음 권한을 설정합니다.
게시할 수 있음: 멤버가 그룹에 게시물을 게시할 수 있습니다.
게시물을 제거할 수 있음: 멤버가 그룹에서 게시물을 제거할 수 있습니다. 게시물이 다른 그룹과 공유되지 않은 경우 게시물을 제거하면 원래 소유자만 게시물을 볼 수 있습니다.
그룹 관리자: 멤버가 그룹 관리자입니다. 관리자는 멤버 추가 또는 제거, 멤버 권한 변경, 게시물 제거, 그룹 삭제 등을 수행할 수 있습니다.
그룹 편집
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
내가 소유자이거나 그룹 관리자인 그룹의 이름을 클릭합니다.
편집 을 클릭하고 그룹 이름 또는 설명을 업데이트합니다.
저장을 클릭합니다.
그룹 삭제
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
내가 소유한 개인 그룹 옆의 자세히 > 그룹 삭제를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
그룹을 삭제해도 그룹과 공유된 게시물은 삭제되지 않습니다.
삭제된 그룹과만 공유된 게시물은 해당 게시물 소유자의 비공개 게시물이 됩니다.
다른 활성 그룹과 공유된 게시물은 삭제된 그룹에서만 제거됩니다.
그룹 게시물 관리
내가 속한 그룹에 대해 JMP Live 게시물을 그룹 폴더로 이동하거나 그룹에서 게시물을 제거할 수 있습니다.
게시물을 그룹 폴더로 이동
그룹의 멤버이고 그룹에 게시할 수 있는 권한이 있는 경우 JMP Live 게시물을 그룹 폴더로 이동할 수 있습니다.
"폴더로 이동" 옆에 있는 화살표를 클릭하고 그룹 폴더를 선택합니다.
폴더로 이동 을 클릭합니다.
참고: 게시물을 포함하는 폴더가 그룹에서 제거된 경우 해당 게시물은 제거될 때까지 폴더에 남아 있습니다. 폴더에서 게시물을 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 게시물 이동에서 확인하십시오.
그룹에서 게시물 제거
속해 있는 그룹에서 내 게시물을 제거할 수 있습니다. 다른 사람의 게시물을 그룹에서 제거하려면 그룹에서 게시물을 제거할 수 있는 권한이 있거나 그룹 관리자여야 합니다.
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
그룹 이름을 클릭합니다.
그룹에서 제거 를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
게시물, 사용자 또는 그룹 검색
JMP Live게시물, 사용자 또는 그룹을 클릭합니다.
의 모든 항목을 검색하려면 오른쪽 위에 있는 검색 상자에 키워드를 입력합니다. 특정 유형의 결과를 보려면
그림 1.22 키워드로 검색
다음은 검색 결과에서 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.
게시물
게시물을 열려면 제목 또는 이미지를 클릭합니다.
게시물 작성자의 프로파일을 열려면 사용자 이름을 클릭합니다.
게시물에 책갈피를 지정하려면 책갈피 를 클릭합니다.
게시물에 부적합 플래그를 지정하려면 자세히 > 부적합 플래그 지정을 클릭합니다.
소유한 게시물을 삭제하려면 자세히 > 게시물 삭제를 클릭합니다.
사용자
사용자를 팔로우하려면 팔로우를 클릭합니다. 다른 사람을 팔로우하면 그 사람의 게시물이 내 대시보드에 나타납니다.
사용자 프로파일을 열려면 사용자 이름을 클릭합니다.
그룹
그룹을 열려면 그룹 이름을 클릭합니다.
그룹에 참가하려면 참가를 클릭합니다.
그룹에서 나가려면 자세히 > 그룹 나가기를 클릭합니다.
그룹 관리자인 경우 자세히 를 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.
멤버 추가 또는 관리
그룹과 공유한 관리도에 대한 경고 활성화 또는 비활성화
그룹 이름 및 설명 편집
그룹 삭제
상단 탐색 모음에서 그룹을 클릭하고 그룹 찾기에 그룹을 입력할 수도 있습니다.
필터 사용
필터를 사용하여 게시물 또는 그룹에 대한 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
게시물 필터
홈을 클릭하고 검색 위치에 따라 내 대시보드, 책갈피 또는 모든 게시물을 클릭합니다.
오른쪽 위에서 필터 를 클릭합니다.
그림 1.23 게시물의 필터 옵션
키워드, 사용자/그룹 이름 또는 날짜 조합을 입력합니다.
"필터" 페인의 바깥쪽을 클릭하여 결과를 확인합니다.
필터링을 중지하려면 필터 지우기를 클릭합니다.
그룹 필터
그룹을 클릭하고 검색 위치에 따라 내 그룹 또는 모든 그룹을 클릭합니다.
오른쪽 위에서 필터 를 클릭합니다.
그림 1.24 그룹의 필터 옵션
그룹 이름에 키워드를 입력합니다. 그룹 유형을 선택할 수도 있습니다.
프로파일 또는 계정 편집
프로파일 편집
변경할 아바타를 클릭합니다.
편집 을 클릭하여 표시 이름을 변경합니다(있는 경우).
저장을 클릭합니다.
언어 변경
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 언어를 클릭하고 언어를 선택합니다.
계정 상세 정보 확인
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 설정을 클릭합니다.
로그인 이름 또는 계정과 연결된 이메일을 확인합니다.
(로컬 인증 방법만 해당) 암호를 확인하거나 변경합니다.
알림 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 알림 설정 변경에서 확인하십시오.
(관리자가 활성화한 경우에만 표시됨) JSL을 사용하여 JMP Live 보고서를 생성하고 게시하려면 API 키가 필요합니다. API 키 생성을 클릭하고 키를 메모합니다. 자세한 내용은 Get an API Key에서 확인하십시오.
그림 1.25 계정 설정 편집
