JMP Live 도움말
JMP에서 데이터 시각화를 생성하고 분석 또는 데이터를
JMP Live에서 게시물로 공유합니다. 이러한 게시물을 보는 사람은 누구든지 JMP의 대화식 기능을 통해 데이터를 탐색할 수 있습니다.다음
JMP Live 항목에 대해 자세히 알아보십시오.
JMP 콘텐츠 게시
JMP에서 보고서를 생성하여
JMP Live 공간에 게시물로 게시합니다. 데이터를 JMP Live 게시물로 게시할 수도 있습니다. 공간 액세스 권한에 따라 사람들이 사용자 게시물과 상호 작용할 수 있는 방식이 결정됩니다.JMP에서 콘텐츠를 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 도움말의 "Share Reports to
JMP Live"에서 확인하십시오.JMP Live
정보JMP Live
에서는 모든 게시물과 폴더가 공간에 포함됩니다.보고서 게시물은
JMP Live 보고서(데이터를 포함할 수 있음)를 포함하고 데이터 게시물은 JMP Live 데이터 테이블을 포함합니다.다음 위치에서 게시물 또는 폴더를 열 수 있습니다.
홈에는 액세스 권한이 있는 공간의 모든 게시물이 포함됩니다.
추천에는 JMP Live 관리자가 추천한 게시물이 포함됩니다.
공간에는 사용자가 액세스할 수 있는 공간과 검색 가능한 모든 공간이 포함됩니다.
그림 1.1 공간 및 폴더의 보고서 게시물(카드 형식)
참고: 보고서 게시물은 카드 또는 목록 형식의 게시물 요약에 나타납니다. 자세한 내용은 게시물 형식 변경에서 확인하십시오.
게시물 요약에는 제목, 폴더 이름(해당하는 경우), 마지막 업데이트 시간, 게시물이 있는 공간, 게시물을 게시한 사용자, 게시물의 조회 수 또는 댓글 수 등과 같은 상세 정보가 표시됩니다.
게시물에 대한 상세 정보를 보려면 다음을 수행하십시오.
게시물에서 상세 정보
게시물 요약에서 자세히
JMP Live
공간JMP Live
JMP Live
에 처음 로그인하면 게시할 수 있는 개인 공간이 생성됩니다. 개인 공간에서 게시물을 편집, 교체 또는 삭제할 수도 있습니다. |
팁: 개인 공간에 빠르게 액세스하려면 사용자 아이콘 > 내 개인 공간을 클릭합니다.
표시되는 게시물과 폴더는 사용자가 개별적으로 액세스하는 공간 또는 소속 그룹(
JMP Live 관리자가 제어)을 통해 액세스하는 공간에 따라 다릅니다. |
공간은
JMP Live 관리자 또는 JMP Live의 모든 공간에 대한 관리자 권한이 있는 사용자에 의해 생성됩니다. |
공간에서 수행할 수 있는 작업은 사용자의 공간 사용 권한에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 공간 권한 유형에서 확인하십시오.
공간에 대한 권한은 공간의 사용자 또는 권한 업데이트에서 확인하십시오.
JMP Live 관리자 또는 공간에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 JMP Live 사용자가 제어합니다. 자세한 내용은 |
JMP Live
공간에서 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
공간의 사용자 또는 권한 업데이트
개인 공간에서는 사용자가 다른 사용자 또는 권한을 업데이트할 수 있습니다. 다른 공간에서는
JMP Live 관리자나 관리자 액세스 권한이 있는 사용자만 사용자 또는 권한을 업데이트할 수 있습니다.권한에 액세스하려면 공간에서 권한
을 클릭합니다.
팁: 권한 아이콘이 보이지 않으면 공간에 대한 관리자 액세스 권한이 없는 것입니다. 관리자 액세스를 요청하려면 공간의 상세 정보
페이지에 나열된 관리자 사용자에게 문의하십시오.
공간에 사용자나 그룹을 추가하려면 새 그룹 또는 사용자를 입력하고 추가를 클릭합니다.
사용자 또는 그룹에 대한 권한을 변경하려면 권한을 선택하거나 선택 취소합니다. 아니면 모두 선택 또는 모두 선택 취소를 클릭합니다.
참고: 보기 권한은 모든 사용자 또는 그룹에 대한 최소 요구 사항이며 제거할 수 없습니다.
공간에서 사용자 또는 그룹을 제거하려면 제거
공간 권한 유형
JMP Live
관리자 또는 공간에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 JMP Live 사용자는 공간에 있는 사용자 또는 그룹에 다음과 같은 권한을 할당할 수 있습니다.보기
사용자는 공간의 게시물을 볼 수 있습니다.
다운로드
사용자는 데이터 테이블과 스크립트(다운로드 가능으로 설정됨)를 다운로드하거나, 보고서 게시물 또는 전체 폴더를 JMP 프로젝트로 공간에 다운로드할 수 있습니다.
생성
사용자는 공간에 새 게시물을 생성(게시)할 수 있습니다.
편집
사용자는 공간 내에서 게시물 또는 폴더 이동을 포함하여 공간의 모든 게시물을 편집할 수 있습니다. 게시물을 다른 공간으로 이동하려면 사용자에게 해당 공간에 대한 삭제 권한과 대상 공간에 대한 생성 권한도 필요합니다.
참고: 공간 간에 폴더를 이동할 수는 없습니다.
바꾸기
사용자는 공간에서 게시물을 바꿀 수 있습니다.
삭제
사용자는 공간에서 게시물을 삭제할 수 있습니다.
데이터 관리자
(JMP Live에만 해당) 사용자는 공간에서 데이터 테이블을 관리(업데이트, 업로드, 새로 고침, 자격 증명 할당, 스케줄 새로 고침 설정)할 수 있습니다.
공간 관리자
사용자는 공간을 관리하고, 멤버 또는 그룹을 추가하거나 삭제하고, 멤버 또는 그룹에 대한 권한을 변경할 수 있습니다.
