发布日期: 04/13/2021
竞争原因
有时系统中有多个失效原因。例如,假定制造过程有几个阶段,任何阶段的失效都可能导致整个系统失效。若不同原因是独立的,可以用每个原因的生存分布估计值对失效时间建模。通过将所有不来自给定原因的事件时间视为删失观测,执行针对该原因的删失估计。
“竞争原因”红色小三角菜单包含以下选项:
忽略原因
删除指定的原因值并重新计算生存估计值。
保存原因坐标值
将名为 log(–log(Surv)) 的新列添加到当前表。该信息通常用于针对具有分组变量(例如用于失效类型的代码)的时间变量绘图。
Weibull 线
将 Weibull 线添加到图中。
危险率图
添加危险率图。
模拟
创建一个新数据表,它包含通过数据估计的 Weibull 分布的时间和原因信息。
