要向 JMP 添加新功能,您可以编写脚本并编译文件以创建插件。编译脚本的一种方式就是使用《Scripting Guide》的Compile Add-Ins with the JMP Add-In Builder中所述的“插件生成器”。
“插件生成器”提供的菜单编辑器支持您在“插件”菜单中创建菜单项。您还可以使用“JMP 菜单编辑器”创建插件的菜单项以及添加工具栏按钮。
