您可以使用工具栏中的图形工具向报表或图形添加文本注释、线条、多边形、椭圆和矩形。
您可以使用注解工具 向 JMP 报表或图形添加可编辑的文本注释。要添加注解,请执行以下步骤:
1. 从工具菜单或工具栏选择注解工具 。
2. 在报表或图形中,点击要添加注解的位置。或者,点击并拖动以调整注解的大小。随即显示可编辑的白色文本框。
3. 输入文本。
4. 在注解外点击。
5. (可选)要添加标签线,请右击注解并选择标签线。或者,您可以编辑以下任意选项:
背景颜色
选择注解的背景颜色。
文本颜色
选择文本颜色。文本颜色还定义注解外框的颜色。
字体
更改字体类型、样式和大小。要更改默认字体,请参见字体。
标签线
在注解和注解定位到的点或文本之间绘制一条线。
填充
去除注解的背景颜色,让它看起来是透明的。使用透明注释可以方便地将标题和脚注放到图形上。
可编辑
通过双击使注解可编辑。
重新定位
若移动注解,则可以通过重新定位来更改标签线所连接的位置。
删除
删除整个注解。
注意:若要添加多个注解,请在首次选择注解工具时按 Shift 键。这将导致后续的点击操作都用来添加注解,而您不必在每次添加注解之前都从工具栏中选择注解工具。
一旦添加了注解,即可执行以下操作:
操作 |
说明 |
添加至或编辑注解 |
在文本框中点击。 |
移动注解 |
在注解框内点击并拖动注解。移动注解时,注解将变为选定状态,此时会通过四周带控点的双蓝线来指示。 |
调整注解大小 |
将指针置于选定注释的控点上(显示在边缘的中间位置和各角处)。指针显示为单个十字箭头;拖动它可调整注解的大小。 |
删除注解 |
通过点击注释控点突出显示注解。然后按 Delete(或 Backspace)键。 |
您可以使用绘图工具
向 JMP 报表添加可编辑的线条、多边形和简单形状(椭圆或矩形)。以下各节介绍如何使用这些工具。
注意:每种图形工具都能记住最近所选的选项。若您需要具有相同特征的许多注解或其他图形,该功能非常适用。例如,假定您需要许多一端带箭头的粗绿线。按您想要的方式创建一条线,设置选项,后续线条都将按照这些选项显示。这些选项会一直保持到您对其进行更改为止。
向报表窗口添加线条:
1. 点击工具选项板中的线条工具 。
2. 在您要插入线条的位置点击并拖动。该线条显示为选定状态,两端都带有控点。
3. 点击并拖动线条可移动它。
4. 点击控点并拖动可旋转线条。
5. 右击线条可显示选项菜单,从中可定制线条的外观,选项如下:
箭头指向和箭头起始
将箭头置于线条的任一端(或两端)。
粗线
将线条的粗细更改为粗。线条默认为细。
虚线
将线条更改为虚线。线条默认为实线。
颜色
显示 JMP 调色板以更改形状的颜色。
重新定位
对形状重新定位。
删除
从报表上面删除形状。也可以通过选择形状并按 Delete(或 Backspace)键来删除形状。
向报表窗口添加多边形(或 Bezier 曲线):
1. 点击工具选项板中的多边形工具 。
2. 点击可为多边形的第一条边创建起始点。
3. 在要结束第一条边并开始邻边的位置再次点击。一个带控点的方形选择框显示在多边形区域周围。
4. 第三次点击即可完成第二条边。
5. 继续执行该过程,直到如您所需创建了多边形。每次完成某一边,选择框就会随之调整,以包含多边形各边。
6. 双击可释放多边形工具。
一旦添加了多边形,即可执行以下操作:
操作 |
说明 |
选择或取消选择多边形 |
点击完成的多边形的边缘。 |
调整多边形的大小 |
选择它并拖动选择框的一个控点。 |
移动多边形 |
在框的控点之间点击并拖动选择框。 |
更改多边形的边数 |
点击并拖动这些边以形成新形状。 |
右击多边形可显示选项菜单,从中可定制多边形的外观,选项如下:
填充
填充或清空形状区域。
浮雕
在形状周围显示粗着色线。若形状已填充,图的下边缘则显示为凸起,呈现三维外观。
平滑
平滑多边形的顶点,以生成 Bezier 曲线。经过平滑处理的图按照与多边形相同的方式重新调整形状和大小,并且可以填充并呈现浮雕效果。
闭合
打开或关闭多边形的最后一条线段。
颜色
显示 JMP 调色板以更改形状各边的颜色,并且在应用填充选项时更改其填充色。
重新定位
对形状重新定位。
删除
从报表中删除形状。也可以通过选择形状并按 Delete(或 Backspace)键来删除形状。
向报表窗口添加椭圆或矩形:
1. 点击工具选项板中的简单形状工具 。
2. 在您要插入形状的位置点击并拖动。随即显示一个由选择框包围的椭圆。
3. (可选)要将椭圆变为矩形,请右击该椭圆并选择形状 > 矩形。
4. 双击可释放简单形状工具。
一旦添加了形状,即可执行以下操作:
• 选择形状并拖动选择框的某一控点可重新调整形状或大小。
• 点击并拖动选择框的边缘(在控点之间)可移动选择框。
• 选择形状,然后右击该形状可显示用来定制形状外观的选项菜单,选项如下:
填充
填充或清空形状区域。
浮雕
形状
显示一个子菜单,选择其中的选项可将形状变换为椭圆或矩形。
颜色
重新定位
对形状重新定位。
删除
