“事件时间格式”和“日期格式”允许您分别为为“事件时间”或“时间戳”输入单个列显示缺陷项的数目两列。“并发系统”和“并联系统”支持您输入与“系统 ID”变量的每个水平对应的一列。Sample Data 文件夹的 Reliability 文件夹中包含多原型数据表的示例:Concurrent Systems.jmp 用于“并发系统”,前缀为 Parallel Systems 的四个表用于“并联系统”。
本节将介绍如何使用这两种方法来指定检验结构。
在某些检验情况下,所检验系统会定期接受失效检查。在这种情况下,已知在时间区间内发生失效,但是不知道精确的失效时间。我们称失效时间是显示缺陷项的数目。
“可靠性增长”平台接受精确、未删失的失效时间数据以及区间删失的数据。将单个列作为“事件时间”或“时间戳”输入时,时间会被视为精确时间(未删失)。
输入两列时,平台会将它们视为定义时间区间的开始点和结束点。若区间的开始时间和结束时间不同,则在该区间内发生的失效的时间视为区间删失的。若结束点相同,则假定相应失效的时间是精确的并且等于该共同的时间值。因此,您可以使用两个时间列来表示精确失效时间和区间删失的失效时间。
特别是,显示缺陷项的数目可以用以下两种方式之一表示:时间用单个时间列给出,或用两个时间列给出具有相同端点的区间。
“可靠性增长”平台中的模型拟合依赖于似然函数。似然函数会考虑是否存在区间删失。因此,允许同时存在区间删失的失效时间和精确失效时间。
当达到特定失效数或某一时间段过去后,检验计划可以要求检验终止。例如,检验计划可以在发生 50 次失效后终止检验。另一计划可以在 6 个月过后终止检验。
若基于指定的失效次数终止检验,我们称该检验为定数截尾。若基于指定的时间区间终止检验,我们称该检验为定时截尾。“可靠性增长”平台中使用的似然函数反映检验阶段是定数截尾还是定时截尾。
可靠性增长检验通常涉及几个检验显示缺陷项的数目。例如,正在开发的系统或检验计划在特定时间点可能经历大量的变更。数据表指示每个阶段的开始时间以及每个阶段是定数截尾还是定时截尾,如下所述。
有单个检验阶段时,平台会根据数据表最后一行中的时间和事件计数条目来推断检验是定数截尾还是定时截尾。
• 若最后一行包含具有非零事件计数的精确失效时间,则该检验被视为定数截尾。
• 若最后一行包含具有零事件计数的精确失效时间,则该检验被视为定时截尾。
• 若最后一行包含具有非零宽度的区间,则该检验被视为定时截尾并且终止时间等于该区间的右端点。
注意:要指示某个检验已定时截尾,请确保包含数据表中的最后一行来显示检验终止时间。若您要输入单个列作为“事件时间”或“时间戳”,则最后一行应显示零事件计数。若您要输入两列作为“事件时间”或“时间戳”,则最后区间的右端点应是检验终止时间。在这种情况下,若在最后区间中没有失效,您应输入零事件计数。
使用“事件时间格式”时,除第一个之外的任何阶段的开始时间应包含在时间列中。使用“日期格式”时,所有阶段的开始时间应包含在时间列中。若在阶段开始时间没有发生任何事件,则“事件计数”列中的相应条目应为零。对于用两列给定的时间,使用具有相同端点的区间和零事件计数反映阶段开始时间可能是必要的。
在多阶段检验情形下,平台会根据某阶段变更前的最后一行中的条目推断除最后一个阶段外的每个阶段是定数截尾还是定时截尾。假定阶段 A 结束且阶段 B 在时间 tB 开始。在这种情况下,对应于阶段 B 的第一行包含时间 tB 的条目。
• 若阶段 A 中最后一个失效的失效时间是精确的且该时间不同于 tB,则阶段 A 被视为定时截尾。终止时间等于 tB。
• 若阶段 A 中最后一个失效的失效时间是精确的且等于 tB,则阶段 A 被视为定数截尾。
• 若阶段 A 中的最后一个失效是区间删失的,则阶段 A 被视为定时截尾且终止时间等于 tB。
平台会根据数据表最后一行中的条目推断最后阶段是定数截尾还是定时截尾。
• 若最后一行包含具有零事件计数的精确失效时间或具有非零宽度的区间,则该检验被视为定时截尾。在包含区间的情况下,终止时间被视为右端点。
