动画功能可按顺序突出显示单个变量的值。变量的值将在数据表中突出显示。但是,若首先创建了图,而后使用数据过滤器对变量进行动画播放以查看该变量在图中的行为,此时模式更为重要。
要使用动画功能,请点击“数据过滤器”红色小三角并选择动画。然后选择要动画播放的变量。变量四周突出显示的框指示已选定该变量进行动画播放。
图 9.13 数据过滤器中的“动画控制”面板
“动画控制”面板包含以下控件:
• 中间按钮 () 用于启动和暂停动画播放。启动动画循环后,该按钮将变为暂停按钮 ()。默认情况下,动画从最顶层变量的第一个值开始播放。
• 后退箭头 () 用于将动画后移一个循环。多次点击则后移多个循环。
• 前进箭头 () 用于将动画前移一个循环。多次点击则前移多个循环。
• 方块按钮 () 用于在“数据过滤器”窗口中隐藏“动画控制”部分。再次从“数据过滤器”标题栏上的菜单中选择动画可查看“动画控制”。
使用滑块可调节动画播放的速度(减慢到加快)。
“动画”下拉菜单包含以下选项:
前进
从前往后突出显示值。
后退
从后往前突出显示值。
循环
向前突出显示,而后往后突出显示,如此反复播放。
一旦在数据过滤器中过滤了变量值,该信息可表示为 JMP WHERE 子句。WHERE 子句用在 JSL(JMP 脚本语言)程序中,用来标识要处理或分析的特定数据行。数据过滤器基于所选的值生成 WHERE 子句。
保存 Where 子句菜单中包括如下选项:
至剪贴板
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其放入剪贴板。
至行状态列
在包含相当于过滤条件的公式的数据表中创建行状态列。
至数据表
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其作为 JSL 命令,保存在当前数据表中名为过滤器的表属性中。
至脚本窗口
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其追加至当前脚本文本窗口,或在不存在脚本时创建新脚本。
至记录
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其追加至当前记录,或在不存在记录时创建新记录。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Big Class.jmp。
2. 选择行 > 数据过滤器。
3. 选择年龄、性别和身高并点击添加。
选择年龄为 12 岁和 14 岁并且身高在 56 英寸到 60 英寸之间的所有女性:
4. 按住 Ctrl 键并点击 12 区块、14 区块以及 F 区块。
5. 点击 51 并键入 56。
6. 点击 70 并键入 60。
7. 点击“数据过滤器”红色小三角并选择保存 Where 子句 > 至脚本窗口。
根据该示例创建的 WHERE 子句将显示在脚本窗口中,如下所示:
Select Where(
(:age == 12 | :age == 14) & :sex == "F" & (:height >= 56 & :height <= 60)
若要在列列表中显示搜索过滤器选项,请从列列表的红色小三角菜单中选择“显示过滤器”。这样您就可以定制列搜索,这对于搜索较长的一组列的情况尤其有帮助。
点击搜索框旁边的下箭头按钮以优化搜索。
包含词条
返回包含一部分搜索条件的项。搜索“ease oom”返回如“Release Zoom”这样的消息。
包含短语
返回包含完全搜索条件的项。搜索“text box”返回包含“text”后面直接跟着“box”的条目(例如,“Context Box”和“Text Box”)。
以短语开头
返回以搜索条件开始的项。
以短语结尾
返回以搜索条件结束的项。
整条短语
返回包含整个字符串的项。搜索“text box”返回仅包含“text box”的条目。
正则表达式
允许您在搜索框中使用通配符 (*) 和句点 (.)。搜索“get.*name”查找包含“get”后面跟着一个或多个单词的项。它返回“Get Color Theme Names”、“Get Name Info”、“Get Effect Names”等。
反转结果
返回不匹配搜索条件的项。
匹配全部项
返回同时包含两个字符串的项。搜索“t test”返回包含任一搜索字符串或两者的元素:“Pat Test”、“Shortest Edit Script”和“Paired t test”。
忽略大小写
忽略搜索条件中的大小写。
全字匹配
基于“匹配全部项”设置返回包含字符串中每个单词的项。若您搜索“data filter”,并且选择了“匹配全部项”,则返回同时包含“data”和“filter”的条目。
