实验设计指南 > 覆盖阵列 > 覆盖阵列选项
发布日期: 04/13/2021
Image shown here覆盖阵列选项
“覆盖阵列”平台中的红色小三角菜单包含以下选项:
保存因子
创建一个数据表,其中为每个因子都包含一列,该列包含因子的诸水平。每个因子的列都包含以下列属性:设计角色、值顺序和因子更改。“保存因子”支持您快速将其加载到“实验设计”窗口中。
注意:您可以为“覆盖阵列”创建因子表,只需在空表中输入数据,但要记住为每列分配适当的“分类”设计角色。右击数据网格中的列名并选择列属性 > 设计角色。在“设计角色”区域中,选择“分类”。
加载因子
将已经使用“保存因子”选项保存的因子加载到“因子”分级显示项中。
加载设计
从活跃设计表中加载设计。若没有任何活跃数据表,系统会提示您打开一个数据表。在您选择“加载设计”后,会显示一个菜单,该菜单支持您选择您想要指定为设计中的因子的列。所有列都作为分类列导入。列及其值列在“因子”分级显示项中。“设计”分级显示项为数据表中的每行显示一次试验,并提供每次试验的因子值。
“加载设计”选项支持您获取现有设计的量度,修改或构造现有设计的“分析”脚本:
“量度”分级显示项显示指定设计的“t 覆盖率”和“t 多样性”。
您可以点击“后退”以施加因子水平限制,然后构造新设计。
点击“制表”会构造您可以在其中输入响应的设计表。该表包含设计的“分析”脚本。
设置随机种子
设置随机种子,JMP 用来控制具有随机成分的一些操作。对于覆盖阵列,种子会选择开始设计和迭代计数。对于多数设计,随机种子可保证重现设计,但不能重现设计的试验顺序。
注意:时间以及迭代计数的上限用于限制设计构造时间。对于高强度的大型设计,根据所用的计算机,时间限制可能优先于迭代限制。对于此类设计,随机种子不保证再现性。
要重现某个设计,输入用于生成该设计的随机种子,然后点击“制作设计”。
注意:与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。
高级选项
不适用于“覆盖阵列”。
将脚本保存至脚本窗口
为您在“覆盖阵列”窗口中指定的设计创建脚本并将其放到打开的脚本窗口中。