팁: JMP Live 관리자가 사용자에게 JMP Live의 모든 공간을 관리할 수 있는 권한을 부여한 경우 공간을 관리할 수 있는 "관리자" 페이지가 표시됩니다.
주의: 사용자가 공간 관리자이고 자신의 권한을 제거한 경우 다른 공간 관리자 또는 JMP Live 관리자만 해당 권한을 다시 추가할 수 있습니다.
공간의 게시물 또는 폴더 열기
사용자의 개인 공간 또는 보기 권한이 있는 공간에서 폴더, 보고서 게시물 또는 데이터 게시물을 열 수 있습니다.
공간에서 게시물
을 클릭한 후 다음을 수행합니다.
폴더를 클릭하여 엽니다.
보고서 탭을 클릭하면 폴더 또는 공간에 있는 모든 보고서 게시물이 표시됩니다. 보고서 게시물을 클릭하여 엽니다.
파일 탭을 클릭하면 폴더 또는 공간에 있는 모든 데이터 게시물, 보고서 게시물 및 하위 폴더가 표시됩니다. 데이터 게시물, 보고서 게시물 또는 폴더를 클릭하여 엽니다.
자세한 내용은 게시물 열기에서 확인하십시오.
공간에 폴더 추가
개인 공간 또는 생성 권한이 있는 공간에 원하는 수와 수준의 폴더를 추가할 수 있습니다.
공간에서 게시물
오른쪽에서 폴더 생성
제목을 추가합니다.
(선택 사항) 설명을 추가합니다.
생성을 클릭합니다.
폴더 상세 정보 업데이트
생성한 폴더의 제목, 설명 또는 이미지 썸네일을 업데이트할 수 있습니다. 편집 권한이 있는 공간에서 폴더를 업데이트할 수도 있습니다.
공간의 왼쪽에서 게시물
폴더를 클릭합니다.
맨 위에서 상세 정보
제목 또는 설명을 변경하려면 다음을 수행합니다.
a.
편집
b.
텍스트를 입력합니다.
c.
저장을 클릭합니다.
이미지 썸네일을 변경하려면 다음을 수행합니다.
a.
썸네일을 커서로 가리키고 썸네일 변경을 클릭합니다.
b.
컴퓨터에서 이미지를 찾은 후 열기를 클릭합니다.
폴더 이동
생성한 폴더를 이동할 수 있습니다. 편집 권한이 있는 공간에서 폴더를 이동할 수도 있습니다.
공간의 왼쪽에서 게시물
폴더를 클릭합니다.
맨 위에서 자세히
폴더를 이동할 공간을 선택합니다. 대상 공간에서 폴더를 내포할 폴더를 선택할 수도 있습니다.
이동을 클릭합니다.
공간에 대한 상세 정보 보기
검색 가능한 공간에 대해 공간 설명, 공간 키(스크립트용), 공간 관리자 및 속성과 같은 상세 정보를 볼 수 있습니다. 보기 권한이 있는 공간에 대한 상세 정보도 볼 수 있습니다.
공간에서 상세 정보
를 클릭합니다.
그림 1.2 공간 상세 정보
검색 가능한 공간 설정
공간에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 경우 해당 공간을 검색 가능 또는 검색 불가능으로 설정할 수 있습니다. 검색 가능한 공간은 "공간" 페이지에서 모든 사용자에게 표시됩니다.
공간에서 관리도 경고 보기
공간에서 활성 관리도 경고가 있는 모든 게시물을 볼 수 있습니다.
공간을 엽니다.
왼쪽의 활성 경고
보고서 썸네일 하단에서 활성 경고
자세한 내용은 그래프의 관리도 경고에서 확인하십시오.
공간 삭제
JMP Live 관리자 및 공간 관리자 권한이 있는 사용자가 공간을 삭제할 수 있습니다.
맨 위에서 관리자 > 공간
공간 삭제를 클릭합니다.
JMP Live
게시물JMP Live
보고서 또는 데이터 게시물로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
팁: JMP Live 데이터의 내용도 참조하십시오.
게시물 열기
직접 생성한 게시물 또는 보기 권한이 있는 공간의 게시물을 열 수 있습니다.
홈 페이지 또는 추천 페이지의 보고서 게시물을 열려면 보고서 제목을 클릭합니다.
공간의 보고서 또는 데이터 게시물을 열려면 다음을 수행하십시오.
왼쪽에서 게시물
(선택 사항) 폴더를 클릭합니다.
"보고서" 탭에서 보고서 제목을 클릭합니다. 데이터 게시물을 열려면 파일 탭을 클릭하고 데이터 제목을 클릭합니다.
그림 1.3 공간 및 폴더의 게시물
팁: 폴더의 여러 게시물 간에 이동하려면 탐색 아이콘
을 사용합니다. 또는 키보드를 사용하여 Tab 키를 눌러 탐색 아이콘으로 이동한 후 Enter 키를 누릅니다.
JMP에서 게시물 열기
JMP를 사용하고
를 클릭합니다. 콘텐츠가 컴퓨터에 다운로드되어 JMP에서 JMP 프로젝트로 열립니다. 자세한 내용은 게시물을 JMP 프로젝트로 다운로드에서 확인하십시오.
JMP Live에 연결된 경우 JMP에서 JMP Live 게시물을 열 수 있습니다. 게시물에서 JMP에서 열기
모든 게시물 보기
모든 보고서 게시물을 보려면 사용자 아이콘 > 프로파일 > 보고서
모든 데이터 게시물을 보려면 사용자 아이콘 > 프로파일 > 데이터
게시물 상세 정보 업데이트
내가 소유한
JMP Live 게시물의 제목, 썸네일 이미지, 설명 또는 설정을 업데이트할 수 있습니다. 편집 권한이 있는 공간에서 게시물을 업데이트할 수도 있습니다.
게시물에서 상세 정보
업데이트할 섹션 옆에 있는 편집
팁: 게시물 설명에서 <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong>, <u>와 같은 HTML 태그를 사용할 수 있습니다.
썸네일 이미지를 변경하려면 썸네일을 커서로 가리키고 썸네일 변경을 클릭합니다.
