JMP 또는 데이터 분석에 익숙하지 않다면 먼저 "JMP 시작하기" 창을 살펴보십시오. 이 창에는 옵션이 범주별로 설명되어 있으며 버튼을 클릭하여 옵션을 시작할 수 있습니다. "JMP 시작하기" 창에는 "분석", "그래프", "테이블" 및 "파일" 메뉴에 있는 다양한 옵션이 포함됩니다. 또한 이 창에는 JMP Pro의 기능 및 플랫폼도 나열됩니다.
• "JMP 시작하기" 창을 열려면 보기(macOS의 경우 창) > JMP 시작하기를 선택합니다.
• Windows에서 JMP를 열 때 자동으로 "JMP 시작하기"를 표시하려면 파일 > 환경 설정 > 일반을 선택한 후 "초기 JMP 창" 목록에서 JMP 시작하기를 선택합니다. macOS에서는 JMP > 환경 설정 > 초기 JMP 시작하기 창을 선택합니다.
