基本绘图 > 方格图 > “方格图”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“方格图”平台选项
“方格图”红色小三角菜单提供以下选项:
图例
显示或隐藏图例。
排列图形
指定在开始下一行的图形前在同一行上要放置多少个图形。
仅当指定 X,分组变量时该选项才可用。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