그림 1.4 게시물 상세 정보 업데이트
팁: 폴더 상세 정보 업데이트의 내용도 참조하십시오.
게시물 이동
직접 생성한 게시물을 이동할 수 있습니다. 편집 권한이 있는 공간 내에서 게시물을 이동할 수도 있습니다. 한 공간에서 다른 공간으로 게시물을 이동하려면 소스 공간에 대한 편집 및 삭제 권한과 대상 공간에 대한 생성 권한이 필요합니다.
팁: 권한에 대한 도움이 필요하면 공간 관리자에게 문의하십시오. 공간에서 상세 정보
를 클릭하면 공간 관리자가 누구인지 알 수 있습니다.
단일 게시물을 이동하려면 게시물 요약에서 자세히
> 게시물 이동을 클릭합니다.
그림 1.5 게시물 이동
한 번에 여러 게시물 이동
공간의 왼쪽에서 게시물
게시물이 폴더에 있는 경우 해당 폴더로 이동합니다.
파일 탭을 클릭합니다.
이동할 게시물의 체크박스를 선택합니다.
맨 위에서 게시물 이동
6.
폴더를 이동할 공간을 선택합니다. 대상 공간에서 폴더를 선택할 수도 있습니다.
7.
이동을 클릭합니다.
팁: 폴더 이동의 내용도 참조하십시오.
게시물에 대한 댓글
보기 권한이 있는 공간에서
JMP Live 게시물 또는 폴더의 댓글을 보거나 추가할 수 있습니다.
팁: 게시물 요약의 댓글 아이콘
옆에서 해당 게시물에 대한 사용자 댓글 수를 확인할 수 있습니다.
게시물이나 폴더에서
기존 댓글이 표시됩니다.
참고: 사용자 댓글 외에 주로 정보 제공이 목적인 시스템 댓글도 확인할 수 있습니다. 시스템 댓글은 댓글 수에 포함되지 않습니다.
여기에 댓글을 입력하십시오. 상자에 댓글을 입력합니다. 기존 댓글에 회신하려면 회신을 클릭하고 댓글을 입력합니다.
팁: 굵게(<b> 또는 <strong>), 기울임꼴(<i> 또는 <em>), 서식 설정되어 있음(<pre>) 또는 밑줄(<u>)과 같은 기본 HTML을 사용할 수 있습니다. 머리글(#, ## 등), 굵게(**text**) 및 기울임꼴(*text*) 같은 마크다운도 사용할 수 있습니다.
제출을 클릭합니다.
(선택 사항) 댓글을 편집하거나 삭제하려면 자세히
이러한 알림을 해제하지 않으면 다음과 같은 상황이 발생할 때 알림을 받습니다.
다른 사람이 내 게시물에 댓글을 추가하거나 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글에 회신하는 경우
다른 사람이 내가 작성한 댓글을 삭제하는 경우
게시물 공유
게시물에서 공유
를 클릭하거나, 공유 아이콘이 표시되지 않으면 자세히
> 공유를 클릭합니다.
다음과 같은 방법으로 게시물을 공유할 수 있습니다.
소셜 미디어: Facebook, Twitter, LinkedIn
참고: 다음 옵션은 JMP Live 관리자가 비활성화하면 나타나지 않습니다.
이메일로 링크 보내기 또는 링크 복사
HTML 임베드 태그 복사(웹 페이지의 경우)
그림 1.6 공유 옵션
게시물 또는 폴더에 책갈피 지정
보기 권한이 있는 공간의
JMP Live 게시물 또는 폴더에 책갈피를 지정할 수 있습니다.
게시물이나 폴더에서 책갈피
책갈피 지정된 모든 게시물과 폴더를 보려면 오른쪽 위에 있는 책갈피
책갈피를 제거하려면 책갈피 해제
그림 1.7 책갈피 페이지의 예
게시물 삭제
직접 게시한 게시물 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다. 삭제 권한이 있는 공간의 게시물 또는 폴더를 삭제할 수도 있습니다. 그러나
JMP Live 게시물에서 데이터를 사용 중인 경우에는 해당 데이터 게시물을 삭제할 수 없습니다.게시물, 공간 또는 게시물 요약에서 단일
> 게시물 삭제를 클릭합니다.
JMP Live 게시물이나 폴더를 삭제하려면 자세히
그림 1.8 게시물 삭제
여러 게시물 또는 폴더 삭제
공간에서 게시물
파일 탭을 클릭합니다.
삭제할 게시물을 선택합니다. 모든 게시물을 선택하려면 제목 옆에 있는 상자를 클릭합니다.
맨 위에서 선택한 게시물 삭제
확인을 클릭합니다.
게시물 알림 관리
JMP Live
사용자는 알림 설정에 따라 댓글, 게시물 변경, 액세스 설정 변경, 관리도 경고 등에 대한 알림을 받을 수 있습니다.알림 열기 또는 조치
알림을 확인하려면 알림
을 클릭합니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
소스(예: 게시물)를 열려면 알림을 클릭합니다.
알림을 지우려면 자세히
특정 유형의 알림을 더 이상 받지 않으려면 자세히
모든 알림을 읽은 것으로 표시하려면 모두 읽은 상태로 표시
모든 알림을 제거하려면 모두 지우기
알림 설정을 변경하려면 설정
모든 알림을 더 큰 창에 표시하려면 모두 보기를 클릭합니다.
알림 설정 변경
다음 방법 중 하나를 사용하여 알림 설정에 액세스합니다.
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 설정을 클릭합니다. 왼쪽에서 알림
알림
알림을 활성화하거나 비활성화합니다. 알림을 활성화하는 경우 알림을 받을 빈도를 선택합니다.
그림 1.9 알림 설정
팁: 알림을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하려면 알림 옆의 화살표를 클릭합니다.
