데이터가 데이터 테이블에 있으면 그래프 또는 그림을 생성하고 분석을 수행할 수 있습니다. 모든 기능은 플랫폼에 있으며 플랫폼은 주로 분석 또는 그래프 메뉴에 있습니다. 이를 플랫폼이라고 하는 것은 해당 기능이 단순한 정적 결과만 산출하는 것이 아니기 때문입니다. 플랫폼 결과는 보고서 창에 표시되고 대개 대화식이며 데이터 테이블과 연결되고 서로 간에도 연결됩니다.
분석 및 그래프 메뉴의 플랫폼은 다양한 분석 기능과 데이터 탐색 도구를 제공합니다.
그래프 또는 분석을 생성하는 일반적인 단계는 다음과 같습니다.
1. 데이터 테이블을 엽니다.
2. "그래프" 또는 "분석" 메뉴에서 플랫폼을 선택합니다.
3. 플랫폼 시작 창을 완료하여 분석을 설정합니다.
4. 확인을 클릭하여 그래프 및 통계 분석이 포함된 보고서 창을 생성합니다.
5. 보고서 옵션을 사용하여 보고서를 사용자 정의합니다.
6. 결과를 저장하고, 내보내고, 다른 사람과 공유합니다.
이러한 개념에 대해서는 뒷부분 장에서 자세히 설명합니다.
다음 예에서는 네 단계로 간단한 분석을 수행하고 사용자 정의하는 방법을 보여 줍니다. 이 예에서는 Companies.jmp 파일의 샘플 데이터 테이블을 사용하여 Profits ($M) 변수의 기본 분석을 보여 줍니다.
