发布日期: 04/13/2021
一致性图
“一致性图”报表包含一个图,它将各小组成员的响应与所有小组成员针对每项的平均响应进行叠加。您可以使用该图调查小组成员之间的响应一致性。例如,若给定的某个小组成员的多个分数一致远离其他小组成员的平均分,则可以考虑将该小组成员从分析中排除。将光标置于数据点上以查看该点的区组标签。点击图例中的产品 ID 使其在一致性图中突出显示。
选择维
控制在一致性图上标绘的维。第一个控件选择水平维,第二个控件选择垂直维。
突出显示产品
根据项的惯量得分控制其透明度。小惯量指示小组成员一致性较好的项。大惯量指示小组成员一致性较差的项。
小惯量
突出显示惯量小于等于文本框中的值的项。要调整惯量值的截止值,请使用滑块或在文本框中输入一个值。
大惯量
突出显示惯量大于等于文本框中的值的项。要调整惯量值的截止值,请使用滑块或在文本框中输入一个值。
最小和最大惯量
突出显示具有最小和最大惯量的项。若选定该选项,文本框和滑块对结果无影响。