게시물을 JMP 프로젝트로 다운로드
JMP에서
JMP Live의 여러 파일을 열려면 게시물 및 관련 콘텐츠(예: 데이터)를 JMP 프로젝트 파일로 다운로드합니다. 프로젝트 파일은 게시물의 모든 콘텐츠를 JMP에서 탭 형식의 단일 창에 유지합니다. 게시물과 연결된 콘텐츠에는 데이터 테이블, 스크립트, 지도 또는 이미지가 포함될 수 있습니다.직접 게시한 게시물이나 폴더를 JMP 프로젝트로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 권한이 있는 공간의 게시물이나 폴더를 JMP 프로젝트로 다운로드할 수도 있습니다. 그러나 다운로드를 허용하지 않도록 설정된 게시물은 다운로드할 수 없습니다.
게시물 또는 폴더를 JMP 프로젝트로 다운로드
게시물이나 폴더에서 자세히
> JMP 프로젝트로 다운로드를 클릭합니다.
참고: 이 옵션에 액세스할 수 없으면 JMP Live 관리자가 다운로드를 비활성화했을 수 있습니다. 관리자에게 문의하십시오.
프로젝트에 대한 자세한 내용은 JMP 도움말의 "프로젝트 작업"에서 확인하십시오.
게시물 액세스 확인
내가 생성한
> 고급 > 액세스 보기를 클릭합니다.
JMP Live 게시물이나 폴더에 액세스한 사람을 확인하려면 게시물 또는 폴더에서 자세히
단일 게시물 또는 폴더에 대해 다음과 같은 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
게시물 또는 폴더에 액세스한 사람
특정 사람이 게시물 또는 폴더를 확인했는지 여부
특정 사람이 게시물 또는 폴더를 다운로드했는지 여부
특정 사람이 게시물 또는 폴더에 액세스한 시간
게시물 또는 사용자에 플래그 지정
JMP Live
게시물이나 사용자 프로파일에 부적절한 콘텐츠가 포함되어 있다고 생각되면 플래그를 지정하도록 JMP Live관리자에게 요청할 수 있습니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
게시물에 플래그 지정: 게시물 요약 또는 게시물에서 자세히
사용자 프로파일에 플래그 지정: 사용자 프로파일에서 자세히
(선택 사항) 문제에 대한 설명 댓글을 추가합니다.
제출을 클릭합니다.
게시물이나 사용자 프로파일에 플래그가 지정되면 다음과 같이 후속 작업이 진행됩니다.
JMP Live
관리자는 플래그 지정된 게시물을 지울지(플래그 제거), 숨길지 아니면 제거할지, 그리고 플래그 지정된 사용자 프로파일을 지울지 아니면 숨길지를 결정합니다. |
JMP Live
관리자가 플래그 지정된 게시물을 숨기거나 제거하는 경우 또는 플래그 지정된 사용자 프로파일을 숨기는 경우 게시물 소유자나 플래그 지정된 사용자에게 알림이 전달됩니다(플래그에 대한 알림을 해제하지 않은 경우). 게시물이나 사용자가 숨겨지면 해당 소유자 또는 사용자가 문제를 해결하고 관리자에게 알릴 수 있습니다. 그러면 관리자가 해당 게시물이나 사용자를 복원할 수 있습니다(승인되는 경우). |
게시물 형식 변경
오른쪽 위에서 아이콘을 클릭하여
JMP Live 게시물 요약의 형식을 변경합니다.
격자 형식은 이미지 썸네일이 있는 카드를 표시합니다.
목록 형식은 이미지 썸네일이 있는 목록을 표시합니다.
간단한 목록 형식은 이미지 썸네일이 없는 목록을 표시합니다.
보고서 게시물의 성능 측정 기준 보기
게시물의 오른쪽 위에서 자세히
> 고급 > 성능 측정 기준 표시를 클릭합니다. 게시물을 로드하는 데 걸린 시간을 확인하고 측정 기준을 복사하거나 지울 수 있습니다.
보고서 게시물에 대한 로그 메시지 표시
JMP Live
> 로그 메시지 표시를 클릭하여 서버의 오류 메시지, 연결 메시지 및 클라이언트 메시지를 볼 수 있습니다.
보고서 게시물에서 자세히
스크립트를 위한 게시물 ID 복사
게시물의 오른쪽 위에서 자세히
> 고급 > 클립보드에 ID 복사를 클릭합니다. "상세 정보" 패널에서 게시물 ID를 복사할 수도 있습니다. 게시물 ID는 JSL 스크립트에 사용됩니다.
그래프
JMP Live
그래프로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
그래프에서 데이터 값 보기
JMP Live
보고서 게시물에서 그래프 또는 보고서 계산의 데이터 점에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
개체 식별
데이터 점 또는 계산을 커서로 가리키거나 탭합니다.
그림 1.10 데이터 점의 값 보기
그림 1.11 P 값 계산에 대한 설명 보기
팁: 보고서 및 그래프를 숨기거나 표시하려면 제목 오른쪽의 화살표를 클릭하거나 탭하십시오.
그래프에서 데이터 선택
JMP Live
그래프에서 데이터를 선택하거나 데이터를 확대할 수 있습니다.JMP 그래프의 데이터(점, 막대 등)를 선택하는 방법은 컴퓨터를 사용 중인지 모바일 장치를 사용 중인지에 따라 다릅니다. 기본 모드는 단일 데이터 점을 선택하는 것입니다.
컴퓨터의 경우
모바일 장치의 경우
단일 데이터 점 선택 또는 선택 취소
데이터 점을 클릭합니다.
한 개체 선택
여러 데이터 점 선택 또는 선택 취소
Shift 키를 누른 상태로 여러 개의 데이터 점을 클릭합니다.
여러 개체 선택
단일 데이터 점 확인
단일 데이터 점을 커서로 가리킵니다.
개체 식별
브러시 방식으로 데이터 점 선택
원하는 데이터 점 위에서 마우스를 클릭한 상태로 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 가운데를 클릭한 상태로 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
여러 개체 선택
확대/축소
돋보기
![]() 축소하려면 그래프를 두 번 클릭하거나, Shift 키를 누르고 그래프를 클릭합니다.
마우스의 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소할 수도 있습니다. 확대/축소 모드가 아닌 경우에는 스크롤 휠을 사용하여 확대/축소하기 전에 Alt 키를 누르십시오.
돋보기
그래프 이동
손 도구
손 도구
축 이동
축 가운데를 클릭하고 드래그합니다.
축 가운데를 터치하고 드래그합니다.
축 척도 조정
축의 한쪽 끝을 클릭하고 드래그합니다.
축의 한쪽 끝을 터치하고 드래그합니다.
축 또는 그래프를 원래 상태로 되돌리기
Alt 키를 누르고 그래프를 두 번 클릭하거나, 자세히
그래프를 두 번 탭하거나, 자세히
참고: 대화식 HTML에서 일부 그래프는 이동 및 확대/축소를 지원하지 않습니다. 이동 및 확대/축소는 JMP Live와 JMP Public에서 완전히 지원됩니다.
그래프에서 연결된 데이터 보기
JMP Live
보고서 게시물에 여러 JMP 그래프가 포함된 경우 한 그래프에서 데이터를 선택하면 모든 그래프에서 데이터가 강조 표시됩니다.
그림 1.12 연결된 그래프에서 데이터 선택
이 예에서는 맨 위 그래프의 히스토그램 막대가 선택되어 있습니다. 산점도와 주변 히스토그램에도 해당 행이 강조 표시되어 있습니다.
그래프에서 데이터 제외 및 숨기기
JMP 그래프에서 데이터를 선택한 후에는 데이터를 보고서 계산에서 제외하고 그래프에서 숨길 수 있습니다. 보고서와 그래프는 자동으로 업데이트됩니다.
그림 1.13 보고서 메뉴 옵션
데이터를 제외하고 숨기려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 오른쪽에 있는 자세히
메뉴의 옵션을 사용합니다.
참고: 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 로컬 데이터 필터를 대신 사용하므로 대부분의 옵션이 표시되지 않습니다.
선택한 행 제외 및 숨기기: 선택한 데이터를 제외하고 숨깁니다.
모든 행 포함 및 표시: 제외되거나 숨겨진 데이터를 포함하고 표시합니다.
행 선택 반전: 현재 선택을 선택 취소된 데이터로 변경합니다.
그래프에서 데이터 필터링
원래 JMP 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 필터를 사용하여 특정 데이터에 초점을 맞추고
JMP Live 그래프 및 보고서에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.
그림 1.14 그래프에서 데이터 필터링
팁: 로컬 데이터 필터에서 선택한 항목은 URL에 캡처됩니다. URL을 복사하여 붙여 넣으면 선택 항목을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
이 예와 같이 필터를 선택하면 키가 51인치 ~ 63인치이고 연령이 12세 ~ 14세인 여성만 표시됩니다.
팁: 여러 범주가 선택된 경우 단일 범주를 선택하려면 체크박스가 아니라 해당 범주를 클릭하십시오.
로컬 데이터 필터 옵션
조건부 필터링
"로컬 데이터 필터"의 옵션을 조건에 따라 제한합니다. 자세한 내용은 JMP 사용에서 확인하십시오.
참고: 이 옵션은 OR 그룹이 둘 이상이거나 열이 계층 열이 아니면 표시되지 않습니다.
그래프에서 필터링된 행 선택
그래프에서 필터링된 모든 행을 선택합니다.
그래프에 필터링된 행 표시
그래프에 필터링된 모든 행을 표시합니다.
필터링된 행을 계산에 포함
(JMP Live 및 JMP Public만 해당) 필터링된 행만 보고서 계산에 포함됩니다.
자동 업데이트
(JMP Live 및 JMP Public만 해당) 로컬 데이터 필터 자동 업데이트를 활성화합니다.
반전
현재 선택된 필터를 반전합니다.
수동으로 데이터 필터 업데이트
보고서가 자동으로 업데이트되는 데 시간이 오래 걸리는 경우 대신 수동으로 데이터 필터 선택을 업데이트할 수 있습니다.
자동 업데이트를 클릭하여 이 옵션을 선택 취소합니다.
로컬 데이터 필터를 변경합니다.
변경할 때 그래프가 업데이트되지 않습니다.
업데이트를 클릭합니다.
그래프의 데이터 열 전환
원래 JMP 보고서에 열 전환기가 포함된 경우 분석을 다시 생성하지 않고도 여러 변수를 빠르게 분석할 수 있습니다.
JMP Live에서 다른 변수를 선택하면 새 변수를 사용하여 자동으로 분석이 다시 계산됩니다.Fisher의 Iris 데이터를 사용하는 이 예에서는 JMP 보고서 게시물에 열 전환기와 로컬 데이터 필터가 포함되어 있습니다.
그림 1.15 처음 선택
처음에는 열 전환기에서 Petal length(원래 열)가 선택되어 있습니다. 모든 종(species)이 로컬 데이터 필터에 표시됩니다. 이 선택이 그래프와 계산에 반영됩니다.
그림 1.16 업데이트된 선택
여기서는 열 전환기에 Petal width가 선택되어 있고 로컬 데이터 필터에서 versicolor 종만 선택되어 있습니다. 그래프와 계산이 업데이트되어 이 선택을 반영합니다.
팁: 로컬 데이터 필터 및 열 전환기에서 선택한 항목은 URL에 캡처됩니다. URL을 복사하여 붙여 넣으면 선택 항목을 다른 사람과 공유할 수 있습니다.
그래프의 관리도 경고
관리도가 포함된
JMP Live 보고서 게시물은 관리도 경고가 있는 경우 알림을 생성할 수 있습니다. 관리도가 포함된 JMP 보고서 게시물을 게시할 때 경고를 활성화할지 여부를 지정할 수 있습니다. JMP Live 보고서 게시물에서 경고를 활성화할 수도 있습니다.다음 사용자에게 알림이 전송됩니다.
게시물 게시자
공간, 폴더 또는 게시물에 대한 경고를 구독하는 사용자
관리도 경고가 활성화된 그룹의 멤버인 사용자
개별 설정에 따라 알림이 게시물 알림 관리에서 확인하십시오.
JMP Live에 나타나거나 이메일을 통해 전송됩니다. 이메일 알림은 경고에 대한 자세한 정보를 포함합니다. 자세한 내용은 경고 구독
관리도를 포함하는 공간, 폴더 또는 게시물에서 자세히
클릭하여 공간, 폴더 또는 게시물에서 관리도 경고를 구독합니다.
경고 활성화 또는 비활성화
내가 소유한 게시물 또는 편집 권한이 있는 공간의 게시물에 대한 경고를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
관리도가 포함된 보고서 게시물에서 상세 정보
"경고" 옆에 있는 스위치를 클릭하여 경고를 설정하거나 해제합니다.
(경고가 설정된 경우만 해당) 보고서 게시물에 활성 경고가 있는 경우 이러한 경고를 사용자에게 알릴지 여부를 선택합니다.
경고 상세 정보 보기
보고서 게시물 또는 썸네일에서 경고
확장을 클릭하여 "경고" 페인을 열어야 할 수도 있습니다.
그림 1.17 관리도 경고의 예
(선택 사항) 자세한 내용을 보려면 로그 열기를 클릭합니다.
로그 정보를 복사하려면 복사
를 클릭합니다.
참고: 데이터를 필터링하거나 행 상태를 변경하는 경우(예: 행 제외 또는 숨기기) JMP Live에서 관리도 경고가 트리거되거나 업데이트되지 않습니다. JMP Live의 모든 경고는 데이터가 처음 게시되었을 때 캡처된 것으로 나타납니다.
그래프 사용자 정의
참고: JMP Live 게시물에서는 이러한 사용자 정의 내용이 일시적입니다.
JMP Live
에서 그래프 크기를 조정하려면 그래프 테두리를 클릭하여 드래그합니다. JMP Live 대시보드에서 스크롤 가능한 보고서의 크기를 조정할 수도 있습니다.자세히
메뉴의 옵션을 사용하여 그래프 요소를 사용자 정의할 수 있습니다.
그림 1.18 표식 크기 변경
이 메뉴의 옵션은 그래프 또는 JMP 플랫폼의 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
산점도와 히스토그램에서는 표식 크기를 변경할 수 있습니다.
프로파일러에서는 프로파일러를 원래 상태로 재설정하거나 세로 축의 배율을 조정하여 해당 반응을 포함할 수 있습니다.
데이터 필터에서는 원하는 데이터 필터링 방법을 선택할 수 있습니다.
버블 그림에서는 버블 모양을 변경하고 시간 라벨을 추가하거나 집계 방법을 변경할 수 있습니다.
JMP Live
데이터JMP Live
의 데이터로 수행할 수 있는 작업에 대해 알아보십시오.
데이터 테이블 보기
공간 또는 폴더에서 파일 탭을 클릭합니다.
데이터 게시물
데이터 보기를 클릭합니다.
그림 1.19 예제 데이터 테이블
"열" 패널에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
열을 선택한 다음 적용을 클릭하여 열 숨기기 또는 표시
열 검색 또는 데이터나 모델링 유형에 따라 열 필터링
열에 대한 정보 보기
팁: JMP Live 게시물의 내용도 참조하십시오.
데이터 또는 스크립트 다운로드
콘텐츠를
JMP Live에 게시할 때 사용자가 해당 게시물과 연결된 데이터 및 스크립트를 다운로드하도록 허용할지 여부를 지정할 수 있습니다. JMP Live 게시물에서 다운로드 설정을 변경할 수도 있습니다.직접 게시한 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 권한이 있는 공간의 데이터를 다운로드할 수도 있습니다. 그러나 다운로드를 허용하지 않도록 설정된 게시물은 다운로드할 수 없습니다.
게시물에서 다운로드 설정 변경
게시물에서 상세 정보
"설정"에서 "다운로드 허용" 옆에 있는 편집
다운로드 허용을 선택하거나 선택 취소합니다.
보고서 게시물의 경우 이 옵션은 연결된 스크립트에 영향을 줍니다. 데이터 게시물의 경우 이 옵션은 연결된 데이터에 영향을 줍니다.
저장을 클릭합니다.
데이터 또는 스크립트 다운로드
게시물에서 상세 정보
6.
"데이터 테이블" 또는 "스크립트"에서 다운로드
7.
(선택 사항) 스크립트를 복사하려면 복사
참고: 게시자가 다운로드를 허용하지 않도록 선택한 경우에는 "스크립트" 페인과 다운로드 옵션이 다른 사용자에게 나타나지 않습니다.
데이터 소스 변경
JMP Live
보고서에 사용할 다른 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 보고서에 대한 편집 권한과 사용할 데이터 게시물이 포함된 공간에 대한 다운로드 권한이 필요합니다.
업데이트할 보고서 게시물에서 상세 정보
"데이터"에서 자세히
"새 데이터"에서 데이터 게시물 이름을 입력하거나 목록에서 데이터 게시물을 선택합니다.
데이터 업데이트
보고서 게시물과 연결된 데이터가 변경되면 다시 게시하지 않고
JMP Live의 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 데이터가 업데이트되면 보고서 게시물이 자동으로 업데이트됩니다.직접 게시한 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
데이터 관리자 권한이 있는 공간의 데이터를 업데이트할 수도 있습니다. 또한 데이터가 다운로드 가능으로 설정되어 있어야 합니다.
데이터 게시물
데이터 업데이트를 클릭합니다.
첨부
컴퓨터에서 업데이트된 데이터 테이블을 탐색한 후 열기를 클릭합니다.
6.
제출을 클릭합니다.
7.
(선택 사항) 업데이트를 취소하고 이전 버전을 복원하려면 자세히
데이터 새로 고침 스케줄
JMP Live에서는 데이터 관리자 권한이 있는 공간에서 데이터 새로 고침 스케줄을 지정할 수 있습니다.
새로 고침 스크립트를 생성하여 데이터 테이블을 생성합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스크립트 생성에서 확인하십시오.
필요한 자격 증명을 생성하고 할당합니다. 자세한 내용은 자격 증명 할당에서 확인하십시오.
새로 고침을 설정합니다. 자세한 내용은 요청 시 데이터 새로 고침에서 확인하십시오.
일정한 간격으로 데이터 새로 고침 스케줄을 지정합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스케줄 지정에서 확인하십시오.
이러한 단계의 예는 데이터 새로 고침의 예에서 확인하십시오.
자격 증명을 생성한 후에는 자격 증명 추가 또는 업데이트 또는 모든 새로 고침 자격 증명 보기도 수행할 수 있습니다.
새로 고침 스크립트 생성
데이터 테이블을 생성하고 반환하는 새로 고침 스크립트를 생성합니다. 스크립트에는 데이터에 대한 작업(예: 재코딩 등)을 수행하는 JSL 명령이 포함될 수 있습니다.
데이터 게시물
설정을 클릭합니다.
JSL을 사용하여 새로 고침 스크립트를 생성합니다.
"새로 고침 스크립트" 옆의 편집을 클릭합니다.
6.
새로 고침 스크립트를 붙여 넣습니다.
7.
저장을 클릭합니다.
8.
"새로 고침 설정"에서 새로 고침 가능을 설정합니다.
그림 1.20 새로 고침 스크립트의 예
자격 증명 추가 또는 업데이트
왼쪽에서 자격 증명
자격 증명을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
편집
자격 증명을 삭제하려면 삭제
새 자격 증명을 추가하려면 저장된 자격 증명 추가
그림 1.21 저장된 자격 증명 추가
자격 증명 이름을 지정합니다.
팁: 데이터베이스 이름과 같이 자격 증명을 식별하는 데 도움이 되는 이름을 사용하십시오.
6.
자격 증명에 대한 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
7.
저장을 클릭합니다.
자격 증명 할당
외부 서버 또는 데이터베이스에 액세스하기 위해 새로 고침 스크립트의 JSL 명령에 자격 증명이 필요한 경우 자격 증명을 안전하게 추가하고 할당할 수 있습니다. 새로 고침 스크립트에서 자격 증명은 일반 자리 표시자로 나타나며 볼 수 없습니다.
데이터 게시물
새로 고침 스크립트를 생성했는지 확인합니다. 자세한 내용은 새로 고침 스크립트 생성에서 확인하십시오.
"할당된 자격 증명" 옆의 할당을 클릭합니다.
그림 1.22 기존 자격 증명 할당
새 자격 증명을 생성하려면 저장된 자격 증명 추가
6.
사용할 자격 증명을 선택합니다.
7.
(선택 사항) 기본값으로 설정을 클릭하여 새로 고침 스크립트에서 자격 증명을 사용할 수 있도록 지정합니다.
8.
저장을 클릭합니다.
요청 시 데이터 새로 고침
데이터 게시물
설정을 클릭합니다.
데이터가 타사에서 제공되었고 자격 증명을 사용하는 경우 JMP Live에서 자격 증명을 생성하고 저장해야 합니다. 자세한 내용은 자격 증명 할당에서 확인하십시오.
6.
데이터 새로 고침 > 확인을 클릭합니다.
새로 고침 스케줄 지정
데이터를 자주(예: 5분마다) 또는 가끔(예: 일주일에 한 번) 새로 고치도록 스케줄을 지정할 수 있습니다. 데이터 게시물에 대해 여러 스케줄을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 매주 화요일 오후 9시에 데이터를 새로 고치는 스케줄과 매주 금요일 오전 8시부터 오후 5시까지 1시간 간격으로 데이터를 새로 고치는 스케줄이 있을 수 있습니다.
참고: 스케줄은 JMP Live 서버가 있는 표준 시간대를 기준으로 합니다.
데이터 게시물
설정을 클릭합니다.
6.
"스케줄 새로 고침" 옆의 생성을 클릭합니다.
그림 1.23 스케줄 새로 고침 생성
7.
다음 상세 정보를 선택합니다.
새로 고침 시작 시간
새로 고침을 실행할 요일
(선택 사항) 일정 기간 동안 반복해서 데이터를 새로 고치려면 새로 고침을 반복할 빈도와 데이터 새로 고침을 중지할 시간을 지정합니다.
(선택 사항) 새로 고침 만료 날짜를 설정합니다. 만료 날짜는 포괄적이므로 당일 오후 11시 59분에 새로 고침이 만료됩니다.
8.
저장을 클릭합니다.
9.
"스케줄 새로 고침"에서 스케줄을 활성화, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
데이터 새로 고침의 예
이 예에는 다음 단계가 포함되어 있습니다.
JMP에서 데이터 가져오기 및 보고서 생성
쿼리 빌더를 사용하여 데이터베이스에서 JMP 데이터 테이블로 데이터를 가져옵니다. 자세한 내용은 JMP 사용 설명서의 SQL 쿼리 생성 섹션에서 확인하십시오.
그림 1.24 소스 스크립트가 포함된 가져온 데이터의 예
결과 데이터 테이블에는 쿼리 빌더를 실행하지 않고 데이터를 다시 가져오는 소스 스크립트가 포함되어 있습니다. 이 소스 스크립트를 사용하여 새로 고침 스크립트를 생성할 수 있습니다.
이 데이터를 기반으로 보고서를 생성합니다. 이 예에서는 여러 변수에 대한 "분포" 보고서를 생성합니다.
그림 1.25 분포 보고서
보고서 및 연결된 데이터(소스 스크립트 포함)를 JMP Live에 게시합니다.
JMP Live에서 새로 고침 스크립트 생성
JMP Live에서 데이터를 열고 설정 탭을 클릭합니다.
그림 1.26 JMP Live의 데이터 설정 탭
"소스 스크립트" 패널에는 데이터 테이블의 소스 스크립트가 포함됩니다.
"소스 스크립트" 옆의 복사를 클릭합니다.
복사한 소스 스크립트를 붙여 넣습니다.
소스 스크립트를 다음과 같이 편집합니다.
스크립트 시작 부분에서 New SQL Query 앞에 dt =를 추가합니다.
스크립트 끝 부분에 dt;와 함께 새 줄을 추가합니다.
6.
저장을 클릭합니다.
7.
새로 고침 가능을 클릭하여 설정합니다.
JMP Live에서 자격 증명 생성 및 할당
소스 스크립트 및 새로 고침 스크립트에서는 데이터베이스의 사용자 ID와 암호가 %_PWD_% 및 %_UID_%로 교체됩니다. 사용자는 데이터베이스 자격 증명을 생성하고 할당해야 합니다. 그러면 새로 고침 스크립트를 실행할 때 PWD 및 UID 자리 표시자에 이 정보가 대체됩니다. JMP Live에서는 이러한 자격 증명을 자체 데이터베이스에 안전하게 저장합니다.
저장된 자격 증명 추가
자격 증명을 식별하는 이름과 데이터베이스의 사용자 ID 및 암호를 추가합니다. 자세한 내용은 자격 증명 할당에서 확인하십시오.
저장을 클릭합니다.
새 자격 증명을 선택하고 저장을 클릭합니다.
6.
JMP Live에서 데이터 새로 고침 스케줄 생성
"시작 시간"에서 상자를 클릭하고 시간을 변경합니다. 이 예에서는 시간이 오후 5시로 설정됩니다.
"실행:"에서 새로 고침을 실행하지 않을 요일을 클릭합니다. 이 예에서는 S와 S(토요일, 일요일)가 선택 취소되었습니다.
그림 1.27 스케줄 새로 고침 생성
저장을 클릭합니다.
이 새로 고침 스크립트는 매주 평일 오후 5시에 실행됩니다. 데이터와 해당 데이터를 사용하는 보고서가 새로 고쳐지고 다시 계산됩니다.
팁: 새로 고침 결과를 보려면 "기록" 탭을 클릭합니다. 스크립트 실행 시간과 성공 여부를 확인할 수 있습니다. 스크립트가 0을 반환하면 데이터가 변경되지 않았음을 나타내므로 새로 고침이 수행되지 않습니다.
모든 새로 고침 자격 증명 보기
JMP Live의 모든 새로 고침 자격 증명과 해당 자격 증명을 사용하는 데이터 테이블을 볼 수 있습니다. 오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 설정 > 자격 증명
을 클릭합니다.
JMP Live
검색전체 게시물, 사용자 또는 공간을 클릭하여 특정 유형의 결과를 볼 수 있습니다.
JMP Live에서 게시물, 사용자 또는 공간을 검색하려면 오른쪽 위의 검색 상자에 키워드를 입력합니다.
그림 1.28 키워드를 사용하는 검색의 예
다음은 검색 결과에서 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.
게시물
게시물을 열려면 제목 또는 이미지를 클릭합니다.
게시물 작성자의 프로파일을 열려면 사용자 이름을 클릭합니다.
공간 또는 폴더를 열려면 제목을 클릭합니다.
게시물에 책갈피를 지정하려면 책갈피
게시물에 부적합 플래그를 지정하려면 자세히
스크립트를 위해 게시물 ID를 복사하려면 자세히
내가 소유한 게시물을 이동하거나 삭제하려면 자세히
사용자
사용자를 팔로우하려면 팔로우를 클릭합니다.
팁: 내가 팔로우하는 사람을 보려면 사용자 아이콘 > 프로파일 > 팔로잉
을 클릭합니다. 나를 팔로우하는 사람을 보려면 사용자 아이콘 > 프로파일 > 팔로워
를 클릭합니다.
사용자 프로파일을 열려면 사용자 이름을 클릭합니다.
공간
공간을 열려면 공간을 클릭합니다.
JMP Live
검색에 필터 사용필터를 사용하여
JMP Live 게시물 또는 공간에서 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.게시물 필터
홈을 클릭합니다.
오른쪽 위에서 필터
그림 1.29 게시물의 필터 옵션
키워드, 사용자 이름, 공간 이름 또는 날짜의 조합을 입력합니다. 활성 경보가 있는 관리도를 검색할 수도 있습니다.
"필터" 페인의 바깥쪽을 클릭하여 결과를 확인합니다.
필터링을 중지하려면 필터 지우기를 클릭합니다.
공간 필터
공간을 클릭합니다.
오른쪽 위에서 필터
그림 1.30 공간의 필터 옵션
"텍스트 찾기" 상자에 키워드를 입력합니다. 공간 유형을 선택할 수도 있습니다.
JMP Live
프로파일 또는 설정 업데이트다음과 같은 프로파일 또는
JMP Live 설정을 업데이트할 수 있습니다.
프로파일 사진 또는 표시 이름 업데이트
아바타 옆의 편집
표시 이름 옆의 편집
참고: 표시 이름을 편집하는 기능은 인증 설정에 따라 다릅니다.
그림 1.31 프로파일 사진 또는 표시 이름 편집
계정 상세 정보 확인
로그인 이름 또는 계정과 연결된 이메일을 확인합니다.
(로컬 인증 방법만 해당) 암호를 확인하거나 변경합니다.
언어 변경
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 언어를 클릭하고 언어를 선택합니다.
테마를 진한 모드 또는 연한 모드로 변경
테마를 연한 모드에서 진한 모드로 변경하려면 오른쪽 위에서 프로파일 사진 > 진한 모드를 클릭합니다.
그림 1.32 테마 변경
스크립트를 위한 API 키 가져오기
스크립트를 사용하여 JMP Live에 콘텐츠를 게시하려면 API 키가 필요할 수 있습니다. JMP Live 관리자가 스크립트에 API 키가 필요한지 여부를 결정합니다. API 키는 사용자와 JMP Live 서버에 대해 고유합니다.
주의: API 키를 업데이트하는 경우 기존 키가 재정의됩니다. 즉, 새 키를 사용하려면 이전 키를 사용하는 기존 스크립트를 업데이트해야 합니다.
API 키에서 새 API 키 생성
API 키를 보거나, 복사하여 JSL 스크립트에 포함할 수도 있습니다.
